vor 2 Minuten schrieb Germanvespaguy:
die 150S erste Baureihe war ja quasi ne VBB1T
Würde eher sagen eine VNA :cheers:
Bearbeitet von miles1
N=125cc  B=150cc  so war das.   A= erste Serie (3Gang)  B= 2.Serie(4Gang)
Die hier ist eine 4Gang
Kann dann also keine VBA gewesen sein und ne VNA auch nicht da 125cc sondern ne VBB was auch vom Baujahr passt. Warum die Spanier dann keine Fräsung direkt ins Kurbelgehäuse der wohl aus Italien angelieferten Motorgehäuse wollten ( die Vertiefung ist ja da) sondern die 125er Zylinder mit Ansaugstutzen nahmen und wohl einfach 3mm aufbohrten versteh ich nicht..muss ich aber auch nicht verstehn. So muss weiterhin mit 5% statt 2% Gemisch gefahren werden, der Vergaser wird immer schön vom Zylinder gewärmt...
So..jetzt erstmal die Leerlaufstellschraube basteln... gibts nirgens als Ersatzteil.
Hat keiner ne deutsche Briefablichtung?
vor 44 Minuten schrieb Vodafone:
Hi zusammen,
hat jemand ein Datenblatt bzw eine Motovespa T3 125ccm Primavera mit Papieren?  brauch für meine eine Kopie für den Tüv Mann :wallbash:
Das an kennst du?
Hallo, kann mir jemand aus dem Forum die Werte der Glühbirnen und Sofitten für eine MV 150S 2. Serie nennen? Ich finde die Angaben gerade nicht. Danke.
Am 26.4.2018 um 18:01 schrieb Germanvespaguy:
Ja hat denn kein Mensch eine 150S angemeldet? Hat denn kein Mensch einen deutschen Brief?
doch, aber was benötigst Du denn?
Am 28.4.2018 um 12:35 schrieb detert:
Weiß jemand, welches Distanzstück  beim Einbau eines Bajaj Motors nötig ist?
Kann mir jemand seine Erfahrungen beim Einbau eines PX Motors in eine MV 150/S2 nennen? Der Bajaj Moror sollte dem PX Lusso ja sehr ähnlich sein.
Distanzstück am Stoßdämper erforderlich? Wenn ja,  wie lang?
Schlägt der Zylinder am Rahmen an?
Bin für jegliche Hinweise dankbar.
Gruß, Detert.
Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube ich habe einen Escort-Dämpfer ohne Verlängerung verbaut. Das war so lang wie das Originalteil.
Fahre aber vorne PK Gabel, 40mm gekürzt.
Anschlagen tut nirgends etwas.
Bearbeitet von BugHardcore
Am 29.4.2018 um 22:41 schrieb detert:
Gruß, Detert.
 200er PX Motor mit Lusso Gaserwanne klappt ohne Probleme.  Macht jetzt mit Malle Sport und LTH Box sogar noch richtig Spaß.......    Dämpfer hinten Sebac mit Stoffi Feder. Verlängerung????   Muss man individuell anpassen = Custom.  :cheers:
vor 18 Stunden schrieb re904:
Mal ne kurze Frage, ich fahre in meiner Motovespa 150S erste Serie eine PK Gabel (gekürzt) mit ner Lusso Bremserei, Schnecke und Antrieb ebenfalls von der Lusso. Mein Tacho zeigt mir leider Phantasiewerte an. Hat der Tacho der Motovespa einen anderen K-Wert?
Die Suche nach K-Wert, Tacho, PK hat jetzt leider nichts gebracht.
Danke!
Die Tachogeschichte steht bei mir auch noch an. Ein Kumpel hat in seiner span. GS ebenfalls eine PK-Gabel verbaut in Verbindung mit der Grimeca NT. Er hat diese Schnecke drin und meint das haut so weit wunderbar und real hin:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/tachoschnecke+cif+fur+vespa+_61730000
Hallo Ihr Lieben, :)
am Feiertag fahr ich nach Birmingham zu einem Fachhändler um mit eine reparaturbedürftige VBB anzusehen.
Hier ein paar Details von der Verkäuferin:
1964 VBB 150 barn find, very original unrestored with original running engine and healthy spark- £1499
VBB1T and VBB1M prefixes and readable numbers.
Comes with dating certificate.
Solid all over with original paint.
We have a video of it running.
Ich pers. schaue nach eine alten Roller da es seit der Vespa Begeisterung infiziert wurde einen alten Roller zu besitzen. :)
Wenn die Lackierung brauchbar ist soll sie bleiben und auch der Rest original ebenfalls.
Habt Ihr bitte in paar Tipps worauf ich achten soll bei der Besichtigung?
Hatte schon mal gesammelt und bitte um Vorschläge:
- Blechkanten hinterer Radkasten
- Mororbacke Knick?
- Tank raus und mit dem Handy in den Tunnel schauen
- Stoßdämpferaufnahme hinten?
- Reifen paralel zueinander
- Schwinge i.O.? (Wie kontrolliere ich dass genau?)
- Schleifspuren an der Feder gabel vom Reifen?
- Wo befindet sich bei der VBB die Rahmennummer original?
- Schutzblech schleift am Rahmen?
- Mit schwachen Magnet auf Spachtel untersuchen?
Cheers
Julian :)
vor 10 Stunden schrieb kunna:
Nichts spanisches oder ital.;
Asien o. Indienschrott;
Meinst dass ist ein asiatischer Roller?
Bzw woran erkennst du dass?
Bearbeitet von Dell91
Unrestaurierter Scheunenfund...dein Ernst?
Lack und Farbton nicht original
Billiger Repro-Tacho
Gummimatte auf dem Tunnel von einer PX
Trittleisten von einer PX
Sitzbrötchen mit Sissybar (kotz)
Heckabschluss, wo das Kennzeichen montiert ist sollte bei der VBB1T rund sein, sieht auf dem Bild aber eckig aus (VBB2T).
Das ist vermutlich so ein AusFünfVespenMachEine-Roller.
BTW
Warum steht das hier im Motovespa-Sammeltopic?!
Gehört in die Kaufberatung
Gruß Markus
Ok,
Danke für die Wertvollen Tipps :)
Mal sehen was der Verkäufer so alles sagt.
Also kommt sowas in die Kaufberatung?
Ergänzend
    • Ich bin echt gespannt auf die ersten Berichte. Plane meinen 200er original Motor auch umzubauen auf nen Traktor. Wenn der im unteren Drehzahlbereich gut performt, kommt der auch auf meinen Biglock. Dann spare ich mir das Geld für nen Quattrini wo man auch das längere Pleul benötigt.
    • Würde gerne den Gutachter kennen lernen, würd den gern mal meinen Roller bewerten lassen,
    • Ich habe die ganz einfache Einhell Säge mit 35cm und Kabel für 80€ (mit 2 Ketten). Die hat auch 1800W, wie die mit dem größeren Schwert auch. Und das Ding hat richtig Kraft. Das ist auch das was ich bei den günstigeren Akkusägen als Problem sehe. Da braucht man dann schon ein hochwertiges (und 5 bis 10x so teures) Akkuding um Durchzug zu haben.   Für den professionellen und täglichen Einsatz ist das natürlich geil. Dann hat man auch die Akkus immer geladen und bereit. Bei mir ist das aber so ein "1x im Jahr rausziehen, kurz was Sägen, dann wieder wegpacken und 1 Jahr später spontan wieder benötigt". Und da finde ich das Kabel deutlich praktischer.   Bei den Schwiegereltern (selber Einsatz) habe ich letzten Herbst eine grüne Bosch kaputt gespielt. Die war grundsätzlich auch ganz gut. Da hat aber nach ein paar Jahren dann ein Plastikzahnrad aufgegeben.
    • Total gute Erfahrungen bislang- da sind alle Fahrzeuge der Familie versichert (Käfer Cabrio, 67er Mustang, PX und Guzzi). Die sind ziemlich günstig- es wird halt dort der SF-Rabatt nicht verbessert.  Allerdings: Bislang auch keine Schäden melden müssen.
    • Also ich warte erst einmal auf die ersten Erfahrungswerte vom VMC Ranger Zylinder ab. Wenn der sich als Touring Zylinder herauspuppt, dann wird es wohl der werden. Aber schauen wir mal.
