Und den originalen Kabelbaum kann ich drin lassen oder muss man den neu stricken?
Hat jemand vielleicht dazu einen Schaltplan gezeichnet? Wäre hilfreich.
Umstricken geht.
Mit etwas logischem Nachdenken klappt das eigentlich recht einfach.
http://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-kabelbaum/
Damit habe ich es auch hin bekommen.
Parallel kann man auch mit den Schaltplänen was anfangen, die man im Netz findet:
http://lmgtfy.com/?q=schaltplan+motovespa
und dann auf Bilder.
Will meine MV auch auf PX 200 (MV 200) umbauen, wie weit bist Du?
Was braucht man denn alles?
Bisher war alles 6v und ich denke jetzt sind es dann 12 V, oder?
Braucht man hier n Regler...???
VG
Hafi
bin noch neu hier aber hier meine fortschritte mit meiner mv150s, bei mir ist es fast umgekehrt, motor ist schon fertig (px 200) dafür komme ich beim rest nicht richtig weiter, alle schrauben sind total verrostet, bringe die meisten nicht auf bzw reissen alle möglichen ab beim versuch sie auf zu bekommen.
ein besonderes problem habe ich am lenkerkopf, kann den bremshebel nicht ausbauen da die schraube festgerostet ist.
kann mir wer weiterhelfen, wie habt ihr die festgerosteten sachen aufbekommen?
ich versuche mal bilder hochzuladen als beispiel
lg
post-36103-0-89953400-1424102337_thumb.j
post-36103-0-87139300-1424102349_thumb.j
bei festgerosteten Schrauben etc. hilft meist nur Rostlösen (WD40 ist nicht unbedingt der beste), Wärme und gedult. Gutes Werkzeug zum Lösen und immer wieder die gleich Prozdur. Einsprühen, anwärmen und vorsichtig versuchen, wenn nicht wieder von vorne.
Wer einmal Schalt- und Gasrohr gelöst hat bekommt die meisten Schrauben auch raus :sly:
@Superhero - sicher eine Rodaje? bei mir klebt da glaub ich die Steuerbescheinigung oder sowas - Bild reiche ich nach. Grüße Max
Klar Sicher; PXHH hier aus dem Topic hat es recherchiert daß bei den Handschuhfachmodellen eine Rodaje drauf war,
und er hat Rodaje Aufkleber in Neuoptik produziert für seine, er hat selbst eine MV, es ist eine GT 160, glaub ich.
Ich habe mich mit ihm in Verbindung gesetzt und sein OK bekommen den 4 Gang Sticker auf Vintage Optik umzubauen und zu produzieren.
Die Einfahrvorschriften wurden ja auch oft nach der Einfahrzeit entfernt, es kann ja sein daß bei deiner jemand die Steuerbescheinigung irgendwann später draufgeklebt hat.
Der freie Platz unter dem Deckel auf dem Handschuhfach bietet sich einfach an was draufzukleben.
Man kann im oberen rechten Bereich hier das Wort "IMPORTANTES" erkennen das ist eindeutig ein Rodaje, auch wenn wirklich nicht mehr viel davon übrig ist.
Ich habe die Quelle des Bilder nicht mehr, G...gle Bilder Suche habe ich es gefunden, irgendwann auf die Festplatte gespeichert.
Ob es vom Schobi war weiß ich nicht.
Gruß, SH
post-24979-0-21094200-1424125967_thumb.j
Guten Morgen,
Ich habe letztes Jahr auch eine 150 S 2. Serie mit EV gehabt, das
ist aber das einzige Handschuhfach modell an dem ich das jemals jesehen habe.
wer mir  eine 160er oder GT 160 mit "echter" EV zeigt bekommt von mir 100 Euro.
Zur EV hat jeder seinen Philosophie, für mich ist es wie an ne LU Blinker bauen.
aber  an Modellen an denen sie angebracht war meiner Meinung nach  durchaus mal passend.
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Hätt da mal eine Frage zum Typenschild.
Hier bei uns muss man ja ein Typenschild anbringen. Da es in Spanien ja wohl dieses Schild nicht gibt, gehe ich davon aus, dass es keine Vordruckschilder gibt. Hat sich schon mal einer Gedanken dazu gemacht, bzw. eine Vorlage dazu?
Möchte kein italienisches draufbauen sondern dann schon  eins mit Motovespa (E).
Grüße Peter
Moin zusammen,
bin seit gestern nun auch Besitzer einer Motovespa GT :wheeeha:  Ich habe mich bis jetzt bis Seite 60 dieses topics vorgearbeitet und habe aber trotzdem ein paar Fragen. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich den Original Motor drin lasse, oder einen 200 er Motor einbaue. Ich habe schon einiges an Briefkopien und TÜV Unterlagen hier gefunden und auch heruntergelden. Dennoch hier meine Fragen:
1.) Hat jemand TÜV Unterlagen einer 160 GT, wo keine Motornummer angegeben ist?
2.) Hat jemand Unterlagen, bei denen ein 200 er Motor eingetragen ist?
Wenn ja, wäre es super, wenn mir jemand Kopien senden könnte!
Danke für Eure Unterstützung und den "Welpenschutz", für den Fall, dass diese Themen hier schon ausführlich behandelt wurden. Aber ich habe es echt nocht nicht geschafft alle 338 Seiten zu lesen.
Merci und viele Grüsse
Hemi
Bearbeitet von hemi
@ Georg , leider nein... Bis Samstag in Tirol !
@ alttimer, Peter wie ich schon sagte habe ich Typenschilder
Zum aufkleben die mit der Schreibmaschine gestanzt
Werden
Saludos
Werden
Saludos
Hab aber leider beim Ausmisten die letzten 5 Schreibmaschienen auf den Sperrmüll gegeben. :-D
@Spanische Vespa
Hi,
ich musste meine Feder in Fahrtrichtung nach links versetzen, genauso wie bei Nutzung von Reso Auspuffanlagen.
Bohrung in den linken Anschlag aussen vom Hauptständer gesetzt, und dort die Feder eingehängt
und in der Traverse wo normalerweise mittig der Schlitz für die Klammer ist zur Federaufnahme hinten
einen Schlitz weiter links gemacht und dort die Klammer eingehängt dann klappts.
@Spanische Vespa
Hi,
Jepp, so wird es gemacht.
Bitte hierfür nicht Steinigen......
Für meine MV 160 GT brauche ich die Erstzulassung, Kennzeichen ist M 808 175, und ein paar technische Daten. Lesen im Topic....auf Seite 70 -80 hatte ich kein Lust mehr......
Hat jemand ein paar Links wo ich die Daten nachvollziehen kann.
Danke und Gruß
Sieht man schon am Kotflügel - da sehe ich eine Leiste und das ist ganz klar eine MV 160. Die Leisten hast Du dann auch auf dem Arschbacken der geilen Spanierin. Auf dem Beinschild steht dann sicherlich Vespa 160
    • Thema Cosa Kupplungsbeläge:   Suche Beläge die viel können und wenig Federkraft benötigen - habt ihr da eine Empfehlung?   Ich fahre einen 244er mit 24PS/26NM und einer normalen Superstrong mit 5x O Cosa Federn und 5x L Federn (Ja das ist sehr wenig, aber ich mag es einfach nur zart ziehen müssen ) und das dauert 4-5tkm dann sind die Beläge runter. Ich kann dann noch die Beläge untereinander tauschen und noch mal 1.000km fahren (schleifen über 110kmh) oder auch mit MTX Öl geht auch noch ein wenig mehr. Na jedenfalls sind 5tkm zu wenig, das nervt mich da muss ich jeden 2. Winter die Beläge wechseln.   Es gibt ja mittlerweile eine irre Auswahl an Cosa Kupplungsbelägen .. keine Ahnung - 20 verschiedene?! Piaggio, Feredo, Adige, BGM, Suflex, Sip, Newfren, Polini, Malossi und jeweils mit unterschiedlichen Materialien.   Welche Beläge passen in mein Lastenheft?
    • Dämpfer ist gleich. Länge im Rahmen zum Lenkerkopf ist auch gleich. Vom unteren Lenkerlager bis zur Schwinge ist er länger.    Edit schiebt noch einen Link nach: http://www.down-and-forward.de/lenksaeule.html   Edit schiebt noch einen 2. Lunk nach (da siehst Du, wie die italienische PK-Gabel bei einer alten Smallframe aussieht):
    • Gabel unten sieht identisch wie V50 aus...ich denke ist der gleiche Dämpfer...Länger meinst du dann oben am Holm?
    • Der Drehschieber bei dem Motor ist komplett aufgefräst, wegen dem Polini Membranstutzen? Also musste Du sowieso Membran fahren? Oder ist der Drehschieber vielleicht noch rettbar? Mach mal Fotos von innen. Das beeinflusst sicherlich auch Setupempfehlungen  Frage ist, was Du fahren willst, welchen Lappen Du hast und wieviel Kohle Du da reinstecken willst
