Hallo!
Ich würde gerne wissen woher ich einen 61mm (oder größer) Kolben mit 16mm Bolzen ohne Ausnehmungen bekomme.
Könnte es sein, dass ein 180ss Kolben hier zum einschleifen geht?
Es soll für die 160GT sein. Fleisch hätte der Zylinder genug.
ron
Siehe hier, kostet 59,- Euros
Danke für die Info. Ich hatte in einer 160GT einen Koben drinnen vom Hersteller Tarabusi mit 2 L-Ringen. Der ging irgendwie besser.
Ich werde trotzdem versuchen einen standard 180ss einzuschleifen. Dabei werde ich den Kolben wegen den Fenster verkehrt einbauen müssen.
Dann habe ich auch ein paar cc mehr. x sehen obs klappt.
Also der 180ss Kolben paßt nicht. der hat Fenster.
Aber:
Der Kolben vom 175er Zylinder für die Lami paßt von den Fenstern her. Und hat 62mm Bohrung. Und Übermaß gäbe es auch noch.
Und der Kolben kostet keine 50,- Euro
Des taugt ma mehr.
ron
Bearbeitet von sqooter.com
Kann mir jemand sagen was genau im UA-19-S1 steckt?
-Größe der Hauptdüse
-Größe der Leerlaufdüse/Nebendüse
-aus was ist der "Luftfilter"? Stoff? Stahlwolle?
Aus gegebenen Anlass: die GT 160 hat heute das behütete Wohnzimmer verlassen und steht nun eine Etage tiefer auf der Straße - und sie läuft! Sie sprang auf schlag an und hat astreines Standgas, als wenn sie nie zerlegt war!
Morgen früh hol ich erstmal ne rote Nummer und dann ab zum TÜV :-D
Bearbeitet von ber5erker
gratuliere!
aber mit der roten Nummer haste Dich geoutet.
die gibts sschon seit einiger Zeit nich mehr. Außerdem kannste dat alles in Hamburch im Iternet supergut erledigen.
Alternative:
Mit den gaanzen Papieren in den 4.Stock der Zulassungsbehörde stiefeln, den Kram am Schalter abgeben und nach 2-Tagen den Kram wieder ferdich abholen mit Schild und amtlichem Stempel.
Nix mit langer Wartezeit. Voraussetzung ist natürlich, daß die Papiere da sind.
Also bis denne, Nachbar
gratuliere!
Ups... ja ja, "damals" war halt alles besser :-D
Der Roller brauch aber ne TÜV-Vollabnahme, ist noch nicht Probegefahren und auch noch nicht auf Zuverlässigkeit getestet. Wie soll ich das sonst machen ohne "rote Nummer"?
Kurzzeitkennzeichen?! Sind soviel ich weiß 3 oder 5 Tage gültig und gibts bei der Zulassungsstelle.
Viel Erfolg beim TÜV!
So eine :-D ... Der Motor klemmt bei 60km/h nach ca. 2km Fahrt einfach weg - was kann das sein? Kerze ist sowas von Rehbraun, wie aus dem Bilderbuch. Benzin/Ölgemisch bei 5%, also 5 liter getankt mit 250ml Öl.
Tippe auf einen Kolbenklemmer.
<alteroller.de>
Die Kolbenringe sollten auf ihr Stoßspiel überprüft werden, indem sie ohne Kolben in der Zylinder eingesetzt werden und man dann mit einer Blattlehre den Spalt zwischen den "Enden" mißt. Der Ring sollte dabei natürlich an einer Stelle sitzen wo er im Betrieb auch "vorbeikommt" und nicht ganz oben oder unten im Zylinder. Der Stoß sollte nicht größer sein als 0,4mm
Wie sind eure Erfahrungen mit dem spanischen Nachbauauspuff? Ich finde den fürchterlich was Klang und Lautstärke angeht... wenigstens hat der TÜV-Mensch nix dazu gesagt :-D
Gut erkannt, hatte ich ja auch geschrieben.
Die Kolbenringe sollten auf ihr Stoßspiel überprüft werden [...] Der Stoß sollte nicht größer sein als 0,4mm
nicht größer als 0,4mm haben sie auf jeden Fall...
Das Vieh klemmt immer bei 60 im 4. Gang. Fahr ich nur 50 ist alles i.O. Mehr als 60 trau ich mich nicht solange er klemmt, wollt den Motor nicht gleich schrotten.
Kerzenbild ist rehbraun...
Was für ein Zeug ist denn nun im Luftfilter? Drahtgeflecht wie in den Fuffi-Filtern? Gewebe wie im SI? Hat wer mal ein Bild davon?
hab ein Bild gefunden, bei mir war eine Art Gewebe verbaut, hab aber leider keine Ahnung wo man das beziehen könnte.
Es ist aber eher durchlässig also wenig Wiederstand.
In der Orangen Kiste rechts.
Ah, das sieht mir doch stark nach dem aus was die SI-Vergaser haben. Ich werd mir das heute mal genauer anschauen.
UPDATE:
Das gewebedingens vom SI-Luftfilter passt null, ist zu schmal :-/
@marecka: was ist das denn für ne krasse Kurbelwelle? Die hat ja voll die schmalen Wangen :-D
Habe mal zusammengefasst was da in meinen Vergasern steckt. Beim Roller dabei war ein 19er von IRZ. Bestückt war er wie folgt:
Mischrohr: 260, 32 (es stehen zwei Zahlen drauf)
Hauptdüse: 95
Leerlaufdüse: keine auffindbar
Nadel: nicht mehr identifizierbar
Nun hab ich den UA-19-S1 von DellOrto drauf welcher von einer 150S stammt:
Mischrohr: 255
Hauptdüse: 82, jetzt 86
Leerlaufdüse: 50
Nadel: C2V, eingestellt im 4. von oben
Hat jemand die genauen Daten was in der GT160 drinne ist oder reingehört?
Mit dem alten verheizten Zylinder klemmt der Roller natürlich nicht mehr, hat dafür aber auch kaum noch Kompression, fährt scheiße und wird immer noch knülle heiß... :-D
UPDATE: hat die Femsatronic nun (wie bei scooterhelp.com genannt) 35 Watt oder wie HIER angegeben 55 Watt?
Kommt vorne dementsprechend eine 25/25 oder 35/35 Watt Birne rein? Mir brennen die 25/25er samt Rücklicht dauernd durch!!!
Die GT160 ist durch den TÜV :-D
Leider (oder vielleicht ganz gut?) hab ich die Blinkerbefreiung nur über die Begutachtung nach §23 StVZO (Oldtimer) durchbekommen :-/
Muss ich jetzt mit einem "H"-Kennzeichen rumfahren oder bekommt man noch ein Normales? Habe ich Nachteile durch das H-Kennzeichen was Tuning und sowas angeht?
Mit Tuning bekommste kein H-Kennzeichen und theoretisch müsstest Du (wenn es sich bei den 2rädern genauso verhält) einen pauschalen Steuersatz zahlen.
Ja, das mit dem pauschalen Steuersatz stimmt, beträgt so um die 90 Euro.
Ist ein BSAU...-Puff etwa Tuning? :-D
Edith hat sich mal schlau gemacht: die Steuer beträgt bei H-Kennzeichen 46,- Euros.
Stimmt, bei mir wärens dann 21,88
Fakt ist dass sich der TÜV geweigert hat den Roller ohne Blinker abzunehmen. Als Oldtimer wars dann aber kein Problem.
Laut meinem "Schlauen Buch":
Leistung LiMa: 12V / 35W
Zündung: 22 Grad
Zündkerze: Bosch W225t1
Scheinwerfer: 35-35W
Standlicht: 10W
Rücklicht: 7W
Bremslicht: 15W
Tachobeleuchtung: 1W
Zündung: 22 Grad
Standlicht: 10W
Rücklicht: 7W
Bremslicht: 15W
Hmm, wenn die LiMa nach deinem Buch nur 35 Watt bringt darf garantiert keine 35/35W in den Scheinwerfer - eswürde ja theoretisch nix mehr für Rücklicht und Bremse übrig sein :-D
Was sagt denn dein schlaues Buch zur Vergaserbedüsung?
Es ist vollbracht!
Die Motovespa hat jetzt TÜV, ist seit heute als deutsches Fahrzeug zugelassen (leider als Oldtimer wegen die :-D fehlenden Blinkers) und der Zylinder lüppt auch wieder nachdem ich ihn nochmal ausschleifen lassen hab :-D
Hat hier denn noch keiner den Vergaser seiner GT zerlegt und die darin befindlichen Düsen dokumentiert? :-D
Gleich zwei Fragen!
Ach und Guten Morgen erst mal.
Gestaltet es sich denn so schwierig die Motovespa als Spanierin anzumelden, dass man sie besser als deutsche Vespa verkauft? Wollte eigentlich das schöne P/Motovespa Madrid - Schild vorne dran lassen, mir ist nämlich auch völlig latte woher sie stammt!
Und was mich brennend interessiert, die spanischen Blöcke (bei mir 150S) haben ja so ne schöne glatte Fläche wo kein Vergaser sitzt und nicht mal Bohrungen sind, nur ne kleine Vertiefung im Guss, wo sonst der DS ist.
Könnte ich da nicht sauber einen feinen Membraneinlass rein fräsen und die Gewindebohrungen zum Verschrauben des Membrankastens setzen? Hat das schon Jemand gemacht? Weiß Jemand welche Primär die 150er und 160er drin haben, hab die noch nicht raus gezogen. Kann man ne PX125/150 Welle verbauen um ne 12Volt Zündung fahren zu können?
Danke
