Kann mir jemand sagen welche Lenkopf Lager oben und unten passen für eine 160 GT
die der Sprint ?
Möchte die Gabel überholen.Kann mir jemand die Bezeichnung der Lager sagen.
Wegen schlechter Wetterlage komme Ich nicht dazu meine 160 abzuholen und würde die Sachen dann schon mal bestellen.
Damit du mal zu deiner Antwort kommst.
Hier steht es:
http://www.germanscooterforum.de/topic/209131-tour-roller-2011-ii/?p=1066707800
Könnte sein dass ich die Lager von ne italienischen Sprint erwischt habe, hatte noch was im Vorrat
Messe mal...
@Rally225NRW - schaut dann so aus - graue Griffe kann ich nicht anbieten
post-49873-0-50534700-1422741225_thumb.j
Max
Bearbeitet von maxmarra
Suche noch ein paar Teile für meinen Motor.
- Schaltrasten Abdeckung
- Gerne einen Kompletten Motor da meiner geschweißt wurde und Ich nicht weiß ob ich das so lassen soll .
- Tacho Schnecke oder kan mir jemand sagen welche Die richtige ist hole mir die auch neu.
- Gummi Ansaugbalg
- Tacho
Hola,
da würde ich nix drauf geben, wenn der aussen so aussieht ist innen nur Pfusch.
Es normal, es Vespa
besorg dir ein neues Gehäuse oder gebs zum Kobold
Saludos
@Rally225NRW - schaut so aus - das Kuchenblech muss in München so gross sein - leider - Grüße
Max
post-49873-0-69919800-1422873922_thumb.j
@maxmarra gefällt mir. Nehme die dann auch in hell. Gefällt mir besser als schwarz.
Ich habe noch einen auspuff. Der ist noch gut. Habe mir gerade einen neuen Motor gekauft.
wurde einen auspuff abgeben.
Messe mal den Durchmesser des Flansches
Hab noch einen gebrauchten, aber schon zerlegten Motor einer 150er hier, müsste von einer Sprint sein. Wenn den einer brauchen kann, dann mach ich gerne mal Bilder.
Kann mir jemand die Bezeichnung für die beiden Nadel Lager die in die gabel kommt sagen.
die Nadeln fehlten bei mir fast alle und eine Bezeichnung steht leider nicht darauf.
die beiden anderen Kugellager haben die die Bezeichnung 6201 und 6203.
Habe die Maße des Nadellager gemessen.
AussenDurchmesser 20 mm
innendurchmesser 12 mm
Länge 14 mm
Kann mir jemand sagen wo ich diese kaufen kann.
beim örtlichen Lager Fachhandel gibt es diese nicht.
Kann mir jemand eventuell bei scooter classico was mitbestellen
Also: Wenn Du die einzelnen Nadel rausbekommen hast, sieht das wahrscheinlich so aus wie hier:
http://www.sip-scootershop.com/ersatzteile/Vespa%20125/Lenksaule++Bremstrommel+vorne-273?model=11244933-060f-4085-8450-7bbac66334b8
Du bräuchtest also die Teile 37, mehrmals 38 und 39! Gibt es da aber logischerweise nicht zu bestellen (ist ja SIP!)
Das normale, geführte Lager ist jenes:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lager+schwinge+_15238700
Musst mal suchen, ob es das auch in 14mm Länge gibt!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
