na cool...
ne Sprint auf der  GS steht?
miss gleich mal das Beinschild wenn du sie hast, für mich siehts gerade aus
dann ist es ne Sprint. Radkasten sieht ja auch blau Metallic aus.
45,5 cm wenns Beinschild verjüngt ist... dann GS150
Papiere dabei ?
@Christian
wir sehr schöne deine 160er
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
MV GS 150 hat auch 04C
Unterschied ist nur das Beinschild .
GS      45,5 cm
Sprint  50 cm
Ansonsten incl Motornummer gleich
hier mal ne GS 150  im Erstlack rot die bald bei mir steht.
B.
versuche jetzt gerade, mit dem dritten lagersatz die frisch überholte gabel wieder in meine 125l einzusetzen.
es bleibt aber jedes mal zu wenig gewinde über, um die muttern seriös gegeneinander zu kontern.
der erste lagersatz war inkl. schalen vom classico aus spanien. der zweite der oldie satz vom scooter center, jetzt noch einer vom sip. beispielartikel:http://www.scooter-center.com/de/product/7800014/Steuersatz+Lenkkopflager+VESPA+VN+VL+VB+VNA1T+bis+VNA2T+VNB1T+bis+VNB3T+Nr+61000+VBA1T+VBB1T+bis+Nr+82819+oben+unten?meta=7800014*scd_ALL_de*s1118319788368*vna%20steuer*4*4*1*16
bei allen drei bleiben trotz verwendung vom entsprechenden lagereinzieher nur ein paar mm gewinde.
ich horst hab leider die alten schalen entsorgt, sodass ich die dinger nicht direkt vergleichen kann. HILFE!!!Gibts noch nen Trick, den ich nicht kenn? Lagersatz abdrehen? Gewinde nach oben verlängern???attachicon.gifimage.jpg
Die Mutter passt doch nicht auf das Lager, die steht doch innen schon viel zu bald an den Kugeln an.
disco wie meinst du das ? es ist zwar Repro aber definitiv das richtige
die Vespa 160 hat doch das Rechteckemblem.
Kann man auf dem Frontalbild auch gut erkennen.
Ich musste aus der Not heraus auch eine Kakade der 160er verschweissen und
habe somit zwangsweise die einzige GT160 mit Rechteckemblem. :devil:
Es gibt 160 er mit Rechteckemblem , genauso wie mv gs 150 mit rechteck und Sechseck gibt
Sind Ausnahmen, auf die 160er ist Standard das Sechseck auf Alu gedruckt.
Glaub beim Christian täuscht das Foto
also auf ne 6eckige Blechprägung kleb ICH ein 6eckiges emblem. Du nicht? :lookaround:
Edith: wer ist eigentlich Christian? :lookaround::-D
Bearbeitet von polinist
Weiss gehört auf die Zentrale Schraube und ist masse.
steckt gerade bei Rot mit drin.
Gelb ist die Zuleitung Für den Licht schalter
ansonsten alle Farben zueinander
Rot -Rot
Gelb -Gelb ( scheint bei dir aus LIMA kommend grün zu sein )
Grün- Grün
Weis - auf Masse
Schwarz- Schwarz
Braun 1 - Braun
Braun 2- Braun
Kontrolliere mal ob bei dir 6  kabel aus der Lima kommen
ich such mal ein Bild
post-13679-0-52955100-1417361277_thumb.j
post-13679-0-86081200-1417361295_thumb.j
Gibt es hier nen nicht farbenblinden der den fehler findet? Weder licht noch hupe gehen an der gt160 :-(
Ist dein Lichtschalter auf masse? Hab gestern 2h gesucht warum die Hupe nicht funktioniert!!
Bei mir war das Problem das der Schalter kein masse am Lenker hatte. :wallbash:
Rot -Rot
Grün- Grün
Weis - auf Masse
Schwarz- Schwarz
Braun 1 - Braun
Braun 2- Braun
Danke Bernd,
werd ich mal umklemmen den weißen. kann das denn der grund sein das nix leuchtet? stehe mir strom irgendwie auf kriegsfuß!
Was kommen denn vorne für Bremsbeläge in die 160er? Ich hab sprint besorgt, aber die sind zu schmal.
Das sind doch hundsnormale Bremstrommeln - da sollten doch die üblichen Bremsbacken passen, oder?
n'Abend.
Kann mir jemand auf die Schnelle beantworten, welches Lager (od. Simmering?) einer MV 160GT nicht von der Sprint passt?
Meine mal davon gelesen zu haben, kanns aber ums V.... nicht mehr finden *grr*
danke sehr
evilK
