, Mahlzeit ,
also es scheint eine GT 160 kickerwelle dabei zu sein , die ist etwas kürzer .
Hab das bemerkt als ich ne GT kickerwelle in einen 200er Motor gebaut
habe .
Funktioniert  aber einwandfrei
saludos
vor 10 Stunden schrieb MV S.A.:
, Mahlzeit ,
habe .
saludos
Es funktioniert auch wirklich. Mich wunderte nur die unterschiedliche Länge. Sieht so falsch aus.
Aber hat die GT160 nen schmaleren Kicker oder war der Auslass am Motor kürzer? Dann könnte man ja evtl nen anderen Kicker verwenden?
War ja kein wirkliches Problem, aber interessant ist es ja doch mal. Danke!
Hallo Gemeinde ich möchte euch meine DICKE BERTA / 125s vorstellen
Die dicke ist bis auf paar Kleinigkeiten komplett, aber es muss eines an der Karosse gemacht werden :???:
das Bodenblech war tot und muss neu
habe ein Stück rausgetrennt und zu gucken wie der Tunnel ist und da war so weit alles heil
passendes Reparaturblech habe ich mir bei SC besorgt und direkt im Laden ausprobiert .......PASST
nun war ich neugierig wie es unter den 10 Lackschichten aussah und habe etwas geschliffen und viel Spachtel und Schweißnähte entdeckt
und da bitte eine sehr böse Schweißnaht
und dann die Profiarbeit was spachteln angeht an der Kaskade
habe mir das ganze angeguckt und habe die Befürchtung das die dicke einen Malheur gehabt hat und das der Rahmen verzogen ist.
habe bis jetzt sowas noch nicht gesehen und gehabt und weiss nicht genau wie man das messen soll und habe es mit eine Schnur gemacht
WAS SAGT IHR DAZU? VERZOGEN?
bin über jeden Tip sehr dankbar
VG Denis
man sagt ja, dass die spanischen Rahmen immer ein wenig krumm sind, aber deiner ist
schon extrem aus der Linie.
Sind denn auf dem Tunnel und hinter dem Kotflügel irgendwelche Verformungen zu erkennen?
Bei meiner GT sah die Front ähnlich aus. Bei mir war jedoch noch ein Knick unter der Tunnelmatte.
Ich habe das Beinschild abgenommen und den Rahmen gerichtet. Dann Beinschild mit neuer
Kaskade wieder eingeschweißt. War ein Sche*?arbeit, aber jetzt steht sie wieder gut da und
fährt auch ganz normal.
Zitat
Am Tunnel ist so weit alles ok, aber weiter oben ist was zu sehen ( nur leider nicht auf dem Bild )
Die Kaskade und das obere teil von Beinschild werden rausgetrennt weil ich die richten muss, nur habe ich bis jetzt kein Thema gefunden wie es gemacht wird, wen einem mir einen link gibt würde es mir weiter helfen
Bearbeitet von derDenis
Mahlzeit ,
puh ganz schön gelitten die gute , nachdem
ich ja schon paar hätte würde ich sagen der Rahmen
ist extrem krumm , unterm Bagger gewesen oder so .
seitlich auf jeden Fall . Miss mal lenktunnel zum Rahmen wo der
Sattel ist . Sollten ca 37 cm sein
das ist mit ziemlicher Sicherheit eine 125 N , Sport hat immer ein
Doppelblech unterhalb des hupendoms.
Fahrgestellnummer 5 Stellig Präfix , VTT
mhhhh. Versuch mal gerade zu biegen , bevor du das Trittbrett schweißt .
da lohnt sich fast das Beinschild mit kaskade zu wechseln ,
selten ne sicke so demoliert gesehen ...
saludos Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
vor 5 Minuten schrieb MV S.A.:
ich wollte vorher richten und dann erst das Beinbruch und das Beinschild
Hier die Plakette die in dem Deckel war, die Nummer stimmt überein wie der auf dem Rahmen
Mahlzeit ,
saludos Bernd
Oh ,
laut dem Schild wäre es eine ,56 er Rohrlenker ,
dann hätte sie aussenliegende Züge und nicht
diesen Übergang am Lenkkopflager .
Falsche klappe falscher motor
das ist eine 125 N  Modell 58 das sehe ich am Beinschild
die Fahrgestellnummer am Rahmen bei der vergaserklappe
kann nicht die selbe sein wie auf dem Schildchen
ich gehe davon aus Papiere keine
vor 4 Minuten schrieb MV S.A.:
Hier die Nummer am Rahmen, die stimmt mit der in der klappe überein
Oh ,
diesen Übergang am lenkkopflager .
Unglaublich ,
müsste ne Lampe oben sein , Beinschild passt aber nicht
Da stimmt was gröber nicht , so müsste sie aussehen , die Öffnungen
für die Kabel am lenkkopf gehören da nicht hin ...
wenn dieselbst gebohrt sind und
die Kabelöffnungen am Tunnel zugeschweißt sind passt es wieder
vor 29 Minuten schrieb derDenis:
im Übergang von grün zu lila sind doch Spuren zu sehen.
Ebenso über dem grün nach oben sind doch Dellen vom Hämmern oder so zu sehen.
Bestimmt sind die auch zu fühlen.
Musst halt noch einmal zwei Schnitte bei deinem eingeschweißten Blech machen und dann
die Schweißpunkte aufbohren. Ob Richten vor oder nach der Abnahme des Beinschild
sinnvoll ist, kann ich nicht sagen. Ich habe den Abstand zwischen Rahmenspitze und
Lenkkopf mit Beinschild fast wieder hergestellt. Dann Beinschild ab - dann Rahmen
auf den gewünschten Abstand gebracht - dann Beinschild wieder verschweißt.
So hat das Ganze wieder Spannung und ist nicht zurechtgebogen und geschwächt.
Denis so schauen Sportmodelle aus ....
das ist 100% eine 125N. Modell 56'
Sportmodelle haben keine Sattelhalterung , immer eine Doppelsitzbank ....
der Roller hatte nen schweren Crash
und wurde höchstwahrscheinlich deswegen auf Gusslenker umgebaut
Gabel und Lenker war sicher auch betroffen wenn man das Bild von unten anschaut
kiste Bier an dich wenn nicht
Hab mir eine MV 150 GS gekauft.
Bin schon gespannt. MV S.A. hat mir schon den optischen Unterschied zur MV 150Sprint ist. Danke nochmal für die Info
Jetzt  hätte noch eine Frage zum Motor
Wie ist der aufgebaut wie ein PX Motor innen. Ist ja direkt Sauger.
Hab nämlich noch ein VBC Gehäuse hier also von einer Super. Da würde ich gerne das Getriebe von der GS reinbauen.
Oder halt den direkt Sauger überholen kann ich ich da die üblichen Reparatur Kits kaufen?
Danke schon mal
Direktsauger geht doch besser als der Supermotor.
Ausser du verbaust den 2-Kanal DR. Der ist nicht schlecht
und geht auf jeden Fall besser als der GS-Direktsauger.
Ob das Getriebe passt kann ich dir nicht sagen.
Musst halt mal die Nebenwellenaufnahme checken.
vor 40 Minuten schrieb discotizer303:
Herrschaften! Heute konnte ich 10,5 Jahre nach Erwerb des Schrotthaufens endlich
meine GT zulassen.
Ich werd´ verrückt.:-D
Mensch Disco ,  ich habe vor Freude geweint , was hatten wir für Kämpfe
und Diskussionen .
Endlich kann ich dir dein Gruppo Sportivo
T Shirt schenken ...
ich bin emotional durch den Wind ,
der Disco hat seine gt Fertig , geil
Gratulation
los , Bilder machen !!
saludos cordialis
make Spain great again
vor 18 Minuten schrieb MV S.A.:
und Diskussionen .
Danke Bernd.
Bilder gibt es mal demnächst.
Muss erst noch die Spochtbank montieren und den Spiegel demontieren.
Derweil eine Aufnahme vom Frühjahr 2016
Suche diverse Kleinteile für meine MV Sprint 150 '67 wie:
- VespaSprint Emblem vorne
- Sprint150 Emblem hinten
- Feder Bremslicht Sofitte
- Kupplung- und Bremshebel
- Deckel Kabelkästchen Motor
- Hauptständer, nur Rohr
Falls jemand was liegen hat gerne PN an mich. Thanks
Bearbeitet von Nakkl
vor 14 Minuten schrieb Nakkl:
Nochmal ne Frage zu meine Spint. In welchen Farben gabs die ab Werk???:whistling:
Bis is jetzt nur  in  hellblau metallic nachweislich gesichtet  worden ..
grüsse
Moin. Ich muss noch mal fragen. Sorry:
Meine MV hat an der Gabel neue Lager und Lagerschale bekommen. Nu sitzt nach meiner Vermutung die Gabel zu tief im Rahmen. Kotflügel vorne hat nur nen Millimeter Abstand zur Kaskade. So ein scheiß.
Nun frage ich mich, was denn eigentlich den Abstand verändert haben könnte? Die Lageraufnahme in der Kaskade habe ich nicht verändert. Da bleibt doch nur die Schale auf der Gabel, oder? Aber das dünne Ding kann doch nicht ausschlaggebend sein. Leute, ich stehe auf dem Schlauch! Hier mal Bilders:
Wie weit ist denn eure Schale drauf?
Bearbeitet von vicente
Wo ist deine Schale , auf dem Foto ist nur der staubschutz .
Bei den motovespas  müssen unten
19 Kugeln mit 8mm rein außer die Lagersätze wurden komplett gewechselt .
Oben geht immer der Lagerring mit 2mm kugeln .
Gruss Bernd
Haben die Modelle  MV 160 und MV 160GT  eigentlich auch die großen Einzelkugeln beim unteren Steuerlager beim Steuerrohr ????
Mauki.
ich habe bei meiner GT keine einzelnen Kugel verbaut. War mir zu stressig.
Habe einen Lagersatz von der Sprint, oder sowas genommen.
Bei Vicente sind wahrscheinlich die Kugeln zu klein, falls er nicht wirklich
was vergessen hat zu verbauen. :satisfied:
Hi Bernd,
ich habe leider nur das Bild. Zusammenbau ist ein Jahr her. Ich habe die Schale (wenn ich nicht besoffen war) auch verbaut. Ich werde das morgen noch mal zerlegen und messe dann die Kugeln nach. Ich wollte nur schon mal ne Tendenz zu der Staubschutzabdeckung hören. Sitzt die zu tief??
Ich meine, ich hätte auch Kugeln alt und neu verglichen. Aber ist lange her. Hoffe ich kann morgen mehr zur Lösung beitragen. Danke schon mal für die Hinweise!
