ich habe schon zwei gesehn, Einfahrvorschrift und der Orginale Papieraufkleber von MV S A
sind ein untrügliches Zeichen für o-lack, inclusive 3 O-Lackfelgen....
Apropo Einfahrvorschrift. Gibt es die wo zu kaufen. Ich bräuchte sie für meine 125 L Baujahr 1964. Sie hat glaube ich einmal links im Beinschild geklebt. Zumindest war da noch etwas im Schräglich erkennbar.
Viele Grüße gonzo76
Servus,
ich bräuchte für den TÜV ein Datenblatt oder eine Briefkopie von einen originalen Spanischen 200er Motor (Präfix 73M). Der Motor ist in einer GT160 im goldenen O-Lack Kleid. Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen?
Super wäre natürlich ein Brief von einer GT160 mit originalen 73M - Motor... ;-)
Danke & Gruß,
Martin
Ja da hast du recht, hab das Buch schon lange nicht mehr gelesen.
Jetzt brauchen wir nur noch einen der in Pontredera eine Lackprobe von der 150S macht.
Zwischendurch mal wieder was "wichtiges" .... :-D
Muss in nächster Zeit meine 150S 1. Serie in Österreich typisieren.
Deshalb mal eine Frage: hat das schon jemand hinter sich und könnte mir eine Kopie seiner Einzelgenehmigung zukommen lassen ?
Danke im Voraus
Hallo Andreas,
bin jetzt mit den deutschen Papeiren nicht wirklich vertraut....hab keine Ahnung was da alles angeführt ist ?
Wenn möglich schick mir doch eine Kopie dann weiss ich mehr :-D
  Am 28.3.2013 um 22:00 schrieb andreasnagy:
Schicke ich dir zusammen mit der schaltraste. Die hab ich gestern endlich fertig bekommen. Reicht das zeitlich nächste Woche?
Andreas
reicht natürlich .... komm nicht so schnell zum zusammen bauen !
Danke schon mal :thumbsup:
ONTOPIC:
Ich suche ne Olackfelge von ner 150s 2.serie in blaugrau, hat einer eine übrig?
Bearbeitet von thisnotes4u
  Am 27.3.2013 um 15:47 schrieb MV S.A.:
@ pablo
Hola Pablo, tú eres el especialista Moto Vespa.
Tenía la Moto Vespa 125 L 2 Serie de un interruptor de la luz de freno.
Gracias ...
Hola todos juntos,
El 125L no tiene luz de freno, pero hay interruptores en el equipo para el montaje del motor.
saludos Pablo
  Am 28.3.2013 um 21:16 schrieb piotr:
Danke im Voraus
ja sag' halt was ....hab' ja eine öst. Einzelgenehmigung von einer 150 S (1. Serie) :-D
schick dir am Wochenende ein Kopie durch !
  Am 29.3.2013 um 12:32 schrieb Motovespa S.A.:
@ pablo
Gracias ...
Hola todos juntos,El 125L no tiene luz de freno, pero hay interruptores en el equipo para el montaje del motor.saludos Pablo
gracias Pablo
tal vez si tenía una foto de un banco de Vespa 125 L 1964.
Saludos Dieter
Hola Dieter,
no tengo ninguna foto de la banca. pero es un modelo con remaches en el lado y la parte delantera es un poco más estrecho que el banco Sprint.
Puedo ver si tengo un banco entonces tomo una foto!
saludos Pablo
  Am 10.3.2013 um 11:23 schrieb PXHH:
Da gerät man doch gleich in Kauflaune :-D
Werde demnächst wieder beim Clasico bestellen, wer noch etwas braucht und sich das Porto teilen will -> PN.
Ahoi Ben,
auf diesem Weg noch mal ein DICKES Dankeschön für die absolut unkomplizierte und coole Abwicklung!
Gracias!
Gruß und Dank
Dennis
  Am 30.3.2013 um 10:40 schrieb SolidSolutions:
Ahoi Ben,
Gracias!
Gruß und Dank
Dennis
Gern geschehen, dank auch nochmals für eure zuverlässige Abwicklung :thumbsup:
Noch eine Frage zur Sitzbank der 150s /2
Kenn jemand eine Bezugsquelle für die Haken an denen der Halteriemen mit Karabinerhaken eingehängt wird? Mein Sattler hat diese nicht.
Gruß Ben
  Am 30.3.2013 um 12:21 schrieb PXHH:
Ich meine die mit Gewinde, werde durchgesteckt und hinten verschaubt, hier kann man es erkennen:
http://www.motovespa.at/wp-content/uploads/2012/02/cropped-Header1.jpg
Hast du diese? sind die noch hübsch?
Wollte jetzt nicht in den Baumarkt rennen, falls es noch etwas originaleres gibt.
Grüße
Ben
 sollte ich noch haben ob die hübsch sind weis ich nit ;-) guck ich mal nach!
Heute mal in der Werkstatt den RZ an die 160er angebasst und verbaut. Wie heisst es so schön: sitzt, wackelt und hat luft :thumbsup:
hört sich schon ganz gut an, und zieht auch ein bisschen besser durch.
@ Andreas - danke für den flansch, musst ich nur ein bisschennachdrehen 3/100 :-D
post-28673-0-66781400-1364663113_thumb.j
post-28673-0-50993600-1364663139_thumb.j
post-28673-0-94837900-1364663210_thumb.j
  Am 30.3.2013 um 16:56 schrieb Vespania:
Prima, danke, schaue parallel am Di. mal beim Schaltrollerdealer vor Ort nach
