Liebe Ihr,
also irgendwie geht das nicht so richtig rund in der Beziehung zwischen mir und ihr... War gerade mit meiner 50er unterwegs, weil die Spanierin gar nicht gut klingt. Dachte erst, dass da was schleift, Lüfterrad isses nicht.. Lässt sich aber eher nicht verorten. (Kupplungszug hatte ich nachgestellt, das "Schlagen" im Leerlauf blieb aber erhalten.) Also geht das wohl so in Richtung Kupplung...!?
Ich verlinke Mal den Sound :whistling:... Vorsicht, laut und ungesund!
 Grüße!
Chris
vor 28 Minuten hat purevernunft folgendes von sich gegeben:
Liebe Ihr,
 Grüße!
Chris
mach´s doch mal ohne. Also ohne Abdeckung. Ansonsten würde ich auf Kupplung tippen.
Bin aber bei smallframe-Motoren nicht so der Superchecker.
Servus,
restauriere grade eine GT 160 und habe da einen Gummi, den ich nirgends finden kann bei den bekannten Shops.
Wer weiß welcher passt und wo es den gibt?
16 hours ago, heimichel said:
Servus,
Der Gummi für den Benzinschlauch gehört ins untere Loch.
Das loch oben dann:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rahmengummi-gas-chokezug-kabelbaum_48171000?q=gummi kabel px
bin seit kurzem auch stolzer Besitzer einer MV 150 Sprint Motor 04M und hätte gleich die erste Frage:
welche Kupplung passt ohne großes Umbauen auf die Standard Kurbelwelle?
Meine ist durch den Ausbau (saß komplett fest) total verzogen, aber original finde ich nichts.
Durchmesser der Platte ist ca. 115mm.
Danke und viele Grüße
vor einer Stunde hat andepanzer folgendes von sich gegeben:
ich glaube, es passt nur die Originale.
In Pholgix` Topic wirst du mit Fragen für die 150er eventuell besser versorgt:
Und hier mal der Link zum Motovespa Topic Navigator:
vor 2 Stunden hat andepanzer folgendes von sich gegeben:
musst mal den Konus der Kurbelwelle messen. Hab gehört dass es auch bei den verschiedenen MV Modellen unterschiedliche koni gibt...
vor 6 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
das hat Ron mal behauptet. Hat aber bisher keiner bestätigen können.
Aber Konus mal messen kann nicht verkehrt sein.
vor 23 Minuten hat andepanzer folgendes von sich gegeben:
Schonmals Danke, dann werde ich heute abend erstmals messen!
Passt das Topic zur 150s 2. Serie zu der Sprint bzw. ist deren Motor baugleich zu dem der Sprint (04M)?
müsste man mal vergleichen. Schau mal im wiki, da habe ich so ziemlich alles was wichtig ist dokumentiert.
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Motovespa_150_S_(V13502C)
ganz klasse wäre, wenn du dort gleich nen eigenen Artikel für die Sprint mit deinem Wissen erstellst: :cheers:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Motovespa_S.A._(Lizenznehmer_Spanien)
Edit sagt  noch: Ich meine dass die GS Kupplung auf die 150S/2 passen könnte vom Konus her. Bin mir aber nicht sicher...
Bearbeitet von Pholgix
vor 1 Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
im Wiki steht sie würde passen. Aber wer weiß das schon?
vor 3 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Richtig, hatte ich ja selber notiert.:muah: Muss ja passen, denn ich habe eine GS150 Welle von Stoffi drin mit der alten originalen MV Kupplung  :-D
sorry konnte eben erst wieder in die Garage.
Also, der hintere Konus der Kupplung ist ca. 16,6mm und die Kurbelwelle hat ganz hinten am Lager 17mm Konus.
Passt dann jede Largeframe Kupplung?
Wenn Ihr von der GS150 redet, dann von der italienischen VS5T?
Vielen Dank euch!
Die Konuslänge zwischen den gemessenen Durchmessern fehlt. Ohne die lässt sich keine Steigung bestimmen. Aber 16.6 und 17 klingt ein wenig nah beieinander. Bist Du sicher, dass Du Dich nicht vermessen oder falsch abgelesen hast? Das wäre ein sehr, sehr spitzer Konus, den man wohl kaum wieder runter bekommen würde, stelle ich mir vor. Andererseits sieht das auf dem 1. Bild von dir auch nicht so richtig nach Konus aus...kann aber auch an der perspektivischen Verzerrung liegen.
Miss mal nochmal und vergleich die Werte mit denen im Wiki der 150s/2. Wenn das passt sollte die Kupplung der VS5 passen. Gibt da glaub auch was von Ddog oder DRT.
vor 11 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
gerade mal bei Onkel Mike geschaut, aber nichts gefunden. Dachte auch, der hätte mal eine Grundplatte für die GS gehabt.
Die 150er Motoren (S, Sprint, GS) sollten eigentlich gleich sein. Notfalls mal in die Ersatzteilliste schauen.
Meine SL stand jetzt länger in der Garage- natürlich ist jetzt ein schöner Ölfleck rund ums Hinterrad entstanden.
Was soll ich zuerst prüfen? Sie hat auch nach jeder Fahrt draußen vorher bisschen geleckt- sammelte sich unten an der Ölablasschraube und ist von dort wohl runtergetropft
Der Fleck ist etwa 30-40cm im Durchmesser.
Ölablasschraube war nass und hinten die Schaltklaue
Hatte jemand das Problem? Aus der GSF Suche gibt's wahrscheinlich ein Problem mit Simmering oder die Ölablassschraube ist undicht.
Motor wurde revidiert im Oktober und seitdem 200km (wenn überhaupt) damit gefahren.
Mühselig
Fotos sind dabei.
Danke im Voraus
IMG_20210806_181320.thumb.jpg.187ab3a142bd3f9f7ed34948b615d569.jpgIMG_20210806_181325.thumb.jpg.8fb4860f980e6936a7742f946a378167.jpg
Bearbeitet von DerohneName
  • Sad 1
vor 44 Minuten hat DerohneName folgendes von sich gegeben:
Update: Ist wohl die Dichtung der Motorhäften nicht ganz dicht- es tropft nicht aus der Ölablasschraube raus, sondern wie man am Foto sieht bissl oberhalb.
Zache G'schicht.
wer hat denn den Motor revidiert? Da wo der Öltropfen hängt schaut´s ja ganz gut aus. Bisschen weiter oben ist eine minimale Scharte zu sehen. Falls die sich über die gesamte Dichtfläche zieht, war der Revidierer ein Blinder und hätte zumindest den Dichtsatz Premium mit dickeren Gehäusedichtungen verbauen können.
Bin mir aber trotzdem nicht sicher, ob dieses Miniding die Ursache ist.
Meine GT hat an der gleichen Stelle getropft. Ich habe die Motorschraube noch einmal nachgezogen und alles war ok. Als Handlungsempfehlung für dich: Ziehe mal die Gehäuseschraube(n) nach.
Bearbeitet von discotizer303
Hab's beim Schamanen aus dem Forum hier machen lassen- er hat die Premiumdichtungen genommen und sonst war das Feedback zu seiner Arbeit hier ja auch positiv.
Dann werde ich die Gehäuseschrauben nochmal nachziehen- danke für den Tipp :-)
vor 3 Stunden hat DerohneName folgendes von sich gegeben:
das sollte dann schon ordentliche Arbeit sein. Fette Dichtung ist dann auch verbaut. Eventuell ein Haarriss? Glaube ich aber weniger.
vor 2 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Genau- ich werde Mal die Schraube mit passendem Drehmoment anziehen und dann berichten :-)
Auf die Suche nach nem Riss habe ich mich auch schon gemacht, bisher vergeblich
Am 15.8.2021 um 18:58 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Update: Es war die Dichtung- die war nicht passgenau und der Bolzen hat die Dichtung kaputt gemacht.
Jetzt bekommt sie nen großen Vergaser+133er Polini spendiert und dann auf in den Herbst
Fotos folgen wenn ich den Lack konserviert habe ;-)
weiß jemand, wo es den bei mir verbauten Kondensator der Femsa Zündung mit 0.22uF gibt? Finde diesen nirgends.
oder passt dieser hier: https://www.scooter-center.com/de/kondensator-effe-oe-18mm-1-kabel-ringoese-motovespa-125n-motorv60m-125s-motorv60ms-125n-motorv101m-150s-motorv201m-125l-motorv101m-150l-motorv202m-150f-motorv203m-125n-motor542m-150s-motor502m-150sprint-motor04m-150-3331376
Brauche dringend einen, bevor ich im Winter meine 150 Sprint (04M) auf Bajaj e Zündung umbaue…
Vorab merci:)
Am 9.8.2021 um 15:36 hat heimichel folgendes von sich gegeben:
Am 9.8.2021 um 22:13 hat Baujahr1975 folgendes von sich gegeben:
ich habe diese beiden Gummis für Benzinschlauch und Züge vom SCK verwendet
Am 10.8.2021 um 00:54 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Am 10.8.2021 um 08:13 hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Das loch oben dann:
Seid ihr Euch da sicher?
Ich dachte/denke, dass der Gummi für den Benzinschlauch (
https://www.sip-scootershop.com/de/product/rahmengummi-piaggio-benzinschlauch_84262100?q=gummi%20kabel ) ins obere Loch gehört. Ich habe ihn andersrum eingesetzt (mit dem Stutzen Richtung Motor).
Für das untere Loch (Kabelbaum, Choke, Gas) habe ich den von @Pholgix verlinkten verwendet (auch mit dem Stutzen Richtung Motor).
So wie hier auf diesem Bild (nicht mein Roller)...
1102239500_Screenshot_20210909_2040552.thumb.jpg.11949ebe9e9ec413409d87f879cc5fb6.jpg
Der von @ElBarto666 war bei mir zu klein und ist ständig rausgerutscht...
Ich weiß es aber auch nicht genau und würde mich freuen, wenn hierzu noch Feedback käme...
Bearbeitet von MV_Christian
vor 8 Stunden hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Ich hab oben hinten den normalen Gummi für den Benzinschlauch und hab für das untere vordere Loch (Züge+Elektrik) auch keinen passenden gefunden. Am besten hat bei mir noch der Gummi von der Vergaserwanne gepasst (der wo von unten der Benzinschlauch durchgeht), mit ein paar Umdrehungen Klebeband umwickelt und dann in den Rahmen gedrückt. Hält bei mir seit 2 Jahren.
Bearbeitet von G0dl1ke
oben/unten, vorne/hinten, da kennt sich doch kein Schwein aus...
vor 6 Stunden hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
ist doch gut so, wenn es funktioniert!
Den Benzinschlauch Gummi bekommst halt bei einem evtl. Wechsel so wie oben schlechter raus... aber wann wechselt man den schon...
Würde ihn darum Richtung tank verbauen
    • Jetzt mein alltäglicher Aufreger. Muttis die ihre ver…..te Brut bis zum Abitur mit dem PKW gefühlt bis in das Klassenzimmer bringen. Wir wohnen in einem Neubaugebiet hinter einer Gesamtschule die ich vor 40 Jahren selber besucht habe. Ich wohnte am anderen Ende der Stadt und dies war die einzige Gesamtschule in der Umgebung. Also ab dem 5. Schuljahr täglich mit dem Bus. Morgens um 06:00 aufstehen und 06:45 zur Bushaltestelle. Heute wohne ich direkt am Hintereingang und komme zu Stoßzeiten weder aus meiner Straße raus noch rein weil die Muttis kreuz und quer mit Ihren Fahrzeugen stehen. Sind die Blagen heute zu dumm um mit dem Bus zu fahren? An den Kosten kann es dank des Bürgerticket doch auch nicht liegen. Da ist 2x täglich mit dem SUV doch teurer. Irgendwann mache ich den Michael Duglas und falle down. Ich schwöre!!!!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Koti für meine PV mit Scheibenbremse. Er soll schon die markante Ausbuchtung haben, damit er über die PK Gabel samt SIP Dämpfer (185mm ohne Ausgleichsbehälter) passt. Etwas Nacharbeiten kann ich gegebenenfalls. Farbe egal. Versand nach Österreich sollte möglich sein.
    • Hallo zusammen, Ich nagel gerade auch wieder meine Pedalo zusammen, nachdem sie bei einem Unfall 2022 komplett verbogen wurde. Lag dann beim Karosseriebauer…. Haben mir jedenfalls das Hirn zerbrochen bezüglich der Kettenführung. Da die beiden Kettenhälfen hinten sehr eng zusammen aus dem Kasten kommen, (ersichtlich auf auch auf Original Prospektfotos) muss der obere Teil unterhalb der Rolle über dem schwingen Bolzen laufen!  der untere Teil gleitet über den Schlitten auf dem Blechteil im Kasten und durchläuft einmal den Spanner (Federn spannen nach oben)    Greez Fury
    • Jo, aber die lernen denn Umgang damit schon noch. Notfalls mit Schmerzen.
