Motovespa- Sammel- Topic
vor 2 Stunden schrieb thisnotes4u:
Die orange GT oben hat doch hinten einen Buchstaben!?
La matrícula AL-0254-C de la provincia de Almería corresponde al año 1975
Meine beiden haben 2 Buchstaben/4 Zahlen bzw. 1 Buchstaben/6 Zahlen.
Das mit dem Buchstaben hinter der Zahl muss nach 1960 eingeführt worden sein
vor 4 Stunden schrieb frenchbulldog:
Geht bei den alten nicht, da es keine Buchstaben nach den Zahlen gibt
vor 1 Stunde schrieb discotizer303:
Da gibt es drei verschiedene Zeichenfolgen. Irgendwo gibt es auch eine Website, wo man entsprechend die Wahl der Eingabe hat. Habe den Link leider nicht zur Hand.
vor einer Stunde schrieb frenchbulldog:
https://www.dieselogasolina.com/fecha-de-matriculacion-de-vehiculos-por-matricula.html
hier sollte das gehen…
  • Thanks 2
Da es wohl unmöglich werden wird, für meine 125s (LF) eine Originsle El Tigre Sitzbank zu finden, stelle ich mir gerade die Frage, was passt als Alternative, bzw sieht der Originalen am ähnlichsten?
Bearbeitet von Squalor
vor 8 Stunden schrieb Squalor:
Warum unmöglich? Ich könnte mir schon vorstellen, dass jemand noch ne zerrissene Nasenbank zuhause hat, die du nach Erwerb neu polstern lassen könntest. Die üblichen erhältlichen Nachbaubänke sehen der halt nicht ähnlich. Da würde ich dann alternativ auf ne schöne Sportbank (zB BGM/Nisa usw) ausweichen.
Am 17.8.2023 um 10:44 schrieb MV_Christian:
http://www.ecoches.es/index.php?a=matriculas.html
Hier kannst du anhand des kennzeichens das Jahr der Zulassung recherchieren
wie cool, Danke für den Link --> La matrícula B-4275-CH de la provincia de Barcelona corresponde al año 1977
Am 29.6.2023 um 11:35 schrieb Michl1:
Hallo zusammen
ich hoffe es kann mit von euch jemand weiter helfen ?
Hab mir ne Motovespa 125 S gekauft.
bekomme aber den Tacho nicht zum laufen.
Es fehlen unten diese Teile, siehe Anhang.
schon probiert hab ich die Durchmesser 2,7 und 2,0 aber , mir schert es immer eine Hälfte davon ab.
Was für Teile gehören da rein ?
gruss Michl
Hi!
Hast du eine Lösung für dein  Problem gefunden? Ich kämpfe momemtan mitdem selben.. Habe auch eine Mv125s.
Am 26.5.2014 um 10:23 schrieb MV S.A.:
Morgen Männer,
also das M1L Projekt hat ja der RON schon durchgezogen.
die Bilder finde ich im Moment nicht aber der stellt da sicher nochwas rein.
die KUWE einer GT160 ist komplett anders, die hat ja auch ein Nadellager
im oberen Pleul Auge.
Ich habe mir eine Meceur  Langhubwelle für meine 9DS Motor vom Ben
umbauen lassen.
Ich bin mit der Femsa - Langhub- Malossi  sehr zufrieden, die innenrotorzündung
hat einfach ein schönes ansprechverhalten.
Ich denke das sich in absehbarer Zeit z.B. der SIP um nen Zylinder kümmert.
Bei der GT 160 wäre das natürlich genial weil Zündung und KUWE was können.
leider ist eben der Zylinderfuss ganz anders.
Genial wäre ein Zylinder mit dem man die Gehäuse von 150 S, 150 GS, Sprint  nützen
kann, die gehen eben noch recht günstig her.
Gruß BErnd
Guten Morgen Bernd
wie ich gelesen haben fährst du die GT mit einem 9DS Motor, genau das was ich auch evtl. vorhabe. Stimmt meine Vermutung, dass
sich dadurch den Kabelbaum nicht umfrickeln muss? Hab leider kein Anschlusschema einer DS200 gefunden, scheint es nirgends zu geben?!
Läuft der DS Motor gefühlt besser wie der einer Rally 200? ...und ist der Auspuff einer DS der gleiche wie der einer px - mit Nummer für Prüfer?
Hoffe kannst mir Aufschluss geben - Danke schonmal
Gruss Andy
Hallo ,
Oh Thema von 2014 :-)
der 9DS hat exakt die selben Anschlüsse wie die GT160 , musst nicht umbauen .
ich würde sagen eine DS 200 läuft ziemlich gleich einer Rally , beide 12 PS auch sind sie ähnlich übersetzt ..
Der spanische Auspuff hat keine Kennung , denke das ist unproblematisch….
grüsse Bernd
vor 2 Stunden schrieb MV S.A.:
Hallo ,
grüsse Bernd
Erfreuliche Nachricht Bernd, habs mir gedacht - jetzt muss ich nur noch ein 9DS Motor auftreiben können :-), scheint nicht so einfach zu werden.
Hat jemand evtl. einen abzugeben und Wohnt nähe zur Schweizer Grenze?
Auspuff hat demnach keine Kennung, so wie bei der GT - ok, und macht der auch so viel Lärm bzw. Sound?
Frage zum dell Orto  ua19 s1Vergaser. Verwendet ihr die Papierdichtung ,um den Schwimmerkammerdeckel  abzudichten oder nehmt ihr eine Gummi Dichtung? Ich spreche nicht von der kleinen Dichtung wo die Schraube durchgeht sondern von dem Deckel.  Hab das Teil schon im Bad gehabt und mit Neuteilen abgedichtet. Nur leider läuft die Suppe immer aus dem Schwimmerkammerdeckel unten heraus. Nadel sitzt perfekt im kleinen Loch drin, allerdings sobald der 🐓 Hahn offen ist, läuft es dann unter Deckel heraus. Jemand noch einen Tipp zum abdichten?
vor 7 Minuten schrieb lepolod:
Ging mir genauso, bzw. auch an anderen Stellen des UA trotz neuer Dichtungen. Hatte die Schnauze nach dem 2. Dichtsatz dann voll und habe die Papierdichtungen des 3. Satzes hauchdünn mit Dirko bestrichen. Danach war alles dicht. Erfordert dann halt ein bisschen mehr Arbeit beim nächsten Überholen...
Daniele
ich habe immer das Problem das es mir bei meiner 125CL (Motorpräfix 9NC, Femsatronic 12V Zündung) nach und nach die Birnen durchbrennt.
Das wäre der Schaltplan dazu.
Da es ja offenbar keinen Spannungsregler gibt bin ich am überlegen was ich machen kann.
Einen Spannungsregler einbauen?
Eine VAPE verbauen?
Danke schon mal.
C.
Ich würde mir auf keinen Fall ein leichtes Lüfterrad wie das der Vape einbauen wollen.
Im Prinzip musst du dir nur einen einfachen Wechselspannungsregler einbauen.
Weil der aber eine Halbwelle der AC Spannung killt und dir damit Leistung nimmt, könnte es  ratsam sein, auf full DC umzurüsten, was in deinem Fall auch einfach möglich sein müsste. Brauchst Du dann auch keine Batterie, weil der einen Glättungskondensator hat.
Verde und Amarillo liefern den Saft fürs Licht etc.
Bearbeitet von Pholgix
vor 1 Stunde schrieb Pholgix:
Ich würde eh am liebsten die Femsatronic drin lassen und nicht gegen eine VAPE tauschen.
Kannst du mir bitte noch erläutern wie "auf Full DC umrüsten... auch einfach möglich sein müsste...." genau heißt und was gemacht werden muss?
Musst mal nach den Topics mit "Fully DC" suchen, am besten per google, mit der Forumssuche ist der immer so eine Sache...
Prinzipiell brauchst Du einfach 2 Strippen von der(n) Speisespule(n) zum DC Regler OHNE eine Verbindung zur Fahrzeugmasse.
Ich kenne die Femsatronic nicht im Detail, aber vom Prinzip her sollte das gleich sein wie bei Ducati.
Regler müsste der R102-3 sein. Schaltplan und Infos gibt's hier
Edit meint noch: Ich nehme an amarillo und Verde liegen jeweils über eine Spule an Masse, die Verbindung müsstest du trennen und beide Spulen miteinander verbinden, also in Reihe schalten.
