vor 46 Minuten schrieb vicente:
Jaaaa MV150 zu MV160. Aber der ist von einer GS150 und ich habe ne MV150. Sind die auch same same?
Zweite Frage: Es gibt ja jetzt so heiße neue Zylinder 160er für Wideframes. Habe ich total verpasst. Gibts da auch schon was für MV Largeframes?
steht doch alles in dem Topic.
Erst fragst du nach GS Ansauger, dann wieder nach dem Ansauger von Fox. Der Fox hatte nur eine 150er zum Anpassen.
Also same same, da der ASS ja auch bei der 160er passt.
Wenn du den originalen, italienischen ASS der GS150 meinst, der auch bei der MV 150 passen soll, dann weiß ich es nicht.
Der wird aber doch in den verlinkten Topic erwähnt. Sogar mit Bild, oder?
vor 9 Stunden schrieb discotizer303:
Die Geometrie ist bei allen Zylindern
MV direktgesaugt gleich .
D.h der Fox ASS müsste bei rollern
von Bj. 59- 78 passen .
Edith schiebt noch nach , geht natürlich
nur bei Zylindern die einen Schraubbaren ASS am Zylinder haben ...
denk mal Ein polini CP Vergaser
passt recht gut ,phbl hab ich nicht rein gebracht
gruss Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
vor 2 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Ah...sehr gut. Die Corsa liegt auch bereit, das konnte ich bisher nur so mit drauflegen prüfen, aber auch ne gute Figur mit Abstand.
tiefer legen muss ich sie noch.
Kurze Frage zum Schloss am Handschuhfach. Bei längeren Fahrten fällt mir immer die Handschuhfachklappe ans Bein, weil sich der Segering der den Hebel am Schloss hält losrappelt und rausfällt. Hat jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
Am 8.9.2017 um 22:38 schrieb vicente:
Kurze Frage:
Passt der Ansaugstutzen der GS150 auf die MV150?
Ich finde das sieht sehr danach aus.
Ich würde auf der MV gerne mal nen anderen Gaser testen als den ua19s1
Hallo vicente.
Ruf doch eifach mal den Michael von MR Parts an.
Soviel ich weis hat er nen Ansauger für die MV für die CP Vergaser in Arbeit oder auch schon fertig.
Müßte/sollte ähnlich dem der GS3 sein.
:cheers:
Sollte ein 150er Besitzer Interesse an einem instandgesetzten O-getunten Zylinder haben,
im Verkaufe Vespateile biete ich meinen Backup Reservezylinder zum Verkauf.
Buenas noches amigos!
1-2x hab ich ja schon hier geschrieben, mitgelesen schon oft. Nun hat sich mein spanischer Fuhrpark wieder um eine hübsche "Chica" erweitert.
Eine 125er Sickenrahmen Bj. 1958, aber seht selbst. Originalmotor wird's nicht bleiben, eher doch wie bei meinen italienischen Wideframes einen Motor mit Komponenten von Zini, Pinasco oder Bollag.
Eine erste Frage hätte ich gleich mal an die spanische MV Gemeinde: O-Lack ist selbstredend, aber wäre es ein Frevel, daraus eine Faro Bajo zu machen??
Greetz, STANI:cool:
Sickenrahmen_Kennzeichen_verdeckt.thumb.jpg.c943f23a7a408d6fc76f37d0da4a6a4e.jpg 20170920_182824.thumb.jpg.adecba4ad7439dd5136ccaa8859b05c6.jpg 20170920_182646.thumb.jpg.9b3ec8a239c8d75c2ae1d290221636be.jpg 20170920_173957.thumb.jpg.675e4a9147a1a457bfc2a15ec4caa52d.jpg 20170920_182859.thumb.jpg.ba37a7cabae38c1b80a36728e3ea31ca.jpg 20170920_182758.thumb.jpg.8a008a7b55bcddfc98efd2193a5ec78a.jpg20170920_173951.thumb.jpg.98ada102cc56fdccfcbfcb2fca129ff8.jpg 20170920_174148.thumb.jpg.7cbbb9ac3b9008356f24cb542cbf375f.jpg 20170920_173927.thumb.jpg.786dcc793c29212c0861305c512f5f83.jpg
Bearbeitet von stani
Moin Moin ,
Gratulation zur Sicke , schönes Exemplar .
Natürlich kannst du ne 58 ‚ umbauen auf Lu aber leider passt das 58‘ Beinschild nicht zum Rohrlenker. Damit das gut aussieht musst du einiges ändern , Beinschild, Lenkkopf, Röhrchen ect.
Ich mach das gerade mal wieder hier
allerdings mit nem Barchetta Beinschild / Trittbrett.
Mein Rat , lass sie so , der Gusslenker hat ja auch Vorteile ,
gruss Bernd
Hallo Bernd, danke für die Info. Hab ich mir eh schon gedacht als ich gestern den ärgsten Dreck runtergewaschen habe. Zum Vergleich hab ich ja eine Struzzo und da sieht das Beinschild schon ganz anders aus.
Motor ist nicht für ordentliches Tuning geeignet, oder? Passt ein Struzzo Motor (VL2T) 1:1 rein?
Greetz, Stani
Wf Motoren passen alle rein ,
der spanische 2 Kanal motor
ist aber wunderbar zum Tunen
geeignet .. Bollag geht p&p
134/151 , beim Pinasco musst
2 mm vom Kolben unten abnehmen
weil die Gehäuse nicht so tief sind .
Kannst ja ja mal hier etwas schmökern
saludos
Ein paar Fragen noch:
Tacho? Ich hab nur eine Blindkappe drinnen. Müsste der von Struzzo u. Co passen oder? oder bekomme ich wo welche mit spanischen Emblem her?
Hauptständer: Der schaut relativ wild aus, und ist, gelinde gesagt, besch...en zu bedienen. War das original bei den Modellen oder hat da Fernando improvisiert und ein bisschen zu tief in den Sangriakübel geschaut? Meine Vorstellung wäre eher ein üblicher WF-Ständer, müsste ja passen oder?
Ach ja, Satteldecke: die Grüne vom Vordersitz ist steinhart und vor allem nur mehr lose draufgelegt, hat keine Befestigungsmöglichkeit mehr. Welche passen von der Form her? Bei den ital. Modellen weiß ich, dass es da viele unterschiedliche Formen u. Abmessungen gibt, die einem am Foto nicht auffallen.
Danke, lg. STANI
habe eine Motovespa 125 Sl für meinen Sohn aus Spanien mitgebracht die er mit 16 fahren wird.
Ich habe die Technik überholt und den O-Lack aufbereitet , Roststellen versiegelt.
Der Roller ist z.Z. noch in Spanien zugelassen. Alle Papiere sind vorhanden.
Um den Roller in Deutschland zuzulassen waere es sehr hilfreich wenn mir jemand der ein solches Fahezeug faehrt eine Kopie seiner Betreibserlaubnis
zukommen lassen würde. Wenn man gut vorbereitet ist beim TÜV müsste es ja funktionieren.
Hiermit bitte ich um eure Mithilfe
Vielen Dank Gruss Georg
  • Like 3
vor einer Stunde schrieb Rollerlambretta:
_@@_  Das ist ein Träumchen... Herzlichen Glückwunsch...
Ich werde morgen mal nach den Papieren suchen, dann sende ich sie dir.
Solltest du zufällig über eine identische Motorklappe stolpern, wenn du nochmal in Spanien bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir die mitbringen könntest :wheeeha:
Hola Amigos,
es hat mich sehr gefreut das einige Leser reagiert haben.
Ich moechte noch ein paar ergaenzene Angaben machen.
So wie ich das ganze aus den spanischen Dokumenten erlesen kann ist das Fahrzeug Bj.1976
wurde aber erst 1978 zugelassen. Die Reserveradhalterung ist dabei. Habe diese jedoch demontiert weil das Reserverad im sehr schlechten zustand war.
Die Farbe der Halterung ist grau und in einem sehr guten Zustand. Bei der Demontage ist mir aufgefallen das der Kabelbaum für die Rückleuchte laenger ist als bei einer PV
Er ist nicht verbastellt und absolut orginal. Es befinden sich zwei Bohrungen am Heck die zur Rückleuchte passen sie wirken aber voellig mackelos und unbenutzt, da ist bis heute noch nie eine Schraube durch geganngen.Das koennte man vieleicht meinen das der Reserveradhalter vieleicht werksseitig montiert war.
Vieleicht hat jemand Informationen dazu. Ich habe zu diesen MV Modell zu wenig Informationen.
PS : Brutus-Annegret das finde ich super das du mir eine Kopie deiner Betriebs erlaubnis zukommen lassen moechtest.
Ich werde dich bei der suche nach einer O-Lackabdeckung unterstützen. Dazu müssten wir mal telefo. in Kontakt treten.
Fakt ist das wird nicht einfach aber es ist nicht unmoeglich.
Hier noch ein Foto mit dem Halter in der Hand.
Vielen Dank
Gruss Georg
vor einer Stunde schrieb BugHardcore:
Gibt es für meinen MV 150 S Motor eine passende Kurbelwelle mit Nadellager?
Ich hab immernoch das Bedürfnis den irgendwie zu modernisieren und den PX Motor da wieder rauszuschmeißen...
Neue Kurbelwelle können wir besorgen, kostet etwa 200,-€.
Müsste ich aber nochmal genau nachfragen.
Wenn ernstes Interesse besteht mach ich das aber gerne.
vor 2 Minuten schrieb LambrettaSX:
also neu isse dann quasi nur 200 Euro  ?
mit Nadellager und geeigenet so wie er fragte auch ?
Saludos
vor 4 Minuten schrieb x003:
Was ist denn dann dein Plan mit dieser Kurbelwelle mit Nadellager?
Gibt noch keinen.
Ich Fahre halt aktuell einen PX Motor mit 166er mit SI24 und BBT.
Der Originalmotor liegt in der Werkstatt und ich denk jedes mal, man könnte dem ja auch mal 3-5 PS mehr abringen und dafür fährt man dann nicht mit sonem Stilbruch durch die Gegend.
Dafür trage ich jetzt erstmal ein paar Informationen zusammen.
    • 11 Seelen   Ich werde mal für 15 bestellen....
    • Hat jemand aus'm Kopf die Größen/Sockel der Birnen und Soffitten einer MV 160 für mich?  Tacho 1W 6x31 ... ... Danke sehr
    • Ja so ähnlich.  Da ich da aber tatsächlich nen Ansprechpartner vor Ort hab, war ich heute mal kurz da. Der war schon auf Pegel weil ihn wohl nicht der erste auf die Kostensteigerungen aktuell angesprochen  hat.   O-Ton „Wir müssten mal darüber reden wie Dein Unternehmen mir 98% Erhöhung bei meiner Vespa mit gestiegener Inflation und gestiegenen Preisen bei Reparaturen glaubhaft erklären will.“   „Wieso das denn? Guckste keine Nachrichten? Alles wird schließlich teurer. Schmeiß den alten Schrott einfach weg, da sparst am Meisten.“ Und lacht auch noch dämlich als hätte er den Brüller der Woche gebracht. Hat mich ne kurze Weile wortlos gemacht, aber dann hatte ich ne gute Idee   „Ok, dann geht da nichts?“   “Nee, das ist doch sowieso nur so ein Kleckerbetrag“   “Äh nee, das ist jetzt ein eben ein verdoppelter Kleckerbetrag. Gut, dann werde ich eben ALLE noch hier laufenden Verträge jeweils zum nächstmöglichen Datum kündigen. Auf der Basis ist für mich keine weitere Zusammenarbeit machbar. Und die Summe der Verträge nimmt der (xy, aber die beiden kennen sich, Büro ist nicht zu weit weg) sicher ganz gerne zu nem besseren Kurs“   “Ja äh, beruhig Dich mal, da müssen wir mal alles rechnen und dann guck ich mal, wo ich noch was machen kann.“   “Nee lass mal, die Mühe spare ich Dir. Rechnen kann der xy dann. Neukunden werden ja generell besser behandelt als Bestand, dann ist das hier jetzt für mich erledigt. Kündigungen kommen dann die Tage per Einschreiben alle mal rein. Tschau.“   “Ja musst Du wissen ob das besser ist“   “Danke, das sehe ich ja dann“   Den Mittelfinger hab ich in der Tasche gemacht.   Edith sagt noch, ich wette der ruft heute nochmal an. Kann er aber vergessen, das Thema ist durch.
    • Ein angenehmer Mensch mit dem ich leider nur hier im GSF Kontakt hatte. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und seinen Freunden, in herzlicher Anteilnahme. Peter mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme
    • Ich kenne das nur mit zwei Rollen. Eine außen, eine innen. Wie soll das mit nur einer Rolle funktionieren?
