Na nur weil die Antwort nicht gefällt, das Thema als verfehlt anzusehen finde ich genauso vermessen wie dein erster Post hierzu. "Wer ficken will, sollte von vorne herein schon mal freundlich sein" und wenn trotz aller Freundlichkeit der andere dann nicht bereitwillig die Beine breit macht dann in deiner Art und Weise argumentiert und anprangert, sagte schon mal viel über den Charakter aus. Und wenn jemand seine Fahrzeugscheinkopien nicht im Internet wiederfinden will ist das sein gutes Recht. Ich sage daher "falscher Lösungsweg deinerseits, setzen 6!
Tja. Da hat der Bernd fast uneingeschränkt recht. Das ist die Situation, wie sie sich meist zeigt.
Ich wäre auch mal froh, wenn ich nicht nur Fragen beantworte, sondern jemand mir meine Fragen
beantwortet. Da kann ich aber wahrscheinlich warten, bis ich schwarz werde. Und so geht´s dann
eines Tages dahin.
ich weiß nicht ob das hilft. aber irgendwer kanns vllt brauchen. 21er meiner mv 150 sprint. trapez u muscheltacho. mit dieser minimalen vorleistung komme ich bald mit fragen zurück. ;-)
Bearbeitet von PK Gurke
vor 10 Stunden schrieb PK Gurke:
Alter Verwalter da war ja ein Experte am Werk. Eine MV Sprint mit den Daten einer T4. Und das dann auch noch so formulieren dass das selbst jemand ohne Vespa Ahnung drauf kommen könnte  was er alles falsch gemacht hat. Hut ab.
Bearbeitet von matzmann
das hört sich ja prima an. solange ich die kiste angemeldet bekomme ist mir das aber latte. ich als totaler vollprofi in modellkunde hätte nicht gemerkt dass da was nicht io ist.
danke für den hinweis!
vor 20 Minuten schrieb PK Gurke:
Das stimmt, dann würde ich persönlich aber auch nie die 77 Höchstgeschwindigkeit überschreiten, nicht das da irgendwann mal jemand doofe Fragen stellt 8-).
vor 1 Stunde schrieb matzmann:
das ist doch egal. Würde eher froh sein, dass man die spanischen Hobel überhaupt auf deutsche Straßen kriegt. Wäre die technische Abnahme
absolut konsequent, kann man sich die MV ins Wohnzimmer stellen.
Das mit der Höchstgeschwindigkeit ist natürlich ärgerlich.
Außerdem muss hier keiner seine Papiere online stellen. Was von Bernd zurecht bemängelt wurde, ist dass es an Interaktion mangelt. Es gibt hier nicht wenige, die sich eine Vespa kaufen, keine Ahnung haben, das Forum ausquetschen und dann nichts zurückgeben. Das ist nicht der Sinn der Sache.
Bearbeitet von discotizer303
hab keine probleme damit das zeug online zu stellen. doof wenn da nur kacke drinsteht. was für ne höchtgeschwindigkeit haben die kisten üblicherweise eingetragen?
vor 13 Minuten schrieb PK Gurke:
bei meiner GT steht unter T im Fahrzeugschein 090.
vor 22 Minuten schrieb PK Gurke:
besten dank. dann mach ich mich mal schlau. vielleicht kann ich das vom tüver nachtragen lassen.
die 150S beispielsweise hat als Angabe in der Betriebsanleitung auch 90 km/h stehen. Wie optimistisch :-D
vor 8 Stunden schrieb Syard:
Meine 150s 2serie läuft tatsächlich 92kmh mit o-motor:-D
dank x003:cheers:
Gern geschehen, freut mich zu hören das er immer noch so gut läuft.
MV 150 Sprint, Kupplungs Bowdenzug:
Irgendwie will das mit dem Bowdenzug beim Anschlag im Lenker nicht passen. Welchen Anschlag bzw welche Endhülse habt Ihr denn hier verbaut? Bei der Bremsseite war s keinerlei Problem...nur auf dieser Seite will keine Endhülse so richtig passen. Ohne will ich nicht fahren, da sonst der Zug womöglich scheuert und reisst.
vor 6 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
vor 36 Minuten schrieb discotizer303:
Ich Dank Dir.
Da kommt keine hin!? Ähm, das wundert mich schon sehr...da könnte das Kupplungsseil am Rahmen doch ziemlich aufscheuern.  Sind so ca 2 mm, die das Seil "ungeführt" durch diesen Spalt dann läuft.
Aber wenn s so gehört, dann ist s so :-)
vor 5 Stunden schrieb ptuser:
Der Vespa Club Spanien wurde wieder gegründet.
Die erste Veranstaltung des Vespa Club Espana findet vom 14 - 16.Spetember '18 in Valladolid statt:
https://www.vespaclubespana.es/hispano-vespa-2018.html
...vielleicht will ja jemand von den ganz eingefleischten Motovespafans an der "reunion" teilnehmen...
Danke für die Info. Lust hätte ich schon, aber leider keine Zeit.
Umbau MV Sprint auf 12Volt/ neuer Bremslichtschalter Schliesser.
Könnt Ihr einen Schalter empfehlen,bei welchem ich kein neues, unteres Loch bohren muss? Oder ist das bei den Motovespen so üblich, dass Schliesser Schalter nicht exakt auf die vorhandenen Löcher wegen der Stellung passen!?
So gerade an den Blecharbeiten an einer 1964 MV 125N.
Wie ist den die genaue Bezeichnung des komischen hellen grün Tons?
Will eigentlich den Roller patiniert behalten, muss aber am Bodenblech was austauschen.
Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
Servus die Herren,
weiß jemand wo ich das Baujahr einer 150 S nachschauen kann?
Oder weiß jemand von wann bis wann die Kisten gebaut wurden ?
Präfix
V13 502C
So ählich wie bei Scooterhelp?
Bearbeitet von Schlosser
V13 502C ist die 2. Serie mit Reserverad unter der linken Haube.
Motor-Präfix 502 M.
Passt das bei Dir?
Die Produktion soll von `64 bis `66 gelaufen sein.
Danach  `66 bis `67 Sprint.
vor 26 Minuten schrieb runner66:
Motor-Präfix 502 M.
Passt das bei Dir?
Cool, danke,
motornummer passt,
kann ich anhand der Rahmennummer irgendwo das Baujahr nachlesen?
die spanischen Vespas, bzw. Fahrzeuge werden nach dem Datum der Erstzulassung klassifiziert.
Das Baujahr spielt keine Rolle.
Da das Kennzeichen, einmal vergeben, immer am Fahrzeug verbleibt, ist es mögllich das Datum der
Erstzulassung zu ermitteln. Da gibt es verschieden Möglichkeiten.
Es gibt eine Software Limix Matriculas heißt die. Es geht aber auch online.
Einfach mal nach Matriculas googeln.
    • Sehr gut. Vielleicht hat ihm endlich seine Mama das Internet abgeschaltet.  Vermute eh er war damit überfordert.
    • Das RüLi kommt von vorne, also würde ich beim Lenkkopf anfangen zu suchen, wenn hinten alles passt.
    • Bei der ersten Tour heute ist mir aufgefallen, dass das Rücklicht nicht leuchtet. Die Sofitte habe ich getauscht, leuchtet immer noch nicht. Das Gelbe Kabel ist an der Lampe angeklemmt. Vor der Winterpause lief alles. Kabelbaum und Rücklicht sind letztes Jahr neu gekommen. Wurde auf BGM 12V Zündung umgebaut. Wo könnte so ein Kabel ab sein? Wo fange ich am besten an zu suchen? Vielen Dank für eure Hilfe.
    • Bei dem Wetter bin ich heute mal das erste Mal nach dem Winter eine kleine Tour mit der Special gefahren. Was mir aufgefallen ist, wenn ich an der Ampel stehe und den Leerlauf eingelegt habe, ging die Drehzahl nicht runter. Auf dem Parkplatz mal getestet, nach einer gefühlten Ewigkeit normalisierte sich die Drehzahl erst wieder. Es drehte jetzt nicht exorbitant hoch, aber schon deutlich höher als bei Standgas erwartet. Eigentlich blieb die Drehzahl in etwa so, wie es beim fahren war. Habe ich wohl ein Falschluftproblem? Wo sollte ich anfangen zu suchen? Den Motor habe ich revidiert und letztes Jahr ist mir das nicht aufgefallen. Im Winter habe ich die Kupplung getauscht, ansonsten nichts weiter. Über jede Hilfe bin ich dankbar. Es ist eine Special mit BGM 12V Zündung. SHB 16.16 Vergaser.
    • Genau weiss ich es jetzt nicht hd 140-145 nd 60
