ja passt.
Habe beim SCK einen kompletten Schloss-Satz gekauft und ohne Probleme verbaut.
Und welches genau (Artikel-Nr.)?
Zündschlüssel/Schloss habe ich, dreht sich hauptsächlich ums Lenkschloss ...
Bearbeitet von vespaoldies
Schloß-Set -ZADI  Artikelnr. 7674996
Ist im Grunde einfach ein PX alt Schloss
 Der zerlegbare Auspuff ist genial (auch wenn ich ihn nicht brauche)! Sind die alle zerlegbar?
soweit ich weis nur bei den Wideframemodellen bzw. 125s! Bei 150s, Sprint, 160cc/Gt, .. auf jedenfall nicht!
also die Zerlegbaren Auspuffe habe ich auf fast allen Modellen gefunden
denk mal es sind nicht  die Originalen bei 150 S 1. + 2., Sprint, GS, ... Bei den GT´s sind die
verschweissten drauf, liegt Sicher an den weitern  Auslässen.
Wideframes haben meistens nen VM ähnlichen Puff, oft mit Doppelrohr.
Largeframe 125 N meist einen verschweissten.
125 Sport hat keinen zerlegbaren Auspuff.
LU´s haben keine zerlegbaren.....
Soweit mein Wissensstand...
Grüße Bernd
Auf meiner 150s, 2.Serie war auch einer drauf. K.a., ob das werksauslieferung war. Könnte ich mir aber vorstellen, weil der Motor völlig unberührt war und nicht viel gelaufen hat.
na klar, weil ich den drauf gebaut habe :-D:-D:-D
der drauf war liegt noch bei mir im Keller weil er durch war..... sonst kein TÜV
Bearbeitet von MV S.A.
Hallo Freunde des SI-Vergasers,
ich habe heute den Adapter von Ron auf meiner MV 150 S/2 montieren wollen. Leider hatte ich auf den bisherigen Beschreibungen/Bildern völlig übersehen, dass das Gewinde zur Fixierung des Zündkabels/Kabelbaum vom Motorgehäuse abgeflext werden muss. Das möchte ich eigentlich nicht machen. Hier also meine Frage:
Kann ich bedenkenlos ein Stück von der Vergaserwanne abnehmen ohne die Funktion des Vergasers zu beeinträchtigen?
Gruß, Detert.
post-7921-0-02883300-1386424589_thumb.jp
post-7921-0-14847000-1386424596_thumb.jp
post-7921-0-17141700-1386424615_thumb.jp
post-7921-0-23523500-1386424628_thumb.jp
hab probleme mit dem zerlegen eines V60M motors. Bekomm die motorhälften nicht auseinander. Kann es sein, dass ein zweiter zylinderstift (nähe zündspule) die hälften miteinander verbindet und klemmt?
Hoff ihr könnt mir weiter helfen
@detert:
Pass doch die Wanne "russisch" an, z.B. ausreichend grosses rundes Loch bohren und dann mit Gummistopfen für Karosseriedurchgang oder ähnlichem den verbleibenden Spalt verschliessen, sollte da schon wieder dicht werden.
Meine eine Frage von vorieger Seiter selbst beantwortet:
"Italienisches" 22z Kupplungsritzel arbeitet mit spanischem 67z-Vorgelege zusammen.
Aussagen zur Belastbarkeit werden demnächst durch Selbstversuch nachgereicht. :-D
Noch mal eine Frage: Gehört dieser Topf original an eine `67er 150 GS?
War von mir zumindest beim Zerlegen so angetroffen.
post-19380-0-19734900-1386435027_thumb.j  post-19380-0-19587100-1386435001_thumb.j
Du kannst schon auch ein Loch seitlich in die Wanne bohren, wenn die Lasche vom motor nicht am Vergaser ansteht.
Ich hab mir gedacht, Wegscheiden leichter geht. Den wenn man wieder mal den originalen Vergaser verwenden will, kann man auch seitlich einen kleinen Winkel anschrauben, damit der Luftfilter angeschraubt werden kann.
Ron
SI-Adapter
Danke für die Antworten. Ich werde vermutlich ein großes Loch in die Vergaserwanne bohren.
Da mir das Zusammenspiel von geschlossener Vergaserwanne (mit Deckel) und Luftfilter nicht ganz klar ist, habe ich noch eine Frage:
Muss ich das gebohrte Loch (wie von runner66 beschrieben) wieder verschliessen oder kann das offen bleiben?
Gruß, Detert.
SI-Adapter
Gruß, Detert.
Hm. Das ist immer die Frage. Es gibt viel die ohne den Tunnelgummi fahren bzw. der einfach zerrissen ist und somit auch staub in den Vergaserraum kommen kann - KANN!?!?!?
Ich würde halt versuchen das Loch möglichst genau so auszusparen!
hat von euch zufällig jemand eine hellblaue 125l olack backe abzugeben? bei meiner kommt unter dem olack nur graue bzw. rote grundierung raus. rot ist warscheinlich originale grundierung, grau von der nachlackierung?
ich würde gegen geld oder meine backe ggf. mit wertausgleich tauschen.
post-43914-0-00039500-1386526354_thumb.j
Bearbeitet von elrey
@elray,
mach doch erstmal richtig sauber, dann kannst es genau  sagen und auch sehen
am Beinschild siehst du ja welche Grundierung drauf ist....
die Chance ne O-Backe hier zu bekommen ist relativ gering
ich würde ne Farbanalyse machen und Bereichsweise mit der Sprühdose nachlackieren.
danach Patinieren, das geht relativ gut bei 1 K lack.
Gruss Bernd
danke für den tip bernd! dein abbeizer war übrigens der hammer. besser als alles was ich bisher so verwendet hab!
weiß einer was seitenbacke auf spanisch heißt?
@ elray,
die Spanier haben ein paar Ausdrücke für Seitenbacke
cofano, Tapa, oder auch bombo
ich schau mal das ich dir eine auftreibe, am Stück ist es leichter :-)
Grüße Bernd
Edith schreibt das die orginale Grundierung weiss ist, deshalb mach mal erst alles
richtig sauber, Grau und rot ist Rostschutz, nachträglich aufgetragen.
dafür hier mal Bilder da kannst du das weiss durchblitzen sehen
    • Haben LG, Samsung, Dyon im Haus. ARC können die alle.   ich muss demnächst aber vermutlich Schwiegermama den TV ersetzen. Was ist denn absolut sicher für ne lernresistente Rentnerin? Ab 42“ aufwärts und DVB S2 drin plus folgende (meine) spezielle Anforderung:   Idealerweise sowas wie Hotelmodus oder komplett einschränkbare Menüführung, keine PopUps für Updates, Apps oder sonstigen Kram. Nix Einwilligung für Cookies, kein Netzwerk Gedöns, nichts was nur irgendwie für Rückfragen sorgen könnte. An, Aus, Kanal hoch / runter, laut / leise und Ende.   Tipps gern, sonst steht am Ende einer von den beiden Beteiligten in der Zeitung.   Hab kürzlich den Receiver tauschen müssen. 3 Kanäle auf anderer Position, kurz vor Herzinfarkt. Ne handgeschriebene Liste, drei Nummern streichen und neu dahinter schreiben? TILT!
    • Also das mit den 'fertigen in England angemeldeten' rollern kann ich mir nicht vorstellen. ich habe mal in Southampton gewohnt, hatte ein paar Lambrettas. da steht nichts in den papieren. man kann eine umgebaute Lambretta nicht von einer originalen unterscheiden.
    • An die Herrschaften @vespa-joe @Manu0r @Lambretta-Lutz sowie @Gilbertkannst Du dich auch wenden, hier wäre dein Zyli auch in besten Händen   Man kann das auch nachhaltig arbeiten nennen!
    • Also ICH meine Rally / TS hat kein Fach sondern abnehmbar...   so jetzt bitte noch Einer.. das Selbe...
