wollt mal nachfragen ob eine VNB Gabel in eine Motovespa 150S 1.Serie passen würde?
Danke und Grüße
Martin
Grundsätzlich ja, aber wegen den 10 Zoll braucht man ein härtere Feder. Anschläge und Lenkschloß wird man anpassen müssen.
Ich würde trotzdem eine Sprintgabel nehemn.
Ist der Motovespa DS Lenker identisch mit dem Rally Lenker ? Fast oder 100%ig?
Nein die sind nicht gleich. Die Gabel sind um ca 1cm kürzer und deshalb steht ein Rally Lenker unten an.
Entweder Lenker kürzen oder Befestigungsschrauben-Nut nach oben fräsen.
Die zwei geraden Rohre gehören parallel.
Die am Bild zeigt nach hinten. Da ging es vorne mal an.
ron
Ok, danke! Meinst du, das ist wieder richtbar? Dieser Bogen in der Schwinge ist wahrscheinlich auch nicht normal so!?
Bearbeitet von BeneBene
Uiuiui! Das sieht visuell nicht gut aus! Die schwinge ist objektiv verzogen. Das lenkrohr sieht auch so aus, aber genau kannst du es nur anhand der lehre (die offensichtlich niemand aus einer alten piaggiowerkstatt gerettet hat) oder mit einem vergleichs-lenkrohr feststellen. Hatte das gleiche problem. Schau mal in mein acma-wiederbelebungstopic.
Hallo Motovespa Gemeinde,
hat hier schon mal jemand eine PX Zündung in eine MV150S 2° Motor gebaut?
Auf welcher Seite hier im Forum kann man was finden?
Mir geht es nur darum, wie ich die ZGP im Motorgehäuse anpassen kann/muss.
MfG Steffen
Ich hab zBsp eine PK ZGP in eine 160GT verbaut und eine PX ZGP in einen 04M (also Sprint ist aber gleich mit einem 13502M motor). In allen Fällen hab ich aber auch eine andere Kubelwelle verbaut.
ron
inzwischen habe ich ja schon einige MV´s gesehen und besessen und Fahre mit einigen...
ich habe noch keine gesehn die 100 % gerade war.
das haben die in der Fertigung einfach nicht drauf gehabt.
Vor allem MV GT Sprint und GS sind extrem schief.
Trotzdem gehen die Ziemlich gut gerade aus...
Also , nicht verunsichern lassen, zusammenbauen und fahren
Bernd
post-13679-0-76065500-1357240160_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
ron
Ich hab vor den Konus vom Lüra umzunieten. Dann könnte es evtl mit der original Kuwe klappen. :cool:
Danke
MfG Steffen
hab eine MV150S2, also mit nem Gleitlager im Pleuel kolbenseitig. Darf da sich der Kolbenbolzen im Kolben drehen oder muss der festsitzen? Löcher wären ja für ne Schmierung im Kolben
Vielen Dank - Grüße David
post-38873-0-02455800-1357477151_thumb.j
Hallo David,
ja der Bolzen darf sich drehen, sollte halt kein spürbares Spiel haben
sonst ist was falsch...
@ Gerhard
Wollte mich herzlich für das Lametta bedanken, genau so
habe ich es mir vorgestellt...
Grüße nach Ö
Bernd
Habe heute mal weitergemacht habe noch fragen
Gibt es einen GS Kolben für die MV150?
Habe die Gabel zerlegt da alle Lager Defekt waren.
Was für Nadellager passen in die Schwinge vorne. Kenne die nur ohne Bund.
Das Federbein vorne ist Defekt welches passt dort alternativ
@ Ingo,
wie per PM schon geschrieben würde ich mir eine Bestellung beim Scooterclasico machen.
Das klappt prima.
Federbein Kannst bei Sip kaufen, wie Sprint
Rep Satz auch
Kolben warum GS, nimm doch ein Orginal, gibt es bis 58,4 für direktansauger...
Federbein
http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=44
Rep Kit Vorderachse
http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=1421
Motorüberholung
http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=2503
Kolben
http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=204
Grüße Bernd
ist der Tannenbaum ( kleine Getriebewelle) eines 150 S Motor baugleich mit dem eines Px Motors. Die übersetzung ist mir egal. Brauch eine Welle um ein Motorgehäuse reparieren zu lassen und ich hab momentan keine Px Welle daheim.
Danke, Mfg Steffen
hab nochmal ne Frage zu der 150s gabel.. ich hab die Möglichkeit eine Gabel von ner 150s 2.Serie zu bekommen.
Passt die in meine 1.Serie? Der Lenkanschlag und die Kotflügelaufnahme sieht zumindest auf den Bildern nicht so aus
wie bei meiner 150s 1.Serie
Danke und Grüße
Martin
Servus Martin,
ich sag mal das könnte Grundsätzlich passen, aber:
Die 150 S/1 hat ein Anderes Schloss Wie die 2. Serie, da mußt du umarbeiten.
Lenkeinschläge sind anders von der Konstruktion her
Die Höhe vom Lenkkopf Trapetzlenker und Rundkopf sind unterschiedlich.
Die Bohrung des Lenkkopfbesfestigungsbolzen ist anders....
Grundsätzlich wohl möglich aber viel Aufwand
Gruß BErnd
mach mal ein Foto von deinem Lenkrohr,danke
Danke, Mfg Steffen
Die ist nicht gleich.
Selbst PX haben unterschiedliche: VL3M <> V8XxM <> VSE1M (VLX, VNX,)
ron
