Motovespa- Sammel- Topic
Habe das Kupplungs-Problem bei meiner GT160 gelöst.
Ausgehend, dass die 150er die gleiche Kupplung ist gilt offensichtlich folgendes zu beachten:
In der Kupplungsgrundplatte, dem Korb und dem drehbaren Teil der Grundplatte
sind Bohrungen. Die sind so in die Flucht zu bringen, dass die Federn gerade
stehen, wenn die Grundplatte in den Korb eingebracht wird.
Nicht wie bspw. bei PX200 leicht schräg!
Zusätzlich habe ich noch zwei Stahlscheiben aus dem Vierscheiben-DR-Kupplungskit
verbaut.
HiH. Good Luck
ok, werde also alles noch mal raus bauen und vermessen....
ich sag Euch Bescheid.
VG
Hafi
Vermessen ist vermutlich überflüssig. Beim Ausbau darauf achten, dass der Halbmondkeil
nicht ins Getriebe fällt.
Eventuell ist ja hier schon dein Problem zu finden.
Das mit dem Korb und den Löchern kannst du ja mal ausprobieren. Ist ja nicht viel Zeitaufwand.
Schau dir aber den Halbmondkeil genau an und probiere die Kupplung mal ohne den Keil
aufzuschieben, ob sie ganz auf den Konus passt. Endmontage dann natürlich wieder mit Keil.
Habe mal wieder eine Frage bezüglich meine MV 160gt. Bei meiner MV war bereits eine sitzBank mit darauf. Diese ist jedoch vorne am Joch links und rechts zu breit. War dies bei der MV normal? Habe mal die sitzbank von einer 150gl [vla1t] drauf gebastelt und diese passte viel besser. Vorne hat die alte sitzbank die Maße von 12cm breite und schaut auf beiden seiten 1 cm hervor.
post-40023-0-73966900-1442240242_thumb.j
Bearbeitet von lepolod
da fragt ich hinsichtlich der MV 160 Sitzbank direkt mal aus eigenem Interesse mit in die Runde.
Hat die originale MV 160 Sitzbank Federn oder nur Schaumstoff. Ich habe nämlich meine am Wochenende auseinander geruppft und da war nur Schaumstoff drin.
Welche der italienischen Sitzbänke wäre dann eine passende Alternative?
Danke für Feedback!
Andreas
uups Rainer, mein altes Gehirn... :-D
So hier nochmal die Korrekten Farbcodes für MV GT 160 GOLD
Hab den Lack verarbeitet, Farbton passt jetzt sehr gut
bei dem anderen Rezept fehlten die Metallic Partikel...geht leider nicht aber Prosol gibt es ja in ganz D.
Umschlüsselung auf andere Codes g
Gruß Bernd
Bitte !
Bearbeitet von jeinca
die auf dem Bild ist die original verbaute, wie sie auch im Prospekt für die GT
abgebildet war. Das ist die Bank, die so aussieht, wie die Bank der Rally.
Ich habe bei meiner GT eine Smallframebank adaptiert.
Schaut ganz gut aus, ist aber ein Mordsgefrickel.
Bearbeitet von discotizer303
Danke für Feedback!
Andreas
Meine hatte nur Schaumstoff ohne Federn. Habe diese neu aufpolstern lassen usw... Bequeme Sache ;-)
Bräuchte mal einen Tipp.
Die LIMA meiner GT liefert im Standgas schon ca. 16V.
Da sich das mit der Drehzahl ja noch steigert, wird es wohl eng für die Beleuchtung.
Also muss ein Regler her. Aber wie regele ich alle drei Spannungsquellen mit einem
Regler? Gibt es einen mit drei Kanälen, oder wie macht man das?
Hallo
Hab eine Motovespa GT 160 in O Lack Gold Metallic,weiß vielleicht wer die Farbnummer?
Bzw .Welche Seilzüge und Tachowelle passen bei diesen Modell? Sprint?
Gruß Chris[/
@ Chris75
Tachowelle passt von Rally / Sprint Veloce
Sorry aber die Weisswandreifen an der Goldenen GT schauen
Aus wie J Lo mit Leberwurst an den Nippeln
.... Aber Geschmacksache...
Gruß El Sardo
Hallo
Gruß Chris[/
@ Chris75
Gruß El Sardo
@El Sardo
Danke für die Info
Hab die MV so vor zwei Wochen so gekauft,ich würde auch keine Weisswandreifen montieren!
Gruß Chris
Bearbeitet von Chris75
Bitte !
Hallo
Weiß das es schwierig ist aber hat vielleicht irgendwer eine Seitenbacke für Mv GT 160(Motorseitig ) in O Lack Gold herumliegen oder ein Gebäckfach!
Bei meiner O Lack MV ist leider die Seitenbacke ein anderer Farbton und das Gebäckfach ist leider schwarz
Ein Versuch ist es wert
Gruß Chris
. Also ne smallframe Sitzbank kann doch nicht drauf passen. Hab mal von meiner fuffi die Sitzbank drauf und die ist an den seiten viel zu schmal und auch an sich zu kurz.
Hab jetzt nochmal ein Bild gemacht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die rallysitzbank so original darauf war.vorne hat sie soo viel Luft!!! Ist übrigens mit Federn.
post-40023-0-14455000-1442588493_thumb.j
@nakkl
Ich hab welche zum aufkleben unter die
Motorbacke , die gehen mit der Schreibmaschine zu machen .
Kann ich dir machen .
Dachte die will der Prüfer sichtbar am Rahmen. Hätte was wie die Italienische aus Alu am Tunnel gemeint...
Also sowas mit Motovespa S.A. Madrid und die Angaben auf Spanisch wäre doch cool.
post-3962-0-80892400-1442605627_thumb.jp
Bearbeitet von Nakkl
ich schrieb ja auch, dass eine Smallframebank ein elendiges Gefrickel ist. Da muss man einiges umbauen.
Ich mache morgen mal ein Foto von der verbauten Bank auf meiner GT.
Die Rallystyle Bank ist die, die original verbaut war. Ich habe sie hier vor mir liegen.
Die war bei meiner GT auch drauf.
Kannste glauben.
