  Am 3.2.2012 um 11:24 schrieb Zeckbert:
Ja, direktsauger ist ja klar. Deswegen meinte ich evtl. eine Vollwangenwelle einzubauen.
Habe gerade zu dem Zweck das Motorgehäuse (große Hälfte) vom Kobold aufspindeln lassen. Der Durchmesser der MV-Sprint-Kuwe ist auf der linken Seite ein wenig kleiner, deshalb passt auch die SIP-Conversionwelle nicht ohne weiteres. Eine Vollwangenwelle brauchst Du meiner Meinung nach nicht, wenngleich die nicht schaden kann. Ohne Aufspindeln passt die Chose aber nicht.
Die Zündgrundplatte PX passt ohne Probleme. Zumindest bei mir.
  Am 4.2.2012 um 10:22 schrieb mopetenbengel:
Hat irgendwer noch zwei Lenkerhebel von einer 160er Motovespa übrig und würde sie veräussern? Das müssten die Hebel mit der Kugel am Ende sein...
Danke und Gruß
Die Hebel sind identisch mit Rally-Hebeln.
  Am 23.1.2012 um 20:00 schrieb a Habara:
Ich stell mal ein Bild von meiner fast fertigen MV rein, Lack ist aus der Spraydose, Originallack war kaum mehr vorhanden (Gold) :wacko:
post-39950-0-73091700-1327348721_thumb.j
Ich habe 2 Backen übrig, falls jemand Interesse hat. Ich weiß jedoch nicht, ob die Motorbacke noch zu retten ist (stark verbeult)
was ist das für ein Farbton? Gefällt mir gut!!
@ der Spanier: besten Dank, ich dachte das wäre noch was anderes...
also nochmal neu, hat irgendwer noch zwei Lenkerhebel von einer Rally übrig und würde sie veräussern? Das müssten die Hebel mit der Kugel am Ende sein...ich brauche sie für meine Motovespa :wacko:
Hi Miteinander!
Ich hab da eine Motovespa 125N Lu Baujahr 1953,Müsste gleich sein wie V33.Es sind einige Fehlteile bzw sind einige Teile poliert worden.Möchte aber gerne O-lackteile drauf haben,darum hoffe ich das jemand ein paar Teile herumliegen hat
Folgende Orgnialteile werden gesucht:
Zylinderabdeckung, Schwungabdeckung, Lenkeraufnahme (innenliegende Seile) und Lichtdose 115mm-> alles in Grün
Original Schwingsattelbezug Grün
Schloß für Seitenbacke
Original Gummiabdeckung für Schaltung (Seile)
Trittleitern außen li und re
Typenschild für Vergaserdeckel
post-23297-0-30892800-1328458879_thumb.j
post-23297-0-69204100-1328458905_thumb.j
@salo 75
Glückwunsch zur schönen Erstserie,
schau mal ob die Befestigungsschraube für die Zylinderhaube seitlich oder
auf 12 Uhr am Zylinderkopf steht, da habe ich evtl noch eine Zylinderhaube.
ist dein Lenker grün lackiert?
ich habe das so gesehen.
Trittleisten sind die selben wie von einer 51/52 er ACMA
Grüße BErnd
Bearbeitet von Bernd K
@ Salo 75
Servus Reinhard
also die Lüfterradabdeckung ist in Fahrzeugfarbe
Zylinderhutze ist Alu natur so wie bei den ACMA´s
Lenkkopf Alu natur
Lenkrohr normal in Wagenfarbe so wie bei allen Spanischen Rohrlenkern
Dein Lenkkopf ist nicht orginal , der muß Löcher haben und ist wohl ein Repro
das ist ein Orginal, habe ich auf meiner Acma
Kabelführung ist ja auch noch nicht in Ordnung..... aber das weist wohl eh
bei mir fehlen auch noch die Hüllen :wacko:
Wie ich dir schon geschrieben habe ist das mit O-teilen relativ schwierig da
es ja nur ca 2400 Stück gab
ach ja, die Erstserie ist schon besonders schön, hier noch ein Bild vom Opa :wacko:
Grüße Bernd
post-13679-0-27689100-1328723594_thumb.j
post-13679-0-24802100-1328725647_thumb.j
  Am 5.2.2012 um 16:51 schrieb no-hero:
Passt folgender Artikel zu einer MV 150S II. Hab mal gelesen, dass ziemlich alles von der Gabel einer Sprint zu einer MV150S passt, aber auch dieser Schwiengenlagersatz?
https://www.scooter-...C&category2=CAT
passen da auch die Lager?
Danke, Grüße
Passen würde es glaube ich. Es gehören aber sowohl bei der Schwingenlagerung als auch bei der Federaufnahme einzelne Nadeln rein, die Du bei Peter Erhorn bekommst!
Servus liebe Gemeinde,
kann mir bitte jemand sagen was in das Loch oberhalb vom Tacho bei einer MV 150S (Runder Scheinwerfer) reingehört? Schlüssel (glaub ich zwar nicht, da recht kleines Loch - ca 8mm) oder Kontrollleuchte?
Vielen Dank im voraus!
Sattlerin
Hab mir den Schwingensatz gekauft! Nur beim Einpressen der Lager sollte ich das nächste mal Wärme und Kälte verwenden.
Danke!
  Am 9.2.2012 um 08:31 schrieb Chase Gioberti:
Sicher, in den Lagern sind die Nadeln doch integriert?
Bearbeitet von Firstgeneration
Brauch mal euren Rat. Hab mir für meine GT160 folgende Teile für die Revision des Tachos beim Händler in LL bestellt:
-Tachoglas
-Dichtung
-Chromring
und alles für die Sprint bzw. den entsprechenden Muscheltacho.
Passen tut da eigentlich nur der Chromring.....Glas und Dichtung passen da selbst nach meinem Anpass-Versuch (Glas an den Rändern anpassen, Dichtung kürzen) nicht.
Wie habt ihr das gelöst ....hab ich falsch bestellt oder nur :wacko: Teile erwischt?
  Am 9.2.2012 um 18:55 schrieb Firstgeneration:
Ja, es passt ja auch, habe ja lediglich geschrieben, dass Original geführte Einzelnadeln drin sind! Habe ich gerade hinter mir, das zu wechseln!
@marczx
hab eigentlich auch schon zwei Gläser vom SIP verbaut, das hat eigentlich gepasst.
Die Dichtung war bei mir auch zu groß. Hast du noch den Orginalchromring zum Vergleich gehabt?
Gruß Bernd
Also das Glas war anfangs an den Rändern zu breit/hoch und jetzt, nachdem ich es etwas bearbeitethabe, hab ich gesehen das es nicht sauber auf dem Tacho aufliegt. Daraus resultiert natürlich, dass ich den Chromring nicht so weit über das Glas bekomme, das ich die Ränder dann entsprechend umlegen kann.
Ohne Glas und Dichtung passt der Chromring problemlos.
Der Originalchromring war nach dem Zerlegen nicht mehr zum Vergleich geeignet
@ Marczx
also ist eher das Problem das das Glas am Rand zu dick ist und du es mit
der Dichtung nicht umgebördelt bekommst , richtig ?
Wenn es das Problem ist haben wir das alle schon mal gehabt.
um das Ganze richtig gut Montieren zu können ist es am besten sich eine Vorrichtung zu
bauen. Das haben wir hier im Topic schon mal besprochen.
http://www.germansco...__p__1066724793
Ideal ist es aus eine Schablone aus Holz oder Hartplastik zu fräsen.( mit Oberfräse)
dann kann man umgedreht das Glas , Ring und Dichtung und Tacho unter Druck
besser umbördeln.
Zusätzlich kannst du das Tachoglas mit nem Bandschleifer oder Schleifpapier etwas dünner machen.
Ich habe mir schon überlgt so ne Schablone von meinem Schreiner -Kumpel auf der CNC
fräsen zu lassen und anzubieten. bei Interesse werde ich das mal anregen.
Brauch dazu nur jemand der mir die Fläche der Aussparung in 2D - CAM, evtl Basic programmieren kann.
Oder die CNC - Freaks ( Motorblockfräser) nehmen das mal als Gimmik ins Programm auf :wacko:
Probier es mal So !
Grüße BErnd
  Am 10.2.2012 um 06:31 schrieb Marczx:
Zurückschicken entfällt da schon dran rumgefrickelt.....aber in LL anrufen werd ich trotzdem mal und fragen was da los ist
wennste glück hast bekommst es auch bearbeitet umgetauscht
versuch mal durch die blume mit den jungs zu reden
du mußt nur den richtigen am rohr haben
:wacko:
  Am 9.2.2012 um 20:33 schrieb Chase Gioberti:
Okay, habe ich wohl falsch verstanden. Stimmt aber natürlich, bei mir sind die gleich rausgefallen, als ich die Achse rausgezogen habe.
