  Am 23.3.2018 um 16:10 schrieb discotizer303:
Oh Mann Disco🤦🏻‍♂️, auf dem Werbeprospekt ist doch eine blaue und eine orange 160er zu sehen.🧐
Hatte übrigens damals die Schlitzrohre zwecks besserer Reinigung demontiert. - siehe auch bei der blauen.
kann schon sein. Aber Prospekt ist Prospekt. Ist denn die orange wirklich eine 160er?
Ich will es dir gerne glauben. Eventuell eine Ausnahme, von denen es bei den spanischen Vespas
wohl viele gibt. In der Literatur allerdings ist nur die Rede von blau.
Ich habe ein Buch zum 60. von Vespa. Da ist auch eine Werbeaufnahme mit einer Special in schokobraun drin.
Die gab es in Serie wohl auch nicht.
Wenn deine jedoch eine orange 160er im O-Lack ist, müssen wir das glauben.
  Am 23.3.2018 um 20:24 schrieb discotizer303:
Ihr könnt es mir glauben.
Hier noch weitere 160er in orange.
Gab es wohl nie viele davon,
aber ich hab schon mehrere gesehen.
Übrigens in Büchern steht nicht immer die volle Wahrheit.
  Am 24.3.2018 um 10:13 schrieb discotizer303:
Ja. Musst mal bei Harry schauen, der hat einige Modelle.
Aufklappen
Dank dir!
Hab aber irgendwie nicht den richtigen gefunden.. will ja keine zusätzlichen Löcher bohren.
Wie werden die denn noch befestigt? Am Rücklicht?
  Am 27.3.2018 um 07:30 schrieb acce:
Es ist ja auch nicht so mega wichtig, hätte ja sein können, dass einer noch etwas rumliegen hat :)
Aufklappen
der mit der größten Wahrscheinlichkeit was rumliegen hat, ist ja momentan schwer beleidigt und hat sich zurückgezogen.
ich bin gerade am fertig werden mit meinem Motorupgrade.
Malle Sport
SI 24 bearbeitet
BGM Welle verschweißt, gewuchtet hier im Forum
Scorpion Auspuff mit Viton
Bei einer bestimmten Drehzahl fängt bei mir seit dem Umbau die linke Backe an zu vibrieren ohne Ende. (Ohne Reserverad wegen Scorpion)
Sie läuft sonst total ruhig aber das Backen vibrieren ist ein richtig störendes Geräusch.
Wenn man die Drehzahl überwunden hat dann ist auch alles wieder ruhig.
Hat das von euch schonmal jemand gehabt und hat sich evtl. jemand schon eine Lösung gebastelt?
Ich dachte evtl. an einen simple Konstruktion mit Gummipfropfen um die Backe abzustützen.....evtl an den Gewinden vom Reserverad angebracht.
Ist bis jetzt die erste Schnellschuss Idee :-)
Tobi
  Am 28.3.2018 um 03:21 schrieb MV-Tobi:
Super. Das wäre super. Danke :-)
Aufklappen
er hat die Gummis gewechselt. Es ist jetzt besser, aber noch nicht weg.
Er vermutet noch Unwucht des LÜRA als Ursache.
Ich habe komischerweise bei meiner GT etwas ähnliches gehabt.
Nach einer halben Stunde Vollgas hat sich die Kiste beim Gas wegnehmen
geschüttelt wie ein Wildpferd. Vibrationen und schwammiges Fahrverhalten gingen
aber nach einem Tankstopp von alleine wieder weg.
  Am 28.3.2018 um 07:58 schrieb discotizer303:
Hmmm. Mit Gummis gewechselt meinst du Silentgummis?
LÜRA ist ebenfalls gewuchtet hier aus dem Forum. Somit möchte ich das eigentlich auch ausschließen.
Sollte ja dann eigentlich ruhig laufen. Was sie auch tut halt nur bei der bestimmten Drehzahl nicht.........
war bei meinem Bruder genauso. Nur in einem bestimmten Drehzahlbereich traten unglaubliche Vibrationen auf.
Handelt sich auch um einen Malle Sport, allerdings mit BBT. Tut aber eher nichts zur Sache.
Er hat die Silentgummis gewechselt.
Wenn LÜRA und Welle gewuchtet, bleibt ja nur die KULU. Welche hast du verbaut?
Kannst ja im Fall der Fälle mal auch eine Standardkupplung rückbauen. Nur zum Vergleich.
Ist ja gleich gemacht.
PS. beim Gummiwechsel den oberen Stoßdämpfergummi nicht vergessen.
Bearbeitet von discotizer303
  Am 28.3.2018 um 09:19 schrieb discotizer303:
Kupplung ist ne BGM Superstrong.
Nagelneu, denke nicht, das es von da kommt. Aber sag niemals nie :-)
Ziemlich komisch das Ganze.
Da meinste echt dir fliegt gleich die Karre um die Ohren bei dem wiederwärtigen Geräusch :-P
Danke Mal soweit für deine Hilfe :-)
Schaut euch mal den Hauptständer an, seit ich auf Seitenständer umgebaut hab, ist meine MV gefühlte 20db  leiser.........:blink:
Es kann nämlich sein, das die Feder für den Hauptständer am Krümmer reibt vibriert....., ist bei meinen 200er Puffs so gewesen.
Eine Kupplung hat eigentlich nix damit zu tun. Da würde ich ehr auf Riss in der Nebenwellenaufnahme tippen. Das wünsche ich euch aber nicht.
Ansonsten noch viel Spaß bei der Ostereier suche.....  :music:
  Am 29.3.2018 um 07:08 schrieb Spanische Vespa:
Aufklappen
Guter Tipp mit der Feder.
Bei meiner PX streift die Feder aber auch am RAP. Da vibriert nix. Wenn die Nebenwellenaufnahme im Eimer wäre, wären das
aber viele Nebenwellen. Die von meinem Bruder, von meinem Kollegen, von meinem Minderleistungsmotor in der GT und die von Tobi.
Da muss noch ein bisschen gesucht werden.
  Am 29.3.2018 um 17:31 schrieb Spanische Vespa:
Ich Tippe darauf, das die Feder am Krümmer vibriert und der Haupständer das ganze blechern überträgt. War bei meiner so, seitdem fährt sich das Stück wie ein Traum, und ruhig ist sie auch noch geworden.
:cheers:
Aufklappen
wenn ich den Tobi richtig verstehe, dann hat der Vibrationen welche nicht von einer Feder herkommen können.
Bei meinem Bruder ist das auch so. Der ganze Roller ist überhaupt nicht mehr scharf zu sehen, sondern alles
vibriert und dröhnt wie Sau. Aber soll er es halt mal ausprobieren. Wenn es die Ursache ist, dann ist doch alles gut.
  Am 29.3.2018 um 17:37 schrieb discotizer303:
Ich glaube, dass ich sagen muss Schande über mich *schäm*
Ich habe nie die Kunststoff / Gummibuchsen in die Löcher fur die Backen montiert. Also vorne am Verschluss.
War auch nie ein Problem mit dem ori Motor für 1 1/2 Jahre.....
Heute Mal n Stück alten Schlauch drüber gesteckt und zack war es ruhig. :-P
Dann werde ich jetzt die Dinger bestellen und hoffe das ich sie rein gefummelt bekomme.
Naja iwie bin ich ja froh, dass es nur diese Kleinigkeit war und jetzt mach ich mich auf den Weg in den Keller und schäme mich weiter.
Danke für eure Unterstützung und bis demnächst :-)
Tobi
  Am 29.3.2018 um 19:59 schrieb discotizer303:
Na umso besser. Was dann noch bleibt, sind die Höllenvibrationen von meinem Bruder. :cool:
Mir bleiben auch noch weiter Baustellen.:-) Klapperndes Handschuhfach etc.
Möchte endlich nur noch Zweitaktlärm hören :-P
Dann hoffe ich, dass der Fehler von deinem Bruder bald gefunden ist. :-)
  Am 29.3.2018 um 20:04 schrieb MV-Tobi:
Aufklappen
Ja, danke. Man kann ja mal mit der Ständerfeder weitermachen.
Klapperne Handschuhfächer kann man mit Zurechtbiegen der Scharnierbleche relativ
gut in den  Griff kriegen. Bei mir klappert nix.
