Hallo zusammen,
wollte noch kurz fragen, welche Farbe die grüne 150 S 1. Serie ein paar Seiten weiter vorne hat. Müßte so eine lackieren lassen, und da bräcuhte ich ein paar Angaben....vielen Dank schonmal...
ciao Felix
Hallo Bernd,
vielen Dank, dann kann es ja zum Strahlen gehen...denn noch gibt es kleine Flecken unter dem Emblem, aber dann können die verschwinden.
Leider ist beim Straheln des Bodenbleches vor dem Schweißen soviel Strahlgut hochgeflogen, dass zum übergetünchten Gold auch viel Grün verloren gegangen ist. Aber man kann nicht alle im O-Lack retten...wenn sie wieder zusammen ist, gibt es Bilder....
ciao Felix
benötige Hilfe: guckst du #4
bekomme das Polrad der Femsa Zündung meiner Motovespa 125 PV nicht herunter.
gibt es da speziellen Abzieher?
Bearbeitet von Vespamoto
Hallo M - Vespisten..
hier mal ein TÜV bericht für eine Orginale MV GS 150.
Blinker ausgetragen
Motor 04M
Gruß MVSA
Bearbeitet von MV S.A.
Hallo Bernd,
kann leider oben den Tüv-Bericht nicht sehen...so einen könte ich nämlich gut brauchen, weil ich genauso eine habe...nur leider etwas schlechter vom Lack, bleibt aber auch so...kannst Du den Bericht nochmal reinstellen, bitte?
ciao Felix
  Am 9.7.2012 um 14:42 schrieb KP_vom_roller:
moin...
kann mir grad mal wer sagen welches lenkkopflager oben und unten in die mv sprint passt??? ausser diese losen kugeln?!?
Halt keinen plan vom Roller :wacko::wacko:
PX passt ohne mucken!
Bearbeitet von Vespania
Guten morgen vespafreunde,
Ich bin auf der suche nach einem Datenblatt für nen spanischen 125er XL2 Motor. Kann mir da jemand weiterelfen?
Gruß chriz
Edit: er hat die motornummer 126M
Bearbeitet von vespapk50xl
  Am 10.7.2012 um 18:37 schrieb discotizer303:
Servus beinand,
kann Einer bitte mal den Achsstand bei der GT160 messen und hier posten.
Aber bite wirklich messen. Im Buch nachsehen kann ich selbst.
Herzlichen Dank
D
Würde ich sofort machen....nur leider steht meine Gute grad 5000km weit weg von mir :wacko:
Danke Bernd
in der Literatur stehen ja 1240mm.
Ich habe aktuell 1230 mm.
Da muss ich wohl noch ein wenig biegen.
Habe gestern seit langem endlich wieder einmal 2 Stunden in meine GT investieren können.
So wie es aussieht, ist der Rahmen aller Wahrscheinlichkeit nach trotzdem Schrott,
da er noch in eine andere Richtung verzogen ist.
:wacko:
  Am 11.7.2012 um 10:17 schrieb vonderFahrt:
Ich bin auf der Suche nach einem Gepäckfachschloß zum nieten und Lenkschloß als Set mit einer Schließung oder nur das Lenkschloß für eine Motovespa Sprint. Hat jemand von euch diese auf Lager und zum Verkaufen?
Danke schön vorab und Grüße
da such ich das gleiche
falls wieder bestellung in spanien angesagt ist ich hätte no a paar sachen offen
machs doch selbst:
http://www.germanscooterforum.de/topic/247947-motovespa-150s-von-1964/page__view__findpost__p__1067230918
Hallo Zusammen
möchte hier mal ein Bild meiner MV150SII einstellen. TÜV hab ich nur mit Lenkerendblinker bekommen. Max. Geschwindigkeit 85km/h.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
,Grüße David
post-38873-0-19860300-1342470831_thumb.j
Bearbeitet von no-hero
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
