vor 10 Stunden schrieb Eckes:
Bestellt demnächst jemand bei scoterclassico??? Hab meine Gummis dort gefunden... Und paar Kleinteile... Aber nur deswegen 16€ Versand.
Was hat dein Träger da für einen durchmesser? Passen die gefundenen Füße von Durchmesser her?
Die Herren! Es mag vielleicht nicht jedem einleuchten aber die 160/GT spezifischen Sachen sollten wirklich in das eigene Topic verbannt werden: so bleibt es hier übersichtlicher und man schafft ein Sammelsorium für die 2 Modelle
Ich habe selbst als GT160 Neuling mehrfach etwas gesucht und bin schier wahnsinnig geworden weil hier alles auf 300 Seiten verteilt ist
Bernd schaut zudem in das GT/160 Topic genauso :-D
Kurze Frage in die Runde:
Ich würde gerne mal einen Blick unter die Vergaserwanne bei meiner 125N werfen. Bekommt man die irgendwie raus?
Sitzt bombenfest und ich sehe keine Schrauben o.ä. :dontgetit:
vor 5 Stunden schrieb 166er:
Geschweißt
mich würde mal interessieren wie oft meine MV 150 GS BJ 1967 hergestellt wurde.
Ist es eher ein seltenes Modell da sie nur 1 Jahr gebaut wurde?
Finde im Netz und in der Suche leider keine Antwort darüber.
Grüsse
Am ‎01‎.‎03‎.‎2016 um 22:40 schrieb Eckes:
Sonst noch jemand auf der suche nach den passenden Gummis? Mein Träger hat 15mm Rohrdurchmesser im Bereich der Füße.
nu ist sie fertig,imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_smile.gif&key=3eb59affa155e4148b7f5225b5d93b6654043c50437df621f541923959b2af7e aber die unangenehmen termine tüv und vor allen dingen
stva stehen noch an. merci für erhaltene tips
christophimageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Fmonthly_2016_03%2FGEDC0652.thumb.JPG.e8f4e8ddf87945bf664dc096fb637af2.JPG&key=ae232a8bbfdddb2aa5b8fe1979ae8e9a691b63ee8a5d5df69d9094f19a3bc65dimageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Fmonthly_2016_03%2FGEDC0653.thumb.JPG.98e1113216a9fbae43d5fa277f62dfe8.JPG&key=74c5de447f2394ee55f44772afd337a2e0ed89dc628b14e5d4ddb045200a2bc3
Welche Sitzbank hast du da auf der 160?
Hast mal ein Bild von der Seite und hinten?
vor 5 Stunden schrieb vespus176:
hab mal ne Frage:
passt der Motor einer VGLA1T in die MV Plug and Play ???
merci und schöne Ostern noch
Plug ja Play nein - die Elektrik wirst wohl stricken müssen da die Anschlussfarben und Belegung wohl anders sein werden.
Zudem in welche MV - da gibts ja einige verschiedene Modelle.
Hallo Zusammen, ich bräuchte zur Unterstützung des TÜV Prüfers ein Datenblatt für eine TX200 BJ 91 hat wer da was, was er mir in Kopie geben würde?
Danke.
Guten Tag,
wie kann man den Kotflügel einer MV 125S BJ.59 Lageframe von Lenksäule abbauen? Es geht um das ausfädeln über der Lagerschale, kann keinen Winkel finden zum rüberstüpeln
Bearbeitet von Dr.pro
Foto dazu
Nen grossen maulschlüssel von unten und hammer... vorsichtig :-D
Falls jemand auf der Suche ist nach einer originalen Sitzbank für eine 160 er bzw 160 GT. Hätte eine im guten Zustand.Die mit den Nieten auf der Seite und Motovespa Schild hinten.
Drauf schrauben und ab gehts.
Bei Interesse PN.
Bearbeitet von vespa0815
    • Danke für die Rückmeldung.    Ich bin jetzt ~15 Jahre ein vollsynthetisches öl von Total gefahren. (hat immer gut funktioniert. Auch die Enduro lief damit problemlos) War immer günstig in der Bucht zu bekommen. Kürzlich bin ich aber auf Motul 710 umgestiegen.    Was genau meinst du mit dem ZZP? Ich habe die Zündung "auf statisch" gestellt und auf 18Grad abgeblitzt.  Zündkurven habe ich verschiedene getestet. Die meiste Zeit bin ich 2M gefahren. Habe ich gerade nochmal nachgeschaut.    Genau. Ich bin 178 (Polini) gefahren. Falschluft schließe ich aus. Ich habe den Motor abgedrückt und auch mit Lecksuchspray abgesprüht. Nach dem Ausbau war er auch ziemlich sauber. Nur die Getriebentlüftung hat ein bisschen raus gesifft.    Woran machst du das fest, das der Motor zu mager lief? An dem kleinen knick nach unten zwischen 8500 und 9500rpm auf dem Diagramm?    Hier sind nochmal Fotos von der anderen Seite des Kolbens.
    • Hab gerade schonmal das Riffelblech raus gekramt, da kann man schöne Dinge draus bauen...  Braune Sitzbank und Weisswandreifen sind im Zulauf!
    • Servus  Ich möchte die ZGP einer PK s neu verkabeln. Sie hat 6 Kabel: weiß, rot, grün und blau, schwarz, grün im Multistecker.  Leider hat der Vorbesitzer irgendwelche Kabelfarben verwendet und ich bin mir grad nicht sicher.    Hat jemand die Belegung bzw. Positionen der Kabel an der ZGP zur Hand?    Besten Dank
    • Sehr schön, gibts denn die Masse der Backen irgendwo? Ich hab beide mal nebeneinander gestellt, die sind beide gleich hoch d.h dass dann wohl beide falsch sind..
