Am 22.7.2022 um 17:57 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Hier in diesem Topic habe ich gelesen, dass die Federlänge der 150S 1. Serie 155cm wäre, also wie bei der T4.
Nun habe ich heute bei meiner 1. Serie im eingebauten Zustand mal den Meter dran gehalten.
180cm exakt.
Können das andere MV Kenner bestätigen? Werde ja vermutlich keine Sonderausführung mit längerer Feder haben. :-)
Habs ja in Deinem "1. Serie Topic" schon geschrieben. 165 mit BGM Dämpfer noch zu lang. 155 passt in Verbindung mit dem BGM Dämpfer perfekt. 180 niemals, zumindest bei meinen erst Serien, das waren bis jetzt 2 Stück. Aber wer weiß, bei den Spaniern würd´s mich nicht wundern.
Scheinwerfer auch bei mir 2 x ARTES.
vor 2 Stunden hat m2wo folgendes von sich gegeben:
Ja hab’s ja auch so übernommen und mich dann total gewundert als ich bei mir gemessen habe……
moment……
Guck…..Meter steht oben am Feder Ende, also am Anschlag, an
Hatte schon überlegt ob ich ne andere Gabel drin hab, aber das Standrohr ist ja auch definitiv in den grünen Olack.
Ob die tatsächlich mal das geändert haben? Wer weiß.
Ich schreib ins Wiki mal beide Längen rein.
Bearbeitet von weissbierjojo
Hi, anbei zwei Bilder von meiner DN. Hab heute alles für den Einbau einer PX MY Gabel vorbereitet. Dabei hab ich gesehen, dass das Blech, welches das Lenkrohr unten mit dem Tunnel verbindet, leicht schief  eingeschweißt wurde. Vorne scheint  das Blech dann mit dem Winkelschleifer grob bearbeitet worden zu sein. Das Steuerrohr scheint aber gerade im Rahmen zu sitzen. Sieht auch alles nach O-Lack aus, ich denke nicht, dass es ein reparierter Unfallschaden ist. Eher wie gepfuscht und dann passend gemacht.
Hoffe, man kann auf dem Bild erkennen, was ich meine.  Bin auch schon paar Kilometer mit der Kiste gefahren, fährt eigentlich gut geradeaus. Würdet ihr sagen, das ist die normale „Verarbeitungsqualität“ dieser Zeit?
Bearbeitet von Dr. Easy
Hallo! Interessiere mich für eine 125 L aus 64
Sie ist stark verrostet also über die Farbe lässt sich streiten sieht aber laut Bildern Weiß aus.
Was mir ein bisschen komisch vorkommt ist dass sie einen Muscheltacho hat, habe bis jetzt noch keine mit dem Tacho gesehen.Der Verkäufer meint ist alles Original und der Lack ist Olack.
Gab es die mal mit der Farbe und dem Lenker ?
mfg Philipp
vor 2 Stunden hat Philipp12 folgendes von sich gegeben:
mfg Philipp
Bildmaterial wäre für eine Einschätzung hilfreich.
vor 3 Stunden hat Philipp12 folgendes von sich gegeben:
mfg Philipp
Der Lenker ist eben eindeutig weiß, habe irgendwo gelesen die gab es nur in gelbgrün
Bearbeitet von Philipp12
Am 16.8.2022 um 10:18 hat Philipp12 folgendes von sich gegeben:
mfg Philipp
in meinem Motovespa-Buch steht:
für die 125 L: Tacho rechteckig.
Sollte sich also wahrscheinlich um einen Lenker eines anderen Modells handeln.
Wie wahrscheinlich es ist, daß der Lenker werkseitig montiert war - es werden hier im Topic ja des Öfteren Variationen behandelt - kann ich nicht sagen.
In den Teilelisten für die N und die L derselbe Lenker vermerkt. Nur die S hat einen anderen.
Hier ist ein Topic zur 125 L:
Dort sieht man eine weiße 125 L, jedoch wohl mit anderem Lenker.
Das Topic wäre übrigens auch über den Motovespa Topic-Navigator auffindbar gewesen :whistling:
Bearbeitet von discotizer303
vor 48 Minuten hat boardstyle folgendes von sich gegeben:
kann mir Jemand eine Briefkopie einer 150 S 2.Serie schicken per PM? (V13502C)
Danke und beste Grüße
das hier reicht nicht?
Am 25.8.2022 um 12:32 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Danke dir!
Da war ja sogar eine passende dabei.
Merci und beste Grüße!
Simon
Habe in der Suche nichts gefunden- passt auf einem 200DS Motor (P200E) meiner MV 160 eine Sip Vape? Bei manchen Modellen passt ja die Aufnahme nicht.
Die Vespa spinnt, wenn man so 5km fährt, geht dann aus (so als wäre kein Sprit mehr drinnen).
Werde nochmal probefahren nachdem ich neues Benzin reingegeben habe Düsen geputzt habe.
Wenn es die Zündung ist, möchte ich aber gleich komplett neu umbauen.
Lg
vor 10 Stunden hat DerohneName folgendes von sich gegeben:
Lg
die hier behaupten die Vape würde passen:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/zundung-sip-performance-by-vape-road_51007RD0
vor 21 Minuten hat DerohneName folgendes von sich gegeben:
Laut Geschäft in Wien sollte es passen.
Im Oktober habe ich dort einen Termin zwecks Umbau auf Vape und neue Elektronik+ Blinker.
Werde jedenfalls hier berichten, ob es passt :)
bis dahin hat sich vielleicht einer erbarmt hier seine Erfahrungen preis zu geben.
wenn es eine Kurbelwelle mit spitzem Konus wie bei der MV 150s2 oder GS150 (gleiche Kurbelwelle) passt die Version für Sprint, die hab ich in der 150s2 verbaut .
Konusmaße kannst im Wiki finden.
vor 16 Stunden hat Vespistolazo folgendes von sich gegeben:
Hallo allerseits,
Wo befindet sich die Nummer des Motorblocks einer Motovespa DS200? Herzlichen Dank!
ist die nicht da wo sie bei allen LF-Modellen ist?
Am 30.8.2022 um 21:30 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ich denke, dass man da die Aufnahme für die ZGP ändern muss, da die Löcher weit außen liegen.
Konus sollte aber wohl passen denke ich.
vor 16 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
aber das Feld ist vorhanden, aber leer?
Eventuell ist ein Tauschgehäuse verbaut.
Hier steht die Antwort im Forum des Vespaclub Jaen.
http://www.vespaclubjaen.es/portal/viewtopic.php?f=4&t=10042&start=40
Hallo! Ich bin ein Dusel, habe mich missverständlich ausgedrückt. Ist mir erst klar geworden als ich deinen letzten Post gelesen habe. Ja, die Kennzeichnung des Motors ist da wo sie bei allen LG's ist. Was ich nachsehen wollte war, ob die Motorhälften gleich sind. Bei meiner GL sehe ich diese Nummern hinter dem Ölauslauf. Bei der DS200 ist da nichts.
vor 11 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
oha, ja das sieht ganz anders aus. Durchmesser ist deutlich größer.
Jup- aber vlt kann man eine passende Adapterplatte/ Verbindungsstücke stanzen- das sollte wohl nicht das große Problem sein.
Im Oktober berichte ich, ob das halbwegs hinhaut ;-)
Stanzen? Aus Blech? Dir ist klar, dass da schon Kräfte wirken?
könnte mir aber vorstellen, dass SIP da ein Interesse daran hätte, ne entsprechende Platte zu fräsen. Wo doch mittlerweile einige MV hier herum fahren.
SIP verkauft ja auch nur den Stator von vape mit ner passenden Adapterplatte.
    • Kleine Bohrungen mit geringeren Leistungen und geringerer Auslaßsteuerzeit erhöhen die Überlebenschance. Zudem fährt man auf der Rennstrecke nur gelegentlich, trägt Schutzkleidung, hat keinen Gegenverkehr und rechnet damit, dass auch mal was schief gehen kann.   Bei einem M200 mit ehemals 200° Auslaßsteuerzeit sind da aber ganz andere Kräfte am Werk als beim Zündappzylinder. Zudem lese ich heraus, dass im Zündappzylinder "nur" JB Weld verbaut ist und dass das Konzept wie im M200 (Aluzylinder-JB Weld-Alueinsatz) noch gar nicht von dir getestet wurde (von mir allerdings schon)? Und auf der Straße kann ein Motorschaden ganz andere Auswirkungen haben als auf der Rennstrecke.   Bitte macht das nicht, da kann jemand ernsthaft zu Schaden kommen! Das ist es nicht wert! Mit Glück ist danach nur die 2k Karre Schrott, mit Pech auch der Fahrer und weitere Verkehrsteilnehmer!   Ich persönlich bin ein großer Fan vom Reparieren und mache das auch selbst oft. In dem Fall ist das für mich aber leider ein Unglück mit Ansage. Und ich bin mir sicher, wenn man den Einsatz entfernt und den Zylinder etwas tiefer setzt, kann man mit einem passenden Auspuff (den kann man ja eintauschen falls er nicht passen sollte) einen gut fahrbaren Motor bauen, bei dem zumindest diese Angst nicht mitfährt. Ohne Zusatzkosten.
    • https://www.t-online.de/finanzen/aktuelles/wirtschaft/id_100539196/ktm-stellt-insolvenzantrag-motorradhersteller-aus-oesterreich-vor-pleite.html
    • Klingt an sich doch ganz gut und deine 50-60 solltest du drinnen haben. Mir fehlt die Info, welche Kupplung und Glocke du fährst. Schau auch mal auf die Beläge. Wenn diese Alt sind oder abgefahren, bitte gleich ersetzten. Und zum Abstimmen auch an die Vario-Gewichte denken.   Zu 1. Ja 13/13 reicht. Als Luftfilter würde ich die den Malossi empfehlen. Falls man merkt das wenig Luft durch geht, kann man da zusätzliche Bohrungen rein machen. Zu2. Ich persönlich probiere immer von Richtung schwach zu stark. Also eher mit der Polini GDF in Blau anfangen und falls was rutschen sollte, die Malossi Gelb. Die Kupplungsfedern musst du testen was für dich am besten ist. Würde da eher auch schwach, also mit Schwarz anfangen und dann evtl. Gelb testen.
    • Aber nicht lieferbar   Steht auch im Beitrag. Bin aber in der Bucht bereits fündig geworden.
    • Die Motogadget?  Ich hab halt momentan noch die normalen Blinker dran... mich stört irgendwie dass dadurch der Lenkkopf so "lang" wirkt! Da sind die Motogadget halt ne geile Alternative... wenn sie grad nur nicht so schweineteuer wären...
