obald ich das nächste mal in der halle bin, löse ich das gangrätsel auf. ich weiß es grade nicht. ez war aber 63. mv sa wird wohl recht haben.
Hola,
die 62er 125 L hat  Fin VTA  und Motorpräfix V101M   3 Gang
die 64er  125 L hat Fin V12 542CL  und Motorpräfix 524M  4 Gang
Du hast die 62er  die Gab es in Blau und ne Art Mint
62´ 3 Gang
Unterschied:
Kotflügel ohne Falz, keine Zierleisten
keine Fussmatte
Haifischsitzbank
Radmuttern M6
64´4 Gang
geteilter Kotflügel
Fussmatte am Tunnel
Zierleisten Backen und Kotflügel
Flache Sitzbank wie MV 150S 2.Serie
Radmuttern M8
Gruß Bernd
post-13679-0-78964500-1413129412_thumb.j
post-13679-0-30736600-1413129479_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
Weiss nicht, ob das richtig angekommen ist:
Ich habe kein Zweifel an der Richtigkeit Deiner Aussagen (Kleiner Tippfehler hat sich eingeschlichen: 62er 125L hatte Motorpräfix: V201M).
Spanisches Papier ist zum Teil recht "flexibel" was sein Wahrheitsgehalt betrifft...
In dem Zusammenhang eine Frage:
Hab gerade eine 125S aus EZ 1960 am Wickel, unter deren Oberlack sich vielleicht noch der Original retten lässt.
Was erwartet mich da, in welchen Farben gab es die?
(Ich hoffe, ich habe die Wissenden hier mit meinem *Klugscheissmodus* noch nicht komplett verprellt... :-) )
Ich weis nicht was du mir beweisen willst aber bitte....
Meinst der spanische Orginalbrief oder deine schlauen Bücher
Sind richtig ?
Am Fahrzeug ist auch Motornummer 101M eingeschlagen..
post-13679-0-44571600-1413153861_thumb.j
Meine 160GT .. nun auch in Ö formal richtig als "Moto Vespa 160GT" typisiert und zugelassen.
Zustand original inkl. Originalpapiere, Originalkennzeichen aus Espana und spanischen Großstadt-Kampfspuren :-D
Unverbastelter daily-Driver; musste wochenlang vom Alltagsdreck befreit und aufbereitet werden.
mit originalem Zweitmotor!
Nein, dies ist kein versteckter Verkaufsbeitrag ... ich habe lediglich eine Riesenfreude :thumbsup:
post-54109-0-09755800-1413183493_thumb.j
post-54109-0-38588900-1413183499_thumb.j
Es liegt mir fern, Dir irgend irgend etwas "Beweisen" zu wollen.
Wenn ich andere Infos habe, dann wird man das ja wohl noch zur Diskussion Stellen dürfen ohne das eure Majestät gleich agressiv reagiert, zumal ich tatsächlich oben geglaubt habe, dass es sich nur um einen Tippfehler handelte. Meine Info stammt von solovespa.com, eine Seite, die soweit ich das bis jetzt überblicke halbwegs gut recherchiert ist. Nichts ist unfehlbar, weder ich, noch Bücher, und schon garnicht das Internet. Wenn Du es bist, respekt. Für das, was in spanischen Orignalbriefen steht, würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen. Aber wenn die 101 bei Dir eingeschlagen ist, dann hat solovespa da wohl einen Fehler auf der Seite - danke für die Info.
mvsa hat recht! danke für die infos nochmal mit dem gaser, darum gings mir ja eigentlich
(die fin an meiner mv beginnt mit vta und der motor hat eine 101m.aber wie gesagt, den besagten roller kennt er auch live)
kann mir mal jemand einen deutschen Fahrzeugschein einer MV 150 Sprint fotografieren und schicken ...??
Mein TÜV findet die VxT Nummer nicht und kann ohne diese keine Daten finden.
hab ihm zwar gesagt dass die spanischen andere Daten haben, aber er wollte nicht hören... !
das wäre echt riesig....!!!!
vielleicht klappt es ja dann ??!!
schon mal Danke
VG
Hafi
Hat mir jemand ne Kopie von den Deutschen Zulassungspapieren für ne MotoVespa 150 Sprint...???
Hab vorher schon gepostet, aber irgendwie spinnt mein Rechner, daher jetzt mit Handy...!
Schon mal Danke
Anmerkung: suche Papiere...!
ist eine MV 150 Sprint,
Rahmennummer 04C-178388
Motornr. 04M-178468,
hat jemand so ein Teil zugelassen und kann mir die Papiere als Kopie schicken .... ????
wäre echt super, da mein TÜV nach ner VTT-Nummer sucht (keine Ahnung warum ??!!)
schon mal vielen Dank
Kann mir mal jemand Detailaufnahme machen von einen Schaltgriff MV 160GT in Gold? Also einmal von oben / unten usw, dass ich mal vergleichen kann, ob ich überhaupt den richtigen verbaut habe :???:
Ich habe erst kürzlich den deckel der gt mit dem meiner ss180 verglichen. Die sind bis auf die Schlossaufnahme gleich. Daher gehe ich davon aus das die repro Fächer für gs und ss passen. Gruß Arthuro
Bearbeitet von Arthuro
... ist nur halbwissen...
Da die 160er ja das schmale beinschild hat, hätte ich jetzt das Gefühl, das italo-GS nicht passen dürfte.
stimmt!!!
Ein spanisches Handschuhfach paßt nicht auf ne Rally.
Bohrungsabstandsunterschied in der Höhe von fast 4cm.
Bei Interesse mach ich ein Bild
:cheers:
Ich bräuchte nochmal nen paar Erfahrungswerte/ tipps zur bedüsung der 160gt mit si adapter. Ist alles soweit original. Nehm ich besser nen 20er oder 24er? Und mit welcher bedüsung fahren die werten herren?
zum SI Adapter habe ich mal folgendes aus dem Thread notiert, da ich auch einen habe, aber bisher kein Bedarf hatte
Ron:
Vergaser SI20: Wir verbauen in etwa: 140/BE3/98-105. Eh wie bei den Italienern.
Der SI24Vergaser hat die originale Bedüsung von der 200er drinnen gehabt: 160/BE3/118 (möglich ca. 115-122)
Grüße Max
Ron:
Grüße Max
Welche Nebendüse nimmt ihr ?
Ok. Vermute ich auch. Gibt's dann überhaupt Alternativen?
Hi Hafi, einzige Moeglichkeit einen anderen Vergaser zu verbauen ist mit dem Adapter um den 20er SI zu verbauen. Der bringt aber ned mehr Leistung sondern nur besseren Kaltstart und Ersatzteile sind verfuegbar gegen den UA. Mehr Leistung bekommst nur durch einen anderen Auspuff alla SIP Road od. Megadella z.b. Problem ist aber eher der niedrig verdichtete Zylinder mit den zahmen steuerzeiten. im Endeffekt muss beim Zylinder das volle O-Tuning Programm vorgenommen werden vor allem der Auslass muss aus eine etwas sportlichere Zeit gebracht werden und ein Zylinderkopf mit mehr Kompression. Das ergebis bei O-Tuning bleibt aber immer sehr uebersichtlich und ist bei geschaetzt 10% schon viel. Viel Glueck
Schöner Roller,
habe auch eine in rot und den TÜV noch vor mir.
Wie hast du das mit den Blinkern gelöst?
Hast Du die Blinker batteriebetrieben, oder an das 'Netz' angeschlossen.
Grüsse,
Sebastian
die UA/B-Familie hält natürlich größere Kaliber bereit.
Ist halt nur fraglich, ob es etwas bringt.
nochmal kurz zu MV150 Sprint und Auspuff (bei mir ebenfalls alles Original mit Vergaser usw.)
Was macht Ihr denn, wenn euer Auspuff mal defekt ist und ein neuer her muss.
Beim Classico bestellen oder geht da denn auch ein anderer Auspuff (z.b. Sip Road) ohne das man da einen anderen Vergaser dran baut usw.
Frank
hier stand Schmarrn.
Auslassstutzen italienisch bis 150ccm 37mm
Auslassstutzen spanisch bis 160ccm 39mm
Auslassstutzen italienisch 200ccm knapp 45mm.
Ergo. Um auf einem 160er Motor einen Auspuff für die 200er
zu fahren, habe ich einen Distanzring.
Bearbeitet von discotizer303
@ Discotizer
vielen Dank für die Info.
Noch 2 Fragen.
a) gibt es so ein Distanzstück fertig zu kaufen oder haste das selber angepaßt ?
(falls eines sowas zu verkaufen hat bitte Info an mich)
b) hast Du Erfahrung wie die Bedüsung HD/ND ca. sein muss bei einem Sip-Road ?
LG Frank
    • Ja, so schätze ich das eigentlich auch ein. Gut ist im Nachhinein, dass der ADAC-Kaufvertrag die Sachmängelhaftung ausschließt. Ich weiß nicht ob ihr es wusstet, ich bin da tatsächlich erst gestern Abend drüber gestolpert, aber seit 1.1.2024 gilt der Grundsatz, dass auch bei privaten PKW-Verkäufen der Verkäufer für Sachmängel 1 Jahr lang haftet. Es sei denn dies wird im Kaufvertrag explizit ausgeschlossen. Sehe ich auch so. Der Vorwurf geht ja in die Richtung, dass ich bewusst bei der HU und AU beschissen habe, wie auch immer er sich das vorstellt wie ich das gemacht haben soll?!? Auch ein guter Punkt: ich werde das Schreiben jetzt hier nicht veröffentlichen, aber ich behaupte es wäre ein negatives Musterbeispiel in der Juristenausbildung. Die Anwälte, die das bisher gesehen haben lachen sich tot. Ich selbst musste mich halb tot lachen, als ich gesehen habe, dass die Frist zur Überweisung des geforderten Betrags im März 2024 ist (war!). Zug um Zug soll ich den Kaufpreis gegen das Auto wandeln. Zuzüglich Nutzungsausfall für den Käufer, weil er das Fahrzeug angeblich aktuell nicht nutzen kann, zuzüglich die Anmeldegebühren des Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle, zuzüglich die von ihm entrichtete Kfz-Steuer, zuzüglich die von ihm entrichteten Versicherungsbeiträge, zuzüglich der Anwaltsgebühren. Wir sind da mittlerweile bei über 11,5 t €. persönliche Kommunikation war ab dem Zeitpunkt beendet, als er mir Betrug bei der AU vorgeworfen hatte. Vorher war ich immer telefonisch erreichbar und stand mit Rat zur Seite. Bspw. als er nicht wusste woher er den Radio-Code bekommt, obwohl ich diesen mit allen anderen Unterlagen übergeben hatte. Aber egal.... Vor allem, wenn man ne Rechtsschutzversicherung hat. Also ich mache mir da nicht wirklich Sorgen, dass mich ein Prozess in den Ruin stürzt. Was das angeht kann ich das in Ruhe auf mich zukommen lassen. Mich treibt mehr um, dass es solche Arschlöcher gibt, die anderen ans Bein pissen wollen. Ich grüble auch schon seit Sonntag, weil ich das gerne selbst beantworten würde. Kfz-fachlich ist das Schreiben so dilletantisch verfasst, dass es sich für mich ohne große Mühe in Staub zerlegen lässt. Am liebsten würde ich mich mal bei der Handwerkskammer melden, die sollen die fachliche Eignung des angeblichen "Meisters" (wo ich nicht mal weiß ob es den überhaupt gibt) überprüfen. Was für ein Dünnschiss da behauptet wird, das geht auf keine Kuhhaut. So auch meine Denke. Meine befreundeten Juristen empfehlen mir aber dringend zu antworten, damit das bei einem eventuellen späteren Prozess nicht negativ ausgelegt werden kann. Ich habe jetzt mal ein Schreiben aufgesetzt, ohne auf alle Punkte überhaupt eingehen zu können, das will ich jetzt noch vom Juristen checken lassen und dann damit antworten. Oder aber der/die Juristin übernimmt einfach meinen Text und ergänzt entsprechend.
    • Rally 180 mit Batterie, vor Kurzem gekauft, daher noch im Forschungsstadium...:   Verbaut sind nur 12V Birnen und eine 12V Hupe, aber eine 6 V Batterie!   Vorbesitzer hat technisch keine Ahnung, sagt aber, dass die Hupe gehupt hat....   Warum macht man so etwas? Welches Problem hats denn da?
    • Bin seit Heute Neu hier. Aber danke für deine kompetente Antwort 🤦🏻‍♂️
