Ist wohl von Zulassungsstelle zu Zulassungsstelle unterschiedlich.
Ich durfte eine beglaubigte Übersetzung der Informe Trafico anfertigen lassen, sowie eine Bestätigung einholen, das es sich bei der Informe Trafico um ein "echtes" spanisches Dokument handelt!
Nur unter diesen Bedingungen war bei mir eine Zulassung möglich!
Woanderst scheint das recht easy zu gehen.
der Motorenbaufritze wird dir das sagen.
Ich würde mich ja an die Reihenfolge halten, falls nicht so brutal riefig.
Kolben gibt es bei den einschlägigen Shops.
Kannst auch beim Motorenbauer fragen. Die Kolben sind von Meteor.
Weiter vorne hier im Topic habe ich glaube ich ein Bild gepostet.
In den einschlägigen Shops finde ich aber nix!! Der jetzige Kolben hat 60,5mm
Danke Rally225NRW und danke an WASI, das hört sich ja echt nicht so kompliziert an.
Ich habe aber gehört und gelesen (teilweise hier im Forum) das denen beim TÜV Kopien von Fahrzeugscheinen oder Ausdrucke nicht ausreichen um technische Daten zu vergleichen und festzustellen welches Fahrzeug mit welchen Standgeräsuchen , Fahrgeräuschen, PS usw. es sich jeweils handelt.
Wie habt ihr es denn in dem Fall gemacht oder ist es wirklich einfach Vollabnahme ca. 140 Euro, plus Fahrzeugpapiere beim Amt und anmelden?
Danke für alle Tips
hall leute habe eine 160 motovespa motor ,,
habe keine zündfünke  weis jemand wo ich die ersatzteile dafür kaufen kann z.b der kondesator ..
noch was wann für eine alternative zündung kann ich da nehmen MFG
Betreff Anmeldung.
Ich hatte ein Formblatt mitdenken technischen Daten dabei . Aber der Prüfer sagte mir das die den Schein nicht benötigen bzw benutzen dürfen da er ach gefälscht sein kann.
Ich komme aus NRW und da hatte der Prüfer die technischen Datenkommunikation System.
Dann musst du mal hierher schauen
Interessant ist, dass Harry wohl offensichtlich 2 Versionen an Kolben anbieten kann.
Welche mit 1,5mm Kolbenringen und die anderen, die wohl 2,5mm haben dürften, wobei 2mm wohl original waren, wenn ich nicht falsch liege.
Bearbeitet von discotizer303
Leute, welche Dämpferverlängerung fahrt ihr bei der 160er in Kombi mit nem PX Motor?
Habe nen neuen Dämpfer verbaut und auf die gleiche Gesamtlänge wie beim spanischen Dänpfer geachtet.
Jetzt paßt aber der Rally-Nachbaukicker nicht, steht an der Backe an.
Entweder ist der Kicker nix oder mein Motor steht zu weit raus-was meint ihr? :blink:
post-1727-0-87020200-1434908974_thumb.jp
das der Motor richtig steht sieht man ja genau an der Lüraabdeckung - würde sagen besser kann er nicht stehen... Kicker doof... - oder vllt Kickersagment ? probier mal nen anderen Kicker... vllt auch mal Sprint.
mit nem orig. Sprint Kicker paßt es wuerde ich sagen.
SO wäre es für mich ok - wenn man drauf sitzt geht er ja eh noch was runter... Hauptsache weit genug Aussen das er nicht die Backe touchiert
werd mal nen orig. Rallykicker rüberbauen, dann sehe ich obs nen Unterschied zum Rally-Nachbaukicker gibt.
Wollte aber eigentlich hier wissen welche Dämpfer/Distanzstücke ihr bei den 160ern mit PX Motor so verbaut habt.
Nochmal bezüglich meiner Frage...kommt an der Stelle, wo die Züge raus kommen, ein Gummi hin?
in der Ersatzteilliste ist kein Gummi, sondern nur ein Schlauch - wie bei der PX - verzeichnet.
Bei Harry gibt es einen Satz, in dem alle Gummis enthalten sind.
Mit den MV in Italien... Das ist mutig. :thumbsup:
Viel Spaß und gute Fahrt weiterhin.
Gracias
Mit dem richtigen Wuchtfaktor kann man sich das leisten .
MV ' s ziehen durch bis man sich den Auspuff in dem Schlagloch
Eines Schlaglochs abreißt .
Nicht denken , rasen ....
selbst wenn ori nicht - wenns passt würde ich grade an DER Stelle immer ein Gummi / Durchführung verbauen...
ich auch.
Beim clasico gibt es diese Gummis.
EIner für den Spritschlauch und einer für den Benzinschlauch.
    • Beschreibung: Ich suche eine Vespa mit 50er Papieren in gutem Zustand. Darf auch ein wenig getuned sein, aber nicht auffällig und auch nicht extrem schnell, da meine Frau, ohne Motorradführerschein, auch damit fahren wird.   In der Nähe von 64673 Zwingenberg, am besten dass man ohne Tagestour auf eigener Achse abholen kann.   Preisvorstellung: Bis 2000€   Danke.   Grüße Marco
    • Hi. Ich wohne inzwischen in Zwingenberg a.d.B. und mache meine PX nun wieder startklar, dass ich hoffentlich diesen Sommer mal wieder fahren kann.   Hibt es hier noch den Stammtisch?   Grüße Marco
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
