@ Stimmt, ich war sehr zufrieden, hab aber nen 200 er SIP - mRoad drauf
gebaut und um den Flansch ne Kupferdichtung gelegt.
GT 160 mit SIP Road oder PEP 3.0 macht richtig Laune...
Gruß BErnd
Bearbeitet von MV S.A.
Moinsen,
der Passt, hängt aber ziemlich tief. Hab mir in Palermo
in nem Super Schlagloch fast nen Überschlag veranstaltet....
also grundsätzlich würde ich bei ungetunten Direktansauger den
spanischen Righthand drauf lassen, der ist schon gut !
Auf dem Foto ist der PEP 3.0 drauf, aber die Dinger sind ja ziemlich Baugleich..
post-13679-0-15243800-1354864315_thumb.j
post-13679-0-69886500-1354864315_thumb.j
Ich habe an meine MV 150 2. Serie einen Rechtsausleger Auspuff.Ich habe aber noch einen SIP Road hier liegen und kann Ihn gerne mal dran halten und ein Foto schicken.Kann aber 2 - 3 Tage dauern.Renoviere gerade meinen Keller - Werkstatt und es geht dem Ende zu.
Gott sei DANK!!!
Hallo zusammen,
ich war nun am Dienstag bei TÜV.......soweit alles OK. Nur ohne Blinker läuft beim Tüv nix. Habe denn Lenkenendenblinker nachgerüstet.
Montage Blinker, Schalter verbohrt und angeschlossen soweit prima.
Nur Sie funktionieren nicht...bzw. blinken nicht.
Blinker selber bekommen ja Strom über der Schalter (funktioniert auch), Masse ja vom Innenrohr. Am Schalter selber gibt es ja plus, minus und die beiden Blinkerkabel.
Nun hab ich hier ein 2-poliges Relais (Aufschrift 6 V-18/23W 85 c/m) mit den Anschlüssen "x" (+ Geld-Lichtschalter) und "L" (Blinkschalter)
Habe das nun an Plus (gelbes Kabel Kabelbaum) und an Puls des Schalters geschlossen. Hoffe das war richtig so....jedoch funktionieren die Blinker nicht.
Wenn ich das Relais weglassen, kann ich die Blinker auch einzeln schalten ......nur keine Blinkfunktion.
Was mache ich da falsch, Relais defekt (ist jedoch neu), falsch angeschlossen oder gar falsches Relais ?
Die Versorgung geht über 6 Volt mit Unterbrecher, falls wichtig
Wenn ich Gas gebe und somit mehr Strom erzeuge, spricht das Relais an und der Roller blinkt !
VG
Frank
post-47447-0-86048700-1354913560_thumb.j
Bearbeitet von fmh
@ primavera76
so war es auch.
Habe ein neues verbaut. Bei nicht eingeschaltetem Licht leuchten die auch nun prima.......wenn ich das Licht hinzuschalte und blinke wird denn das Licht bei jedem Blinken dunkler..... die Blinkintervalle verändern sich dabei auch ein wenig ;-)........ denke aber das ist normal so bei 6 Volt oder ?
@fmh
die Lichtspule bringt nur den Strom fürs Licht & Rücklicht oder fürn Blinker. Beides schafft die net, is sie ja auch net ausgelegt.
Das Thema hatte ich nämlich auch und hatte dann fürn TÜV ne Batterie eingebaut!!
Vll. ne weitere Spule dafür wickeln? was meint ihr? des hab i demnächst vor!
Grüße
@ primavera76
die Leuchtmittel haben alle die korrekte Wattzahl und sind auch für 6 Volt
@ no-hero,
wie hast Du das mit der Batterie gemacht ? einfach zusätzlich eine Batterie am Stromkreis angeklemmt ?
Hab echt keinen Bock mehr. Woanders wird sowas ohne Blinker zugelassen und hier kauft man sich noch Blinker, die denn scheinbar nicht genügend Strom bekommen um völlig korrekt zu funktionieren. Hatte dem Tüv vorher schon gesagt das sowas teuer und wahrscheinlich nicht korrekt funktioniert wegen mangelnder Stromerzeugung.
Kann sowas auch an den Kabel liegen. Habe sowohl Lichtmaschine und Kabelbaum erneuert (Originalteile). Evt. dünnere, dickere Kabel für die Blinksituation nehmen ?
@fnh
wie gesagt bei uns bekommt man das schon ausgetragen eben wegen
wirtschaftlich zu hohen Aufwandes. soll ich dir so ein Gutachten schicken und
du gehst nochmal hin ?
sagst ihm du hast es versucht aber die LIMA gibt das nicht her, deshalb Handzeichen..
Gruß BErnd
@ Bernd
hatte ein Gutachten mit...also eins mit ausgetragenen Blinkern..
Da hat der denn den Tüv angerufen, um sich bestätigen zu lassen ob das überhaupt mit dem Modell usw. stimmt (Die Bestätigung hat er nun)
Nur ohne Blinker ist hier nicht. Habe damit auch kein Problem weil es sicherer ist.
Nur so richtig korrekt funktioniert das halt nicht.....da muss ich schon (bei Licht eingeschaltet) was Gas geben, damit die Blinker denn funktionieren.
Ist halt nur die Frage ob er das so hin nimmt oder ob ich für den Tüv ein wenig mit Batterie schummel ;-)
Bearbeitet von fmh
Hallo zusammen,
habe eine Motovespa Primavera T3 Bj.1978. Nun weil ich sie vielleicht restaurieren möcht diesen Winter bin ich auf der Suche nach der Orginalfarbe... Zurzeit ist sie Gelb, schaut nach giallo chromo aus, darunter sieht man an einer Stelle war sie helblau. Kann mir da jemand weiterhelfen in welche Farbtöne die neu erhältluch war? Hab nirgends was gefunden...
Gruß und Dank Mots
Bearbeitet von mots
@Mots
guten Morgen,
also ne Primavera T3 habe ich schon in einigen Farben gesehn.
- Dunkelblaumetallic
-Weiss
-Silber
-Orange
-Rot
vielleicht find ich noch Bilder dann stelle ich sie hier in dies Antwort rein
Grüße BErnd
post-13679-065853300 1290882828_thumb.jp
@ mv s.a.
Danke für die antwort. Gib es nirgends die farbcodes, denn wenn ich sie neu lackiere
hätt ich schon gern dass die farbe gebau stimmt:-)
Grüße mots
@ Mots
glaube das blaumetallic hab ich schon mal analysieren lassen, Weiss ist ja fast wurscht.
ansonsten würde ich sagen NO.
ausser jemand der ne Olack Primavera hat macht für dich ne Analyse.....
B.
@fmh: hab den nen separaten Stromkreis aus 5 NiMH - Zellen.
Hab die Lötfahnen zusammengelötet. Um die Batteriestange nen Schrumpfschlauch rum. Minus dieser Batterie aufs Gehäuse/Masse
und den Pluspol über ne Sicherung zum Blinkrelais gelegt. Der Ladestrom ist mit ner Diode gerichtet und i einfach ne Leitung unterm Sitz rausgelegt. Geladen wird einfach mit nem Netzteil
verwendet hab i diese Zellen
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=101016;SEARCH=SC%202400NIMH%201Z
Das Problem an der ganzen Sache ist halt die, dass der Blinker auch ohne Motor geht. Und wenn der Prüfer das bemerkt, kommt die Frage auf: was mächst, wenn du während deiner Ausfahrt länger wie ne Stunde blinkst. So lang hält ungefähr die Batterie.
ich hab evtl. vor ne zweite Lichtspule zu wickeln, die dann nur fürn Blinker da ist
,Gruß David
Sucht hier noch einer eine MV 150 S.Aber nicht meine!Ein Bekannter möchte seine noch verkaufen.Keine Durchrostungen brauch aber arbeit Motor dreht.
Hoffe Ich darf das hier so reinschmeissen.Den Rest gerne per PN.
@ No-hero
vielen Dank für die Info. Sowas wird meine Notlösung sein :-)
Hatte mir jetzt noch eine andere Birne für vorne bestellt soll 6V 25 Watt sein....bestellt ist 6 Volt 15 Watt.
Vom Prinzip her funktioniert das ja auch alles. ....gut die Taktfrequenzen ändern sich.
Hab halt nur das Problem, das bei eingeschaltete 6 V 25 Watt Birne die Blinker sogut wie garnicht gehen...auch wenn ich was Gas gebe.
Hoffe jetzt das durch die 15 Watt Birne die Blinker funktionieren. Werde denn das Standgas was hoch nehmen und gut ist.
Gruß Frank
@ Mots
B.
Und was ist rausgekommen bei der analyse dieses blau metalic?
Grûße mots
Bearbeitet von mots
Morgen in die Runde,
hab nun endlich meine Ö-Typisierung der 160cc durch! :wheeeha:
Allerdings bei der anschließennden Motorrevision (macht man ja normalerweise vorher :sigh: ) hab ich nun meine liebe Not!
Nicht nur, dass der Motorbolzen seit Tagen festsitzt, da hat doch wirklich ein netter spanischer Vorbesitzer eine "Gewindestange" verbaut! :aaalder:
post-44780-0-18784100-1355294873_thumb.jpost-44780-0-32701800-1355294838_thumb.j
@ Reinhard
mensch die ist ja richtig schön geworden, kommt gut raus der O-Lack
Hast den Motor schon raus ?
Hilft wohl nur rausbohren....
Motorbolzen hätte ich noch ein paar, meldest dich halt
Ciao
B.
jaja das kommt davon wenn man seine Roller bei irgenwelchen zwielichtigen Kerlen kauft !
Trotzdem Glückwunsch zur Typisierung ( und das ohne Kickstarter :thumbsup: )
    • Ich habe jetzt mal die BGM Welle bestellt und werde sie dann auch vermessen. Sollte die Welle auch zu klein sein werde ich sie zurückschicken. Dann würde ich es so machen wie du vorgeschlagen hast. Da weiß man wenigstens das es passt. Sobald die welle da ist halte ich euch auf dem laufenden.
    • Ich hab letztes Jahr meine ganzen Teile als Sammlung für nen 50er auf KA verkauft. Hatte sie mehrmals für 300 dann 250 dann 100 drin aber wollte nie jemand. Zum wegschmeissen dann aber natürlich zu schade weil halt nicht wie Vespa Teile einfach nachzubestellen. Gemeldet hat sich dann einer der gerade eine aufbaut und deswegen die meisten Teile gut brauchen konnte. Er hat sogar noch gesagt das ja da ein Zündschloss dabei wäre das ja alleine schon 150 bringen kann. War mir zwar bewusst aber nach 15 Jahren Kiste von einer Ecke in die andere schieben wars mir wichtiger das alles weg ist. Die ganzen Teile sind leider genauso schwer zu verkaufen wie zu finden. Das ist mein Special Pony, Hulkules Pony 2 550EXC
    • ....wobei man da immer auch etwas weiter ausholen muss! Die Infektion mit Sporen von Pilzen ist meist eine sekundäre Reaktion auf eine Vorschädigung. Sobald Schädigungen am Stamm erfolgen sind diese Flächen gefährdet "holzzersetzende" bzw. auch Saftbahnen verstopfende Pilzsporen anzuziehen.    Die meisten Stammbeschädigungen erfolgen durch Wildverbiss bzw. Spannungsrisse am Stamm.   Maßnahmen dagegen :  Verbissgitter bzw. bei Spannungsrissen aufgrund hoher Temperaturunterschiede, den Stammbereich mittels Kalkfarbe schützen (reflektiert das Sonnenlicht). Fungizide gegen den Pilz können ebenfalls angewendet werden, meistens aber eher von geringem Erfolg gekrönt, wenn der Pilz mal großflächig aktiv ist.
