7 hours ago, MV_Christian said:
Seid ihr Euch da sicher?
Ich dachte/denke, dass der Gummi für den Benzinschlauch
PX und alle italienischen Oldies die ich kenne haben den Benzinschlauch unten und Züge/Elektrik oben. So werd ichs auch wieder verbauen.
vor einer Stunde hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Stutzen Richtung Tank oder Richtung Motor?
Stützen Richtung Motor ist bei meiner PX zumindest so gewesen. Zur Position: ins Runde die Züge, ins elliptische den Sprit.
vor 22 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
So hätte ich's auch vermutet...
vor 2 Stunden hat G0dl1ke folgendes von sich gegeben:
Ich hab oben den normalen Gummi für den Benzinschlauch und hab für das untere Loch (Züge+Elektrik) auch keinen passenden gefunden. Am besten hat bei mir noch der Gummi von der Vergaserwanne gepasst (der wo von unten der Benzinschlauch durchgeht), mit ein paar Umdrehungen Klebeband umwickelt und dann in den Rahmen gedrückt. Hält bei mir seit 2 Jahren.
Korrigiere: oben mit unten vertauscht, das "vordere" Loch ist ja höher (siehe hier)
Beim "vorderen" geh ich mit Zügen und Elektrik raus und beim "hinteren" mit dem Benzinschlauch. Damit sich die zwei nicht in die quere kommen.
@G0dl1ke: Das von Dir verlinkte Bild zeigt aber doch keine MV GT, oder?
Bei mir sieht das genauso aus wie bei @heimichel:
Am 9.8.2021 um 15:36 hat heimichel folgendes von sich gegeben:
vor 2 Minuten hat MV_Christian folgendes von sich gegeben:
Haste auch wieder recht, das Bild ist von ner PX. Eigentlich muss man unterscheiden ob in Fahrtrichtung weiter außen oder innen. Bzw. wie von Disco geschrieben: Oval=Sprit, Rund=Züge+Elektrik
moin zusammen, ich bin grade am zusammenbauen eine gt160 und mit welchem drehmoment zieht ich die mutter von der hauptwelle an der gabel fest?
75nm? und wie dick ist die unterlegscheibe unter der kronenmutter an der hauptwelle?
gruss sparry
was hab ich nachgelesen:
m14 x 1,5 hat die mutter zugfestigkeit? 8,8? 100nm kann das sein?
Bearbeitet von ets125
Oben Benzinschlauch (ovales Loch), unten Züge (rundes Loch).
Genau so sind auch die Gummis geformt.
Den Benzinschlauch unten verlegen ergibt wenig Sinn. Das macht eher Probleme bezüglich Durchfluss.
Die Tülle oder wie man das auch immer nennen (das lange Teil) will gehört Richtung Motor.
Die schützt den Schlauch.
Zwischen Tank und Rahmen bewegt sich nichts, der Motor zum Rahmen jedoch sehr wohl, also muss auch der lange Teil vom Gummi dahin.
Siehe auch:
Handbuch Seite 14.
https://www.vespa-cult.com/images/Bedienungsanleitungen/neu/Bedienungsanleitung Vespa 125 TS%2C 150 Sprint Veloce (VLB1T%2C VNL3T).pdf
Das ist bei vielen Modellen übrigens das selbe Bild.
vor 2 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Stimme dir bezüglich Position zu, aber warum sollte das Probleme wegen Durchfluss machen?
vor einer Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Im Normalfall ist das sicher überhaupt kein Problem, bei Motoren die eh schon Probleme mit der Spritzufuhr haben würde ich den kürzesten Weg wählen.
vor 18 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
der Schlauch hängt dann weiter durch, als obenrum verlegt. Da kann es eher zu Luftraumbildung kommen.
vor einer Stunde hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Hat jemand einen Schaltplan einer spanischen Sprint?
Speziell Verkabelung Bremslichtschalter und Rücklicht wären von Interesse
Hier z. B.
vor 8 Stunden hat Vespasito folgendes von sich gegeben:
Guten Abend!
Keine Frage - nur Info
Ab nächstem Jahr soll eine weitere MV Sprint durch Deutschlands Straßen Kurven :cheers:
Buenas noches!
Moin , starkes Bild ...
Lieferung frisch vom Polen ?
Saludos B.
vor 46 Minuten hat Lübecker Marzipanschwein folgendes von sich gegeben:
So, ich habe nun genug gesucht. Ich habe eine Motovespa Sprint. Da soll eine PK XL2-Gabel rein.
Sind die Anpassungsarbeiten die gleichen wie bei der italienischen Variante oder gibt‘s Unterschiede?
Frag doch mal den Gabelumbauspezialisten hier im Forum. Der weiß das. Mein Bruder hat eine XL2-Gabel in seiner GT.
Das hat hingehauen.
Am 17.9.2021 um 07:19 hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
Saludos B.
Der Pole von nebenan hat nichts damit zu tun...:-)
Vespa war kpl. und "sauber" !
Die Technik wird erneuert ... O-Lack und Blech bleibt erstmal.
Nun habe ich schon die erste frage in die Runde:
Danke & Gruß
hat hier jemand ein technisches Datenblatt oder eine Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 einer Motovespa 150S 1. Serie mit dem Rahmenpräfix VTT?
Ich suchen die Daten für die §21 Abnahme.
Frank
Saludos B.
er kennt den Polen nicht :-D
vor 6 Stunden hat Frank_S. folgendes von sich gegeben:
Frank
hier schon geschaut, hombre?
servus zusammen,
hat sich schon jemand mit dem unterschied zwischen italienischen und spanischen PX motoren auseinandergesetzt? meine frage zielt da auf den unterschied bei zündung, kurbelwelle, kupplung, ..., ab.
danke für info
lg
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
    • Nur für deutsche Staatsangehörige, oder die ganze EU?
    • Ich biete hier einen Vespa P80X Komplettumbau an.   Ist meine und steht am Niederrhein (Kevelaer) Preis ist VB  - 3000,- €   Das Fahrzeug ist noch angemeldet, aber der TÜV ist abgelaufen.  Warum ist der TÜV abgelaufen, weil ich zu viele Fahrzeuge habe und ein anderer Motor rein soll.   Jetzt zum Fahrzeug Alle Änderung wurden vom TÜV Nord abgesegnet, der Spaß hat 320,- € gekostet. Es gibt zu dem Fahrzeug ein Begleitheft in dem allen Veränderungen.   Karosse: Rahmen Cut bis zur Blinker Innenseite Heck Cut mit Versatz der Original-Rahmennummer Rahmenstrebe geschraubt und für Sporty-Tank gebaut Sportsitzbank am Tank angepasst und für Teilebehälter (ABC-Masken Behälter) umgebaut   Gabel und Lenker: Erhöhung / Verlängerung damit der Lenker nicht am Tank anstößt Lenkeraufnahme Old School Lammi-Aufnahme mit Adapterplatte Superbike Lenker mit Ochsenaugen Schalteinheit von Magura Technikeinheit (Blinker / Hupe / Licht) mit Bremshebel von T5 übernommen   Fahrwerk / Reifen Federbeine YSS vorne und hinten 3,50 x 10“ vorne auf Cosa-Felge 130/70 – 10 hinten auf PX – Ronden – Cosa-Felge (5“ breit)   Motor: PX125 Lusso auf LML Membran 166ccm DR? SI 24 mit Reduzierung Lemarxon 22mm Getriebe T5 Cosa 21 Zähne Polini Box   Elektrik: Komplettumbau auf Gleichspannung (Verdrahtungsplan im Fristenheft) Kabelbaum Eigenbau mit KFZ-Leitungen Zündschloss im Rahmen Harley Scheinwerfer Miller Rücklicht Ochsenaugen   Lackierung: Es handelt sich um eine sogenannte Hinterhalt-Tarnung nach Vorbild aus dem 2 WW. Gibt in Deutschland nur einen VW Käfer mit der gleichen Lackierung. 1 Schicht Basis Grundierung Grau matt 1 Schicht Grundfarben Grün / Rotbraun matt 1 Schicht Tarnflecken Sandbeige matt 2 Schichten Klarlack matt   Goodies: Vorbereitetes LML Gehäuse Up n Over mit Backenteil Originalzylinder SI 20/20 Kleinteile div.   To-Do-Liste: Batterie laden Luft auf die Reifen Man kann mit dem vorhandenen Motor fahren aber knappe 80km/h sind mehr als suboptimal TÜV machen Umbau auf den LML-Motor nebst Abstimmung und dann mehr Spaß haben.
    • Beim Kabelbaum mit EBC sind zwei orangene Kabel zu sehen. Eins geht an den Radsensor, zumindest laut Schaltplan, da sind sie mit ,,A" zu finden. Mein Verdacht ist, dass der ,,H4-Stecker" bei der Cosa2 immer im Kabelbaum ist aber nur bei vorhandenem EBC eine Funktion hat und beim Modellen mit EBC ein zusätzlicher Kabelast dabei ist.
