Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter….
also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
Bearbeitet von weissbierjojo
Servus zusammen,
hab ne Motovespa Sprint 150 04C aus 1966.
So wie ich bisher rausgefunden hab, wurde die ja nur 1966 so gebaut.
Ich suche da jetzt echt schon eine Weile nach einem Farbcode oder einer möglichkeit von der Farbe einen Lackstift zu kaufen.
Hat da jemand einen Tip bzw. Link für mich?IMG_9434.thumb.jpeg.22ac7741c70a5a9b94b67d31c3375021.jpegIMG_9461.thumb.jpeg.a098c4981e7b9db8cda5402158b2df0f.jpegIMG_9469.thumb.jpeg.c75ecffbfd5d2c23ac3dae84abe8a994.jpeg
vor 49 Minuten schrieb Hockl:
Servus zusammen,
Am 15.11.2012 um 17:35 schrieb MV S.A.:
Servus Threesixteen,
Nach sechs Jahren ist sie jetzt reif, find ich gut.
ist aber mit ziemlicher Sicherheit ne MV Sprint 150
Rahmennummer 04C
Hier mal die Farbcodes von Prosol...
Gruß Bernd
MV 160cc Sprint.pdf
Schau mal da...
vor 51 Minuten schrieb Hockl:
Servus zusammen,
was willst du denn da lackieren? Schaut doch super aus, der Lack. Eine Neulackierung raubt dem Gefährt doch die Authentizität.
Klar. Ist dein Stuhl. Kannst du machen, wie du willst. Für mich wäre das maximal ein Fall für vorsichtige Beilackierung.
vor 10 Minuten schrieb discotizer303:
Um Gottes Willen, ich will nicht lackieren, soll so bleiben wie sie ist. Passt gut zu meiner VNB.
Allerdings musste die hinterste Strebe am Trittblech etwas geschweißt werden, da würde ich gern bisserl mit dem Originalfarbton drüberpinseln.
vor 1 Minute schrieb Hockl:
Ja. Die Streben sind wirklich eine Schwachstelle. Bei meiner GT waren gleich zwei nicht mehr so toll.
vor 18 Stunden schrieb Hockl:
Servus zusammen,
Hast du mir ein Bild wo du mit der Stahlflexleitung im Trapezlenker zur Pumpe raus bist? Und üben zum Lenkrohr raus….der Bogen passt unter den Tacho? Drückt den Tacho nicht nach oben?
vor 16 Minuten schrieb weissbierjojo:
Kann ich Dir Machen. Passt bei mir perfekt. Es ist allerdings der Sip Digitaltacho verbaut, keine Ahnung ob das nen Unterschied macht, denn den Originalen Tacho hab ich leider nicht.
Am 13.2.2025 um 10:29 schrieb weissbierjojo:
Besser bekomm ich leider net fotografiert.
Im Lampentopf müsst ich zu viel rausreißen um die Leitung fotografieren zu können…IMG_9509.thumb.jpeg.f1bc27f9ae68a90a31daadbde57ed8cb.jpegIMG_9510.thumb.jpeg.652648163432eac7d5ddcde38e59973a.jpeg
Am 9.2.2025 um 20:04 schrieb Pholgix:
Dafür wird das Kupplungsseil am Nippelausgang beim Ziehen der Kupplung immer leicht gebogen, weil der Nippel fixiert ist und eine Drehbewegung macht, wie der Hebel auch. Gut möglich, dass dir das Kupplungsseil direkt hinterm Nippel reißt. Ist das selbe Problem wie oben, wenn die Tonne nicht geschmiert ist.
Wenn die Kupplung zu weit Richtung Kurbelwelle steht, muss man den Hebel ziemlich weit ziehen dadurch gleitet der Nippel runter.
Da könnte eine dickere U-Scheibe unter der Kupplung helfen.
Ich habe mir bei meiner MV in den Hebel dort wo der Nippel aufliegt, eine kleine Mulde gefeilt, so bleibt der Nippel hängen und kann sich trotzdem mitdrehen.
Meinst du mit U Scheibe sowas wie auf dem Bild? Finde den Leerweg ziemlich groß.
Ich hatte gestern das Problem, dass trotz maximaler Spannung und eigentlich schon über dem Druckpunkt die Kupplung nicht richtig trennt. Schalten kann ich, aber bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung ist immernoch Kraftschluss da. Zudem lässt sich der Kupplungshebel am Lenker nur mit viel Kraft ziehen.
Muss erwähnen, dass der Motor seit  2-3 Monaten ohne Getriebeöl steht. Hat das damit vielleicht was zu tun?
Er ist bis November in einer 160 GT problemlos gelaufen, jetzt bei mir in ner 160 eingebaut.
Beste Grüße
Tobias
vor 8 Stunden schrieb Tobi_no1:
Ja, Du kannst über die Höhe dieser Scheiben die Kupplung "versetzen", so dass der Druckpilz früher in Kontakt kommt.
Man kann das auch über die Beläge und Zwischenscheiben "regeln"- die Belagsstärken sind zum Teil recht unterschiedlich: Je dicker, desto mehr wandert der Kupplungskorb Richtung KuWe, also weg vom Pilz - und umso "ungesünder" wird die Hebelstellung unten.
Bedenken muss man, dass mit der Abnutzung der Beläge der Korb wieder Richtung Pilz wandert, man also Gefahr läuft, dass der Korb irgendwann am Pilzsitz kratzt! Da muss man also das richtige Mittelmaß finden!
Eine weitere Möglichkeit ist die DRT +1 Druckplatte. Die verbaue ich gerne je nach Kombi (Korb, Belagsstärke etc.). Dazu die DRT U-Scheiben. Die SIP sind zum Teil etwas bombiert, was wieder andere Probleme mit sich bringt.
Ich schau immer, dass ich den Kupplungshebel so einstelle, dass der Pilz "vor 90°-Stellung" anliegt, also etwa so:
1-2 = Leerweg
ab etwa 2 = Kontakt Pilz an Druckscheibe
Ausrückweg dann bis zwischen 3 und 4
Liegt der Pilz erst nach 3 an der Druckpatte an, dann zieht man den Hebel bis nach 4. So wird die Mimik dann geometrisch schon sehr ungünstig. Und in der Situation rutscht der Nippel dann gerne raus.
Das klingt nach dem Problem:
https://www.germanscooterforum.de/topic/241715-die-cosa-cnc-kupplungen/page/54/#findComment-1069829880
Danke für die ausführliche Antwort.
Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker?
Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?
Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...
Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
vor 1 Stunde schrieb Pholgix:
1-2 = Leerweg
ich habe das Problem so gelöst: gebrauchte Kupplungsbeläge und Scheiben. Habe aber nur einen Ori-Motor.
Hält seit rund 10 Jahren. Fahre aber auch nur ca. 2000km/Jahr
Hab jetzt mal aufgemacht, sieht alles neuwertig und serienmäßig aus. Vier Beläge sind drin, keine Kronenmutter mehr 💪
Wo käme jetzt diese Distanzscheibe hin?
Hab das bisher noch nicht gesehen. Ist jedenfalls nix dergleichen drin.
Hä? Da hängt doch die Distanzscheibe unter der Kupplung auf der Kupplung drauf und die Bronzebuchse hats rausgezogen...oder bin ich blind?
Mein Problem ist gerade, dass ich nicht genau weiß wie das aussehen sollte und nicht verstehe, was du meinst. Zudem kann ich gerade nicht mehr nachsehen, weil wieder auf Arbeit...Ich freue mich aber trotzdem und bin dankbar, dass du mir helfen willst ...
Das ist ein Konussitz, oder? Ist bei der MV150er zumindest so. Da ist die Scheibe quasi auf die Kupplung geschraubt. Da kannst du mit U-Scheibe nichts machen. Nur über die Belagsstärke oder die Druckplatte.
Bearbeitet von Pholgix
Ok, ich glaube dem ist so. Vielleicht hab ich's deshalb nicht geschnallt.
Die DRT Druckplatten gibt's auch als +2, vielleicht nehme ich die. Die Beläge sind ziemlich neu...
Ich habe heute 4 Kupplungsscheiben da ausgenommen, laut Wiki sind aber drei Scheiben verbaut. Kann ich eine einfach rausnehmen? Käme das dann auch dem Leerweg zugute?
Komisch ist immernoch, dass der Vorbesitzer damit keine Probleme hatte...
vor 3 Minuten schrieb Tobi_no1:
wie schon von mir erwähnt: die Dicke der Scheiben und Beläge macht´s.
vor 14 Stunden schrieb Tobi_no1:
Ich glaube das ist zu viel, aber ermittle doch erstmal den Leerweg, indem du da Knet dazwischen packst. Dann hast Du Klarheit.
Hat jemand einen Vergleich zu meinem DS200er Zylinder?
Unten bei der Dichtfläche ist dieser Zylinder abgedreht, keine Ahnung ob dies so normal ist bei den DS200er.
Im Vergleich zu Rally Zylinder ist da ein Steg von ca. 2mm oder so.
Die Kanäle habe ich ebenfalls verglichen, in etwa gleich wie Rally, nur überall minimal breiter bzw. Kanäle tiefer gegossen.
Ist dies Original oder wurde hier vom Spanier etwas Hand angelegt - sieht jedenfalls nicht nach bearbeitet aus.
=>Was könnte der Grund sein - mehr Drehmoment von unten? ...auch die Gesamthöhe ist minimal kürzer als der der Rally
zum Vergleich hier der der Rally
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
