vor 3 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
was passt mit denen nicht?
Sind zu breit gekanntet, somit passen due endstücke nicht zu 100%.
Am 20.3.2022 um 15:59 hat MH346 folgendes von sich gegeben:
auf Facebook verkauft gerade einer eine 125N mit blitzeblanken neuen Trittleisten.
Falls du einen FB-Account hast, kannst du den Verkäufer ja mal fragen, sofern du selbst nicht der Verkäufer bist ;)
vor 1 Minute hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Falls du einen FB-Account hast, kannst du den Verkäufer ja mal fragen, sofern du selbst nicht der Verkäufer bist 😉
Danke die kenne ich schon.
Bitte um Hilfe, dieser einteilige Lenker meiner 150S 1. Serie macht mich noch total verrückt.
Jetzt habe ich schon so viele Modelle aufgebaut, nie Probleme mit Kabelbäumen gehabt.
Umbau auf 12 Volt mit Conversion Kabelbaum, Anschluss an den umgebauten Schalter (kann auch blinken) ist das Letzte bevor die Gute fertig ist.
Ich bekomme all die Kabel (8 normale, 2 Dünne von den Blinkern) aber einfach nicht durch das kleine Loch in Verbindung mit dem Bowdenzug für die Vorderradbremse.
Entferne ich den Bowdenzug, bekomme ich alle Kabel durch...dann klappt s aber nicht mehr, den Bowdenzug im Nachgang durchzustecken.
Das Loch ist einfach winzig.
was hat sich bei Euch bewährt?
ICh werde jetzt Mal den Bowdenzug entfernen, nur den Innenzug durchgefädelt lassen. Dann die Kabel durchziehen (habe die Plastikummantelung entfernt) und im Anschluss mittels des Innenzugs irgendwie versuchen, den Bowdenzug zu platzieren. Das Ganze mit viel Flutschi.
Danke für Euren Support.
...hast Du evtl. die moderneren, dickeren Bowdenzughüllen von SIP und co drin? Dann noch nen Kabelbaum mit dickeren Kabeln?
An meiner MV waren original teilweise 0.75mm^2 oder noch dünnere Litzen verlegt. Meist werden heute 1 oder sogar 1.5mm^2 verlegt. Möglicherweise liegt's daran?
In jedem Fall würde ich die messerscharfen Lochkanten entgraten und verrunden, sowieso, wenn Du da die Kabel "reinwürgst"!
vor 21 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ist der Conversion Kabelbaum von SCK, der ist eigentlich TOP.
Kumpel meinte auch schon, dass man bei dem Bowdenzug für die Vorderradbremse einen dünneren nehmen sollte.
Frage ist eben, welche Reihenfolge Sinn macht. Bremszug durchfädeln, Kabelbaum durch und dann einen dünneren Bowdenzug an dem Bremszüge entlang durchschieben...das ist der Plan. Ist aber soooo eng, echt Wahnsinn.
Mir ist auch bei einem Blick durch das "Tacholoch" aufgefallen, dass das Loch für Kabelbaum und Vorderradbrems-Bowdenzug ni hat ganz rund ist. Da ist ein größeres und ein kleineres Loch, die ineinander übergehen. Was hat s damit auf sich? Durch das Kleinere den Bowdenzug? Kann es leider nicht photographieren, man kommt nicht richtig ran.
Bearbeitet von Tobi Wan Kinobi
Kurze Frage zur MV GT 160, da ich auch durch die Suche nicht zu 100% Klarheit habe. Welche Farbe hat der Rücklichtdeckel? Ich gehe von schwarz aus, bei meiner goldenen war aber ein silberner bzw. grauer montiert. Gleiches Problem bei der Kotflügelfinne. Viele Bilder mit schwarz, einige mit silber. Und bei mir ist ein "schwärzlich-ausgeblichener" montiert.
Vielen Dank für Tips!
vor 2 Stunden hat TonyMontana folgendes von sich gegeben:
ich würde meinen beides immer in schwarz..
Frage zur stoßdämpfer feder vorne. Die ausgebaute feder vorne von einer MV 150s hat eine Länge von 185mm. Die 190er feder bring ich ums verrecken nicht rein. Kann ich dann ne 180mm härtere feder verbauen oder funzt das nicht so?
Ich denke das musst du ausprobieren, prinzipiell haben die härteren Federn einen größeren Drahtdurchmesser, weshalb die früher auf Block gehen. D. h. Dein Federweg verringert sich etwas. Da kann ich mir vorstellen, schadet eine minimal kürzere Feder nicht.
Und die härtere sinkt ja auch nicht so stark ein wie eine alte originale. Der Nachlauf sollte also nicht sehr beeinflußt werden.
Abgesehen davon, solltest Du bedenken, dass bei dickerem Federndraht die Haltebleche oben und unten meist nicht mehr sauber reingehen und man anpassen muss. Das nervt mich immer am meisten.
Ok, danke dir. Ja da geb ich dir recht, das des voll nervig ist mit der dicke.
Dann bestell ich morgen mal und werde euch berichten..
ich benötige für meine 150S 1.Serie einen Halter für den Lampensockel.(siehe Bilder) Ist der evtl. in span. Shops verfügbar oder hat gar jemand einen übrig?
Viele Grüße
Tobi
Hier evtl. interessant:
Ein befreundeter Auto- und Motorradhändler aus Spanien hat mich informiert, dass seit 15. April alle Fahrzeuge für den Export eine gültige ITV (Tüv) haben müssen.
Ansonsten kann das Fahrzeug nicht abgemeldet werden (baja definitiva und permiso de circulation…) und bleibt in Spanien registriert.
Was das dann bei der Zulassung in D bedeutet kann sich jeder denken ;-)
vor 2 Stunden hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
Kann dir nicht ganz folgen was die gültige ITV heissen soll?!
Baja definitiva heißt ja, dass sie in Spanien bereits abgemeldet ist.
er meint, dass man ein Fahrzeug ohne TÜV (ITV) nicht für den Export abmelden kann.
Da gäbe es dann keine Baja definitiva.
Komisch.
vor 18 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Komisch.
Das mir dieser Regelung ist noch
nicht ganz ausgegoren .
es gilt vor allem für Fahrzeuge mit aktuellen Papieren .
Wenn man nur eine Informe hat wird
es bei Rollern über 125ccm weiter
schwierig.
wer da auf der sicheren Seite sein
will sollte den 21er TÜV gleich auf
125 ccm machen und zulassen , später dann umtragen .
ansonsten gibt es Wartezeiten bis
das KBA mit den Spaniern  ausgetauscht
hat ob was vorliegt …
Es wird nicht einfacher
saludos Bernd
On 9/28/2021 at 6:21 PM, Rally 221 said:
Frage in die Runde, gibt es eine fertige Choke Seilzug Lösung für die MV150 largeframe mit diesem Mist Fuffi Choke System?
Ich habe den SIP 94049000 genommen und die Ösen entsprechend selbst gebogen. Länge der Hülle ist hier 470mm, genauso wie PX oder Rally.
Beim ersten versuch hab ich den Zug so drillern wollen wie es original ist, Leider ist der zug gebrochen. beim zweiten versuch habe ich die kleinen Nippel SIP 94231000 genommen. passt...
Bearbeitet von ElBarto666
vor 20 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Komisch.
Ist ja eigentlich völlig widersinnig. Ob das stimmt? Kann ja eigentlich den spanischen Behörden egal sein, ob ein Fahrzeug, welches das Land für immer verlässt, TÜV hat oder nicht??? Der Sinn einer solchen Regelung erschließt sich mir ned?
vor 20 Minuten hat gegenüber folgendes von sich gegeben:
Zumindest bei den alten Kisten, die wir von dort holen :;-)
Die müssen ja eh via §21 bei uns durch die Super-HU durch.
ja eben...drum....
vor 54 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
da geht es den spanischen Behörden nicht um Vespas sondern vor allem um  Autos
die von professionellen Schiebern
mit informe in Rumänien, Bulgarien und
Polen in Drittländern mit Informe angemeldet wurden .
diese Fahrzeuge wurden dann irgendwo hin gefahren und ausgeschlachtet ,
stehen gelassen .
um das einzudämmen  ist diese
Regel erlassen worden …
Soweit mir das der Chef meiner
Zulassungsstelle erklärt hat
betrifft es nicht Roller bis 125ccm .
Probleme machen Roller über 125 ccm ohne Papiere ..
das hat mir mein Amigo erklärt
Bearbeitet von MV S.A.
vor 2 Minuten hat MV S.A. folgendes von sich gegeben:
stehen gelassen .
Ja gut, das ist ne plausible Erklärung.
vor 22 Minuten hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
was so aber alle 150S, 160er, GT 160 und Sprint 150 betrifft :-/
21 TÜV mit 125 L Zylinder zumindest
Nominell . Dann ummelden …
macht am wenigsten Probleme
