Ich habe an der GS den kleiner bauenden BGM-Regler links an der Unterseite der Reserverad-Halterung angebohrt.
Dann natürlich weiteres Loch für den Kabelast erforderlich.
Beantwortet sicher nicht ganz deine Frage, entspricht aber meiner Problemlösung.
Im Rahmen unter dem Tank kam zumindest für mich wegen angestrebter Alltags-Nutzung nicht infrage.
Nicht ganz meine Vorstellung :-) aber trotzdem danke für deine schnelle Antwort.
Wenn es ohne den Rahmen zu bohren geht wäre ich zufrieden. Das ist mir wichtiger als schnell dran zu kommen :-)
Eher das Problem ist der riesen Ducati Regler den ich jetzt schon habe. :-P
Bin um jeden Tipp am besten mit Foto dankbar :-)
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Kurze Frage:
Ist bei der MV 150  und 160 der Zylinder bis auf Bohrung identisch? Mir gehts nur um den Bereich wo der Ansauger drauf kommt. Sprich Stehbolzen Position und Vergaser Position am Zylinder.
Hintergrund ist, das ich eine Serie anständiger Ansauger für Vergaser wie Polini CP Auflegen werde. Ich habe aber zum anpassen nur einen 150er Motor und möchte wissen ob das dann auch auf den 160ern passt.
MfG Fox
vor 3 Stunden schrieb FOX Racing:
Kurze Frage:
MfG Fox
Hola ,
150 er und 160 Zylinder haben einen
anderen Übergang und andere Überströmer . Ein 150 er Zylinder passt nicht auf einen 160 er Block .
Ansaugstutzen sind aber identisch .
Gruss Bernd
vor 5 Stunden schrieb FOX Racing:
Kurze Frage:
MfG Fox
Für anständige Vergaser ist ja leider kaum Platz :-D
An welche Rohrinnendurchmesser hast du gedacht?
Ich dachte an den Polini CP Vergaser bis 26 mm. Der ist von der Bauart so klein, dass es mit Luftfilter ala' Ramair usw passt.
Bei der GS 150 & 160 funktioniert es ja auch ;-)
Bearbeitet von FOX Racing
vor 2 Stunden schrieb FOX Racing:
Super. So in die Richtung habe ich gehofft.
SI-Adapter wohl dann eher nicht auch noch, oder?
vor 3 Stunden schrieb v50:
Wie weit bist Du mit Deinem Adapter?
Hätte Interesse an einen für die 150er :)
er hat vor nicht einmal 24h nach den Maßen gefragt.
Wie weit wird er dann wohl sein?
vor 11 Minuten schrieb discotizer303:
Na, mitten in der Testphase wohl.
Am 30.6.2017 um 09:21 schrieb FOX Racing:
Kurze Frage:
MfG Fox
vor 20 Stunden schrieb discotizer303:
Er schreibt aber auch, dass er eine MV150 hat.
Die Interessiert mich halt :)
Am 29.6.2017 um 17:14 schrieb discotizer303:
das ist nicht die spanische Halterung, sondern die italienische.
Kann man aber zurechtbiegen.
hast Du ein Bild einer spanischen ?
hat von euch jemand eventuell ne schöne Lösung parat wie man einen Ducati Spannungsregler am Besten ohne zusätzliche Löcher zu bohren an meiner MV GS150 befestigen könnte?
Oder wo und wie habt ihr den Regler verbaut wenn auf PX umgerüstet wird?
Tobi
Keiner eine gute Lösung parat? :-)
Sind doch einige mit PX Motoren hier unterwegs :-)
Und noch eine andere Frage. Kann ich den spanischen Lichtschalter auf Schließer umbasteln?
Wäre cool wenn ich den weiter verwenden könnte.
Am 4.7.2017 um 16:41 schrieb Vespistico vna:
Anbei ein foto wie ichs gelöst habe.
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed4814991791111081589128278.thumb.jpg.a8c876258bb2a09083b5c409add21709.jpg
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed4814991791640581930802405.thumb.jpg.825a4d01c73d97512da562bc735083e8.jpg
super! Vielen Dank für die Bilder!
Tag zusammen, hat jemand einen OLack Koti für ne blaue MV160 übrig? ich hab ne echt gute Olack kiste bekommen aber der Koti is leider komplett im Eimer
Alternativ wäre neuen lacken und patinieren, finde allerdings den Prosol Code nicht
Am 30.6.2017 um 18:38 schrieb v50:
Die ersten sind fertig :-)
  • Like 5
Moin ,
@ Markus
Was der Fox gemacht hat ist die Evutution von dem ganzen Kack.
Der UA19S1 ist ein guter Vergaser aber Ersatzteile Mega schwierig .
Der Adapter für SI ist einfach Strömungs ungünstig und schwierig abzustimmen , auch kleiner Leistungsverlust.
Ich denke das der FOX ASS einfach optimaler Funktioniert und ein CP 21 ist normal gut abzudüsen , wenn er ok ist :-)
der CP26 lag wahrscheinlich nur herum zum testen....
Bin schon gespannt und find es geil das der FOX sich drum gekümmert hat , Daumen rauf !!!
Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
vor 29 Minuten schrieb markus196:
Was bringt der Stutzen und Vergaser?
Läuft ja mit SI schon meist schlechter als original, was soll dann ein 26er drauf?
Gruß Markus
26 mm Vergaser ist natürlich Quatsch, dass macht keinen Sinn
Am Bild ist ein CP 23
Der ASS hat einen Innendurchmesser von 23 mm und Außen eine Anschlussweite passend zu den CP Vergasern von 28 mm.
Da kann dann alles bis 24 mm gefahren werden ( Baugröße ist bei den CPs bis 24 gleich) Die Größe kann ja jeder selbst wählen, ob 21 mm usw.
Wie MV S.A. schon sagte, ist eine Ersatzteilversorgung von den original Vergasern eher schlecht ist, und die Polinis sehr gut abstimmest sind. Meine Variante stellt dann nur eine brauchbare Alternative zum SI Adapter dar.
MfG Fox
Danke. Dann bin ich mal auf die ersten Erfahrungswerte gespannt. Hab ja nicht gesagt daß ich es nicht gut finde daß hier weiter entwickelt wird.
BTW: Der geschwungene Adapter von Scooterclasico sieht jetzt nicht sooo strömungsungünstig aus bzw. hat halt einen Bogen mehr als der obige für den Polini. Bei dem SI-Adapter mit den 4-Kant Profilen kann ich mir das eher vorstellen. Und der SI ist zum abstimmen normal auch ein Traum.
Mache gerade am SI mit Adapter rum, bis jetzt aber nicht mit zufriedenstellendem Ergebnis. Bin daher skeptisch und hoffe auf baldige Berichte :-)
Gruß Markus
vor 2 Minuten schrieb markus196:
Gruß Markus
Markus dann schreib doch mal was hier rein , wäre schon interssannt ....
B.
Was geht da O-Tuning mässig mit GS Kolben und CP bei der Sprint? Was kann da überhaupt aufgebohrt werden...?
Dachte an einen Ersatzmotor für den PX mit BGM;))
FOX, saubere arbeit. wie du ja weißt, bin ich damals daran gescheitert. den gaser unter die befestigungslasche zu drehen ist ne klasse idee und funktioniert beim CP offensichtlich super :thumbsup:
hast du auch einen PHBL versucht? geht sich das mit dem auch so super aus? wie gesagt, ich habe das damals platzmäßig nicht hinbekommen ohne dass die lasche hätte dran glauben müssen.
bin auf bilder im eingebauten zustand gespannt.
gruß gregor
  • Wer ist Online   1 Benutzer
