Motovespa- Sammel- Topic
vor 2 Stunden schrieb Squalor:
So sieht der aus , rote Lackierung
ich dachte, du sprichst von diesem Modell:
Hier: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Motovespa_75_(08C) wird auch von Muscheltacho geschrieben.
Habe nochmal meinen Rechner durchsucht. Handelt sich dann wohl um dieses Modell:
Bearbeitet von discotizer303
vor 3 Minuten schrieb Squalor:
Es handelt sich schon um das Model 08C der Jahrgang scheint 67 zu sein mit geschlossenen 10" Rädern.
Müsste demnach das Modell auf diesem Werbeflyer sein.
Das Bild hatte ich jetzt auf die schnelle auch gefunden.  Aber mal so komplett finde ich nix!
Ist die dann auch mit Gepäckfach vorn, Reserveradhater unterm Rücklicht?
vor 1 Minute schrieb kandyrandy:
Ohne Gepäckfach und ohne Reserveradhalter.
vor 1 Minute schrieb Squalor:
Scheint wohl ein echt unbekanntes Modell zu sein, auch in folgendem Forum weiss man nicht viel davon...
https://modernvespa.com/forum/topic190487
Das beste Forum für spanische Vespas ist das des Vespaclub Jaen.
Juan, der Cheffe dort, ist eine echte Kapazität.
Okei dann werde ich mich mal dort schlau machen.
Apropos, wer kennt nen Seriösen Transporteur der von Spanien nach Deutschland liefert?
das ist eine gute Frage. Ein Bekannter hatte mal einen deutschen Spediteur - glaube der was aus Essen - der in Spanien eingesammelt hat, aufgetrieben.
Kann den ja mal fragen.
Meine Lammy ist mit irgendeinem Spediteur angekommen. Der hatte so einen IVECO-Sprinterklon. War auch ganz ok. Obwohl ich das bei dem
Zustand des Geräts nicht so ganz genau beurteilen kann, ob da während des Transports noch Beulchen dazu gekommen sind.
Kann mal schauen, wer das war, falls Interesse besteht.
Den Link oben zu Scooterhelp hast du gesehen?
vor 1 Minute schrieb discotizer303:
Sehr gerne!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Hast du mal gemessen in welchem Bereich deine Einlaßzeiten liegen? Sonst würde ich mal interpretieren, daß langer Einlaß und tiefe Zylindersteuerzeiten auch ein bißchen kontraproduktiv sein können. Evtl anstelle Hubausgleich nur oben am Kopf mal halb oben/halb unten probieren. Würde der Resibox glaub ich auch besser gefallen. Natürlich verliert man dann untenrum wahrscheinlich etwas!
    • Denn so ein Beitrag ist nur daher gelabbert....absolut unnötig!  Da ist keinem geholfen!
    • Moin Zusammen, habe mir das Gehäuse mit dem 220er Egig Zylinder gegönnt. Habe mir die Fabbri Grundplatte für die Sip Vape Zündung besorgt und musste sie noch anpassen, damit ich mehr Platz zum verdrehen der Zündung haben. Hat jemand vielleicht ein Bild von seiner verbauten Zündung damit ich schon Mal einen Anhaltspunkt habe, wie die Zündung stehen muss/soll? Am besten an bei ca. 23 Grad...   Besten Dank schonmal und Gruß aus HB
    • Ich an deiner Stelle würde mich mal ein bisschen zurück halten und den Ewald hier mal machen lassen....    Der hat schon vielen geholfen und seine Kompetenz ist unumstritten....    Also, halt einfach mal den Ball flach, wenn DU zum eigentlichen Thema, wie von dir üblicherweise bekannt, nix bringen kannst. Wenn du nur rumstängern möchtest geh woanders hin...    Mit anderen Worten, du verstehst überhaupt Nichts, von dem was er redet...!
    • Auch wenn es vielleicht von uns so gewollt ist, nichts wurde für die Ewigkeit gemacht und wenn man beide Varianten der Hebel vergleicht, so ist dieser um einiges aufwendiger in der Produktion gewesen.  Funktionieren beide Varianten und werden auch mit dem gleichen Öl geschmiert.  Ich hab da schon so einiges verglichen und mich gefragt, warum man das dann so gemacht hatte? Um nur mal ein Beispiel zu benennen sind die Aufnahmen am Motorblock für die Silentblöcke der Schwinge. Das ist bei denen der 180er Motoren um einiges schlechter umgesetzt worden. Aber egal und ist hier jetzt auch nicht das Thema.  @fritzomatic wie weit bist den jetzt mit dem zerlegen?
