@PB
Morgen ,
nein die  ausseren Leisten aller Spanier haben keine Rundung.
sie hören davor auf .
Du kannst aber eine Sprint-Leistensatz umbauen indem du die Leisten vor dem
Knick schneidest. die Genaue länge gibt dir das Loch im Trittbrett und das Trittleistenendstück vor
post-13679-0-13455800-1370578781_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
also muss ich die nur an der richtigen stelle kürzen ok.
aber das bild was in dem link war und bei dir da sind in dem einen in der Mitte trittleisten bei dir auf deinem bild aber keine.
gehören da nun leisten hin oder nur so ein durchstieg?
danke schon mal
habe die falschen gekauft na toll haben 79 euro gekostet stelle ich mal rein zum tausch oder verkauf.
gruss pb
Bearbeitet von PugliaBomber
Hallo zusammen:
hat jemand schon mal einen 9DS oder 9DN Motor in eine MV150S2 eingebaut?
Gibt es da irgendwelche großen Probleme an den beiden Motoren, ähnlich den Problemen wie beim Orginalmotor 502M?
Und was sagt mir der TÜV dazu? Hat da jemand schon Eintragungen?
Vielen Dank und Grüße, David
Hat jemand Daten zu einem 98M Motor (mit SI24/24) in einer Motovespa P125X T5? Scooterhelp kennt leider keinen 98M Präfix...
Was willst da wissen ? 98M ist ein spanischer T5 Motor so wie jeder italienische T5 Motor auch. Brauchst eine Briefkopie von einer spanischen T5 mit dem Motor drinnen ?
@ Bernd
DANKE . Du braucht bei meinem Gepäckträger jetzt nicht unbendingt das Stück alte Blech abmontieren :-D
@Marcellus
gerne,
sorry aber über das Blech an deinem Gepäckträger freut sich schon ein anderer aber
die 125 L O-lack und Sprint O-lack sind mit Gaypäckträger zu erwerben.
Meldungen bei mir
Gruß Bernd
post-13679-0-88318000-1370895955_thumb.j
  Am 10.6.2013 um 20:15 schrieb Marcelleswallace:
Okay danke! Nee, brauch ich nicht.
Hallo zusammen,
suche für meine 150S 2. Serie von 1964 noch eine Silca Eibar Sitzbank und die beiden Flügelmuttern vom Tropfen-Rücklicht zur Befestigung. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Freue mich auf eure Angebote.
Viele Grüße
martin
Meine 150 S ist jetzt langsam mal fertig geworden und nun geht´s noch zum TÜV und Zulassungsstelle.
Ich habe Spanische Papiere allerdings keine Abmeldebescheinigung... Wie sind denn eure Erfahrungswerte besser ohne Papiere anmelden und halt versichern dass die laut Vorbesitzer schon
mal in D zugelassen war oder besser mit den org. Papieren es versuchen ? Benötigt man da nicht eine Abmeldebescheinigung, eine Übersetzung, Notarielle Beurkundung etc ??
post-22422-0-95139200-1371064199_thumb.j
post-22422-0-61827800-1371064236_thumb.j
@Casual
wenn du wirklich die orginalen spanischen Papiere hast brauchst du keine
Wie sehen den deinen orginalen Papiere aus ?
Es geht ja bei der Zulassung nicht um den Nachweis der Abmeldung sondern um
den Eigentumsnachweis.
Papiere = Eigentumsnachweis
AB hört man relativ oft weil eben die Fahrzeuge endgültig abgemeldet wurden
und zwar  zur verschrottung. da wurden dann die Papiere eingezogen und es gibt
nur den Nachweis vom Officio Trafico das das Fahrzeug baja definitiva ist.
Also, hinfahren ,zulassen, Ende
Gruß BErnd
  Am 12.6.2013 um 17:36 schrieb PXHH:
Ich habe nun eine kleine Stückzahl Einfahrvorschriften "RODAJE" drucken lassen und habe noch welche abzugeben, mehr dazu hier:
http://www.germanscooterforum.de/topic/269391-einfahrvorschrift-rodaje-motovespa-4-gang/
  Am 5.5.2013 um 15:33 schrieb MV S.A.:
Mit Verlaub hatte keine einzige  von 20 live gesehenen, originalen  150/s 2.Serie eine
Einfahrvorschrift, geschweige denn ein Fragment davon.
Soweit mir bekannt haben die Senoritas mit Handschuhfach keine Einfahrvorschrift.
ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil  überzeugen.
wer hat ein Foto einer EV von
150 S 2. Serie
Sprint
GS 150
Vespa 160
GT 160     ?
Einfahrvorschriften waren an allen Fahrzeugen von 1954-1964 .
und bei den Fuffis von 65-69
Auf dem Scan von PXHH  ist meiner Meinung nach die Steuerbestätigung zu sehen
die gerne am Handschuhfach angeklebt wurde .....
den Entwurf von ptuser finde ich sehr gelungen..
Saludos
Bernd
Hallo "Rodaje" Fans:
Hab ein 150S 2.Serie wo zu erkennen ist dass hier mal eine Einfahrvorschrift drauf war!
Vielleicht ein Anstoß für einige doch wieder was auf die 2.Serie rauf zu kleben...
  Am 12.6.2013 um 22:09 schrieb Schobi:
Für diesm Bild habe ich vergebens tausend horas google maltretiert, danke! :wheeeha:
Unten sieht man noch etwas mit aceite del cambio..
  Am 13.6.2013 um 06:33 schrieb PXHH:
Boahhh, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stunden es bei mir waren....
Und so könnte das einmal ungefähr ausgesehen haben:
post-45694-0-72221100-1368347551_thumb.j
@Schobi: Könntest Du irgendwie Bilder machen, wo man möglichst viel von der Schrift noch erkennen kann? das wäre supi!
                 Man kann nämlich zB erkennen, dass "1000km" eine Zeile weiter unten steht als auf unseren Exemplaren, die auf der 150 S Serie 1 basieren.
Bearbeitet von ptuser
q
  Am 13.6.2013 um 06:55 schrieb ptuser:
Hi, ja das ist mir auch schon aufgefallen, ich wird mal versuchen das genauer abzulichten.
schade dass nicht mehr recht viel erkennbar ist.
Moin zusammen, ich bin dabei, einen 150 MV motor wieder zum leben zu erwecken (Motovespa 150S). Soweit so gut,
Alles gesäubert, neue Dichtungen, Simmeringe und Kolbenringe verbaut. Vergaser und Rest natürlich auch sauber gemacht.
Nun wollte ich einen startversuch machen und müsste mal wissen, was die minimale Elektrikverkabelung ist.
Neue zündspule ist auch verbaut.
Danke für eure Hilfe. Gruß
  Am 16.6.2013 um 21:22 schrieb Krusten:
Von welcher Italienerin passen die Verschleißteile (Lager, WeDis, Dichtsatz, etc.) in einen 150S Motor (Motornummer 502M *123222)?
Laut Scooterhelp ist der Motor von 1964-1966.
  Am 16.6.2013 um 09:36 schrieb Quax379:
Benötige eine Briefkopie oder änliches um einen Motovespa 098M in eine PX80 eintragen zu lassen. Kann mir hier jemand helfen?
Kann hier keiner weiterhelfen? :-(
Wäre sehr dringend. Soll ein Hochzeitsgeschenk für einen guten Freund werden und zeitlich ist nicht mehr so lange hin.
    • Vhsb 34  auspuff vra  e 220 Single unbearbeitet kurbelwelle 60er overrev
    • Beschreibung: 225 Rapido Race 27 Mikuni, 60/107 Sip Welle, Vape Zündung DC, Lth Membran, 150 LI Getriebe 16/46, PM 28 Auspuff MMW Kupplung, Casa Kettenspanner. 18,7 PS wegen Umstieg abzugeben. Kurve leider nicht mehr vorhanden. Preis: 2050 Standort:Tirol [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Und mit was wurde der Auspuff lackiert bzw beschichtet?
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
