Hab mal eine Frage zum originalen? Schalter von einer 125 Super
Abgesehen davon, ob der Schalter überhaupt reparabel ist, bin ich mir nicht sicher ob die Schaltung
-Licht aus
-Standlicht + Rücklicht
-zusätzlich Fern/Ablendlicht
überhaupt realisierbar ist (PK-Zündung)
der Schalter rechts hat 2 Stellungen, für Fern un Abblendlicht nehme ich an
der Schalter links hat 3 Stellungen - welche Funkition haben dies Werksseitig?
Grüße
post-39950-0-46116600-1369560693_thumb.j
Hab zwar ne 150 Sprint aber mein Schalten sieht genauso aus.
Schalter links:
Mitte = Licht aus....egal was am rechten Schalter passiert
Links = kleine Birne = Standlicht (15 Watt)
rechts : große Birne = Abblendlicht / Fernlicht (25 Watt / 25 Watt)
Schalter rechts:
damit schaltest du nur zwischen Abblendlicht / Fernlicht um.
In allen Schalterstellungen sobald eine Lampe vorne geschaltet ist, brennt natürlich auch das Rücklicht.
Gruß Frank
Bearbeitet von fmh
Ahaa, jetzt ist mir ein Licht aufgegangen. Bezüglich der Versorgung (Wurzel) bin ich falsch gelegen. Aber nach deiner Beschreibung gibts auch keine (von mir angestrebte) gemeinsame Schalterstellung für Fern/Abblendlicht + Standlicht.
Eine andere mögliche Variante wäre:
Mitte = Standlicht + Rüli + Fern/Abblendli
Links = Standlicht + Rüli
Rechts = Aus
Hab aber momentan keinen Durchgangsprüfer um meine Behauptung 100% zu untermauern :-D
Danke jedenfalls
Der Lichtschalter mit T5 Motor geht auch.
@Bernd.Danke war auch einiges an arbeit inklusive SchweissarbeitenDafür steht Sie jetzt gut da.
Allerdings finde Ich die Rally Sitzbank nicht so schön aber die hatte Ich noch rumliegen.
Warte ja auf mein neues Projekt :-D
@ a Habara
glaube soviele Möglichkeiten den Schalter anzuschließen gibt es nicht.
Meiner ist hinten ja noch gebrückt ....und das Licht im Tacho sollte ja auch noch brennen sobald man Licht einschaltet.
Hallo Motovespies,
ich habe eine Motovespa 160GT Bj. 75 mit jetzt T5 Motor. Kann ich da den Orig. Lichtschalter nutzen, und wenn ja mit welchem Schalter wird der Motor ausgemacht ? Außerdem war bei mir beim Kauf kein Schließzylinder in der Lenksäule vorhanden, welcher passt da rein ? Danke für eure Antworten.
Maik
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
@ Maik
es gibt vier / fünf verschiedenen Lichtschalter die alle die selbe Funktion haben.
nur die Platine der 150 S2. Serie ist anders.
Links oben ist der Killschalter, hinten ist das Rote Kabel drin das Mit Masse kurzschließt.
post-13679-0-82767100-1369590377_thumb.j
die spanischen Lenkradschlösser sind kürzer, z.B. www.scooterclasico.com hat den richtigen Zylinder.
Gruß BErnd
hatt hier jemand ein Lenkschloss für eine MV 160 GT übrig, oder bestellt jemand in Zukunft beim Classico ? Gebt mir kurz Bescheid.
Maik
ich glaube der mauro pascoli hat die Größe im Sortiment, oben ist eh
standard, unten ist mit nem relativ kleinen Aussendurchmesser.
Glaub der Piotr hat so eins für seinen ACMA / V30 Umbau benutzt
...B.
Bearbeitet von MV S.A.
wenn jemand demnächst beim Scooter Classico bestellt würde ich mich auch gerne anschliessen.
Danke und Gruß
Andreas
Mahlzeit,
hat noch jemand von Euch einen Kondensator für eine MV 150 Sprint zu verkaufen ? oder kann mir jemand sagen ob ein anderes Modell vom SCK passt ?
Einer Sammelbestellung bei Classico würde ich mich evt. auch anschließen.
Gruß Frank
liebhaber der Spanierinnen,
hat jemand von euch ein Datenblatt oder eine Briefkopie einer GT160?
Die Zulassungsstelle hier in der Schweiz ist echt mega pingelig... Je mehr ich also vorweisen kann, desto besser!
Danke! :thumbsup:
Hab eine Frage zu den Tachowellen der Spanierinnen .
Bei meiner 150S 1. Serie hat mir Gott sei Dank jemand ausgeholfen ( danke Bernd !) nachdem ich etliche italienische Kombinationen von Hüllen und Wellen probiert habe.
Jetzt bei der 125 Sport ist natürlich wieder der selbe Tacho verbaut :-(
Welche Wellen bzw. Hüllen verwendet ihr denn bei euren Rollern ????
  Am 6.6.2013 um 09:35 schrieb Vespa150GL:
 für Peters Schuppenflechte einfach zu schön ....muss noch patiniert werden ...sonst 1a  :inlove:
..... das bekommst du alles in 10 Tagen zurück :-D
