ach so. Die Hupe ist dann auch wirklich eine Hupe und nicht die ursprüngliche Wechselstromschnarre?
Sofern du einen gleichrichter verbaut hast, wie auf dem Schaltplan oben.
Sorry für die falsche Bezeichnung. Ist die 6volt Schnarre und ich möchte eigentlich auch nicht wechseln
Welchen Text meinst du genau?
Umbau auf Schliesser?
Auf jeden Fall danke für deine Hilfe bis hierhin. :-)
vor 12 Stunden schrieb MV-Tobi:
den hier:
https://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-lichtschalter/
Schnarre sollte schon noch passen. Geht bei meinem Bruder auch. Ist dann auch schön laut.
Der hat aber diesen Konversionslichtschalter.
Mit Conversion Lichtschalter funktioniert jetzt alles wie es soll. Mein alter ReproSchalter hatte iwo einen Masseschluss und deshalb habe ich gewechselt. Den 59 euro Femsa Schalter habe ich auch versucht jedoch war Kill und Hupenschalter nach Anbringung des Chromgehäuses auf Dauerkontakt.
Bin jetzt beim BGM geblieben da er einfach funktioniert. Danke discotizer 303 für deine Hilfe.
wie ich auf den vergangenen Seiten gelesen habe benötige ich für die Vollabnahme beim TÜV ja ein Typenschild. Muss ich das Typenschild nun am Mitteltunnel anbringen oder kann ich es auch (nicht direkt sichtbar) unter der
Motorbacke anbringen - dort wo die Ursprüngliche Rahmennummer eingestempelt ist?
Nur noch ne Frage:
Kann das sein, das die 150s erste serie ne batterie braucht für rüli und bremslicht????
Vorne funktioniert alles , hinten gar nix..
vor 3 Minuten schrieb Syard:
Nur noch ne Frage:
Nein da stimm was mit Anschluss oder Masse nicht
frage zu ner Motovespa Gt 160,
kann ich statt der losen Kugeln andere Lenklager verbauen? Wenn ja, welche passen?
Danke schon einmal.
Oben kannst den Ring mit Kugeln einbauen, unten nur die 8 mm
Kugeln einzeln wenn du sonst orginal bleibst
wenn du komplett neue Steuersätze einbaust geht auch unten ein Ring.
Gruss
vor 3 Stunden schrieb MV S.A.:
Ok, dacht ich mir fast schon. .
Bearbeitet von Syard
Hey Leute,
Ich möchte mir nun auch eine Motovespa kaufen, dabei bräuchte ich bitte kurz eure Hilfe.
Und zwar bei der Modelfindung bzw. den Marktüblichen Preisen. laut Verkäufer eine 125n (Bj '57), ist das möglich?
Danke euch!
Moin!
Da ich sonst nicht weiter komme, weder mit dem spanischen Teilehandbuch noch mit GS-Besitzern, hoffe ich dass mir hier jemand helfen kann.
Meine MV160 von 1969 hatte (sich schnell vergrößerndes) Spiel am Hinterrad. Aufgemacht, Zähne an der Trommel und Welle sehen gut aus.
Aber die zwei Konusse.. Neue beim GS Shop bestellt, aber mich wundert zum einen die Form (der neue für außen mit dem Rand, den der alte nicht hatte, siehe linkes Foto) und zum anderen:
was ist das für ein Ring, den ich nach dem motorseitigen Konus (innen) von der Welle geholt habe? War das eigentlich ein Teil des Konus?
Und warum hat der Innere keinen Schlitz bei den spanischen Modellen? Gibt ihn ja auch dort noch so zu kaufen, gleiche Teilenummer wie hier der mit Schlitz.
Vielen Dank schon mal!
die Teilenummern sind für innen und aussen unterschiedlich.
Der Ring ist wohl irgendwo abgeschert. Sieht aus, als wäre das von
einem Lager oder SIRI. Gehört jedenfalls nicht rein.
Würde deine neuen einfach mal verbauen und schauen, ob das
Rad spielfrei sitzt.
Ok, danke, habe halt etwas Schiss, weil ich nicht weiß, von wo der Ring kommt. Die Scherspuren am inneren Konus kommen wohl von dem Kontakt mit dem Ring, aber sieht
nicht so aus, als wäre der Ring davor ein Teil des Konus gewesen. Eher als wäre das ein Teil von einem Wellendichtring oder ähnlichem. :-(
Versch. Teilenummern ist klar, aber in Spanien gibt es den eben auch ohne Schlitz, so wie er bei mir verbaut wurde: http://www.scooterclasico.es/shop/es/150-s-de-faro-redondo125-sln/2428-cono-cerrado-eje-rueda.html
Die Spanier schreiben, dass man einen Konus mit und einen ohne Schlitz nehmen soll. KA weshalb.
Bei der ital GS haben beide einen Schlitz und sind aus Messing.
Kann nicht erkennen weshalb das bei der Spanierin nicht auch gehen sollte. Wie oben schon geschrieben passen sich die mit Schlitz besser an.
Messing ist außerdem weicher als Stahl was auch gut für den Sitz ist.
Servus, ich habe mir eine Motovespa GS am Wochenende gekauft, und bräuchte noch ein paar ORGINALE Anbauteile bzw auch gerne Anbauteile.
Wisst ihr da eine gute Adresse oder habt ihr selbst was zuhause? Die GS hat einen hellgrau Ton und ich bräuchte einen Olacktank und eine Finne dazu.
viele Grüße
Tanja
Am 17.10.2017 um 13:01 schrieb Magomann:
Am 17.10.2017 um 12:03 schrieb wolfi_b:
Gibt es eine Quelle für gebrauchte Motovespa-Teile?
Ich suche einen originalen Tacho für eine Motovespa 75 PK Primavera
LG Wolfgang
Schau mal hier:
bzw fliegend übersetzt:
https://translate.google.de/translate?sl=es&tl=de&js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.scooterclasico.es%2Fshop&edit-text=&act=url
Leider war der Tipp nicht von Erfolg gekrönt. Die angebotenenTachos mit dem schmalen Kunststoffzeiger waren schon verkauft, nun wurden sie von der Seite entfernt.
Gibt es noch einen anderen Tipp?
sieht so aus:
Bearbeitet von wolfi_b
  • Wer ist Online   1 Benutzer
