Gibt's hier jmd. mit einer Motovespa DS200?
Meine will nicht anspringen...
Zündung funkt, Benzinhahn neu, Kerze nass ...
Als letzten Versuch hab ich jetzt den Gaser mal noch zum Ultraschschall gegeben, denke aber nicht dass es daran liegt :-/
Kann es sein dass sie nicht abspringt, wenn die Zündung komplett daneben steht? Ist eine Femsa...
Lichtschalter fehlt übrigens bzw Kabel sind lose,
Zündschloss aber einwandfrei ...
Meinungen?!
Ist vielleicht die Zündkerze von B.....??  Probier mal eine NGK, hat mir schon öfters geholfen.
Ansonsten könnte es noch das Schwimmernadelventil sein, das undicht ist, und jedesmal dein Motor absäuft.
Der ZZP passt?
MfG   Steffen
Zündkerzen sind schon mehrere getestet...
Schwimmernadelventil wäre noch eine Möglichkeit, hab auch eher das Gefühl das zu viel Sprit kommt als zu wenig. Wenn der Gaser von Ultraschall zurück ist verbau ich direkt mal ein anderes ;-)
Starten bei abgesoffenen Motor (falls nicht bekannt) kann ich so empfehlen:
Tankhahn schließen, Gas 100% öffnen und antreten, falls der Motor lebenszeichen von sich gibt,
diesen voll hochdrehen lassen und dann erst den Benzinhahn öffnen!!
Viel Erfolg!!   MfG   Steffen
... also ich hab mal gelesen das die 150er nur ein Jahr gebaut wurde eben das Jahr bevor die gt 160 kam als 67-68 soweit ich mich erinnern kann. die mv 150 hat so wie die sprint den gleich rahmen. Die 160er GT ein sich nach oben hin schmaler werdendes Beinschild. Weitere Unterschiede sind die Rückleuchten.
Solte ich mich hier nicht mehr ganz richtig erinnern freu ich mich über Auffrischung meiner grauen Zellen ;-)
@dascot
also nominell wurde die GS 150  direkt nach der Sprint gebaut. EZ 67´genau ,
es wurden aber schon MV  GS en mit Tageszulassung 70 enddeckt.
die GS gibt es mit Sechseck und Rechteckemblem auf der Kaskade.
im Gegensatz zur Sprint hat die GS das verjüngte Beinschild wie die GT 160 und
das Fuffi Bremspedal, Tank mit kleinem Stutzen.
Sprint und GS haben Beide Fin 07C
Die GS gab es in einigen Farben:
Weiss, Grau, Rot, mintgrün
Gruß Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
@Bernd
ich konnte mich nicht überwinden, den Kotflügel zu strahlen, weil er einerseits total verdellt und verknickt ist und auf der anderen Seite die schöne spanische Nummer noch drauf hat, die ich urspr. mal irgendwie retten wollte... :satisfied:  Die Fahrgestellnummer hat die Bestrahlung überlebt..(Bild).
Andreas
Bearbeitet von Andreas-DU
@dascot
Gruß Bernd
Sorry Bernd eine 07C hast du zwar im Keller stehen
ist aber sicher keine Sprint oder GS.
Ein Fuffi Bremspedal hat deine 07C mit Sicherheit
aber eine GS hab ich mit sowas noch nicht gesehen! ;-)
Gruß Schobi
Mal eine ganz dumme Frage an die Herren:
- Wie rum kommt die Kurbelwelle rein?? I
ich bin mir eigentlich sicher - mir alles gemerkt zu haben - aber ich bekomme das gute Ding nicht eingezogen. Da bleibt ein schöner Spalt!!
Dazu war noch ein Distanzring zwischen KuWe und Lager verbaut. Den Ring hab ich wieder verbaut. Bei mir zieh ich die Differenz vom Ring ab, fehlen immer noch 2mm...
(achja, bei der Kupplung war noch zwischen Kurbelwellenkonus und Kupplungskonus ein Blech (Dosenstärke) verbaut - was evtl. den Konus auf ein größeres Maß bringen sollte :blink:
Bin grad etwas ratlos... :rotwerd:
Grüße
Uschi fügt noch Bilder ein... (auf dem Bild(1) mit der Nebenwelle ist rechts über den Motorbolzen der wieder verbaute Distanzring)
post-22480-0-91338700-1387812294_thumb.j
post-22480-0-22003000-1387812295_thumb.j
post-22480-0-61615300-1387812375_thumb.j
Bearbeitet von Dümpler
konischer stumpf richtung schwung...
klingt abenteuerlich?!?!
simmeringe hast verbaut
edith meint grad:
fotos wurdn erst jetzt geladen :(
kann da mal jemand bestaetigen: simmering wird doch innen verbaut, oder hab ich das grad falsch in erinnerung?
wo sieht man das blech?
Bearbeitet von derdomas
Hola, mach mal Fotos, Lichtmaschinenseite der KUWE hat nen längeren Konus
wie die Kupplungsseite .
Distanzscheibe mit Phase zur KUWE einbauen...
Blech hat da nix zu suchen....
wie baust du den ein, hoffe nicht das du zusammensteckst und die Gehäusehälften mit den
Gehäuseschrauben zusammenziehst ?
wie machst du es ?
Gruß Bernd
Hallo zusammen,
Ich suche für meine DS eine Rennwelle.
Da die DS ja nun aber eine Innenrotorzündung von Femsa hat finde ich nichts passendes.
Die einzig überhaupt verfügbare neue Kurbelwelle habe ich hier gefunden:
http://www.recambiosmotosclasicas.es/index.php?option=com_virtuemart&category_id=71&flypage=flypage.tpl&keyword=Ciguenal+200+ds&page=shop.product_details&product_id=4308
Da neben der Beschreibung "Made in Italy" steht, habe ich die leise Hoffnung, dass die gleiche Welle auch in der Italienischen, bzw. Deutschen Rally verbaut wurde.
Bei Sip gibt's nämlich eine vom Worbel überarbeitete Rally-Welle.
Nun zu meiner Frage:
Weiß hier jemand, ob die Femsa-Rally-Welle passt, bzw. ob es Alternativen gibt?
Ansonsten werde ich mir wohl die originale Welle in Spanien bestellen und sie überarbeiten lassen.
Erst mal merci für die fixen Antworten...
- Simmering war aussen, drum hab ich´s auch wieder so eingebaut. Macht Sinn bzgl. der Aussparung am Simmering zur Bohrung...
  (wobei PX einfacher zum einbauen ist;-))
- Muss mal schaun, ob ich da eine Phase finde. Da hab ich nicht darauf geachtet...
- die KuWe hab ich mit der Kupplung eingezogen, da mein normaler Einzieher für PX ja jetzt kein Widerlager hat...
- Die LiMa Seite hätt ich mittels Polrad auf die KuW eingezogen?! War nur so eine Idee, keine Ahnung wie man es normal macht??
Fotos kann ich leider erst die Tage machen, da ich heute und morgen nicht mehr in die Werkstatt komme...(evtl spring ich aber morgen schnell für ein Foto in der Werkstatt vorbei)
Grüße, Dümpler
Grundsätzlich kann man das mit einziehen machen,aber das A und O ist das du das
kleine 1X1 der Instandsetzung vewendest und das bedeutet Hitze und Kälte.
du brauchst quasie keine Gewalt wenn du nach logischer Abfolge alles was rein Muß
abkühlst und alles wo was rein gehört erhitzt und zwar ordentlich.
Beispiel :
Kurbelwellenlager auf Kurbelwelle...
Kurbelwelle ins Eisfach, Lager mit Heisluftföhn richtig erhitzen...
damit fallen dir die Lager Quasie auf die Welle, ohne Gewalt.
Weiter, KUWE mit Lager ins Gehäuse Kupplungsseite einbauen:
KUWE mit lagern ins Eisfach, danach in die stark erhitzte Gehäusehälfte stecken.....
flutscht fast von allein...
wenn du das nach diesem Prinzip machst gelingt es...
Gewalt und hoher Kraftaufwand schrottet meistens die KUWE....
der Jan Brand hat das mal schön beschrieben....
http://www.alteroller.de       unter Helferlein mal ein wenig einlesen.....
es gibt natürlich andere Montageanleitungen für Largeframe und PX...
jedenfalls hat die MV zwei KUWE Lager mit 62X20X12 und die gehen nicht so leicht rein wie
bei PX ...
bevor du deinen Motor wieder zerlegst mach alles nochmal richtig heiss,
besonders um die Lagersitze Herum.
Dann vesuche noch malmit dem Gummi oder hartplastik Hammer vorsichtig
den Spalt zu egalisieren....
Auch unten beim Kicker und Bei den Passstiften Heiss machen !!
ich fürchte bei dir hat sich einfach was verkeilt, das bedeutet nochmal auseinander und  nochmal montieren.
Ideal wäre KUWE und Lagersitze Überprüfen lassen ...
Grüße Bernd
;-) Hitze und Kälte sind klar...
Allerdings nehm ich bei kurzfristigen Montagen auch mal schnell das Eisspray zur Hilfe. Flutscht auch.....
Allerdings hab ich jetzt bissal Muffen gehabt bzgl. der Hitze und den Simmeringen. Bei PX werdens ja erst am Schluss montiert. Bei den Oldies einfach schon vorher....
Hatte Angst, dass ich mir die Dinger wegfackel....Also behutsam mit dem Heissluftfön warm gemacht
Da ich eh die Kurbelwelle noch mal aupressen muss, werd ich mir Deinen Tipp mit der Kurbelwelle und Gefrierfach sehr zu Herzen nehmen!!!
Danke und Grüße
Ich möcht noch allen Vespisti ne schöne Zeit Wünschen,
machts euch nen schönen Schrauberrelaxurlaub  !!!
Gruß Bernd
post-13679-0-64702100-1387818029_thumb.j
Alter, Bernd... Es tut mir leid, aber ich würde jedes mal einen Harten bekomme, wenn ich in deine Garage treten würde.
Die orangefarbene GT ist ja ein Traum. O-Lack ist das Aber nicht, oder?
Fröhliche Weihnachten!
Gruß,
Jan
Meinungen?!
Bei meiner DS war mal der Halbmond am Polrad abgeschert und das Polrad saß versetzt auf der Welle.
Hab's dann mit Schleifpaste eingeschliffen, seitdem hält's.
frohen weihnachten, mv gemeinde
heute das tachoglas meiner MV150s vom schwarzen lack befreit,
mit blitzblank ceran feld paste (von der gattin) auf feuchtem tuch,
funktioniert prima  :-D
lg andreas
post-38112-0-77673400-1387826851_thumb.j
post-38112-0-04283000-1387826883_thumb.j
post-38112-0-00331000-1387826911_thumb.j
Lasst mich als Volltheoretiker auch einmal dran...
Einen Distanzring zwischen Lager und KuWe sollte es eigentlich nicht geben. Es gibt doch dort nur die Scheibe mit der Anfasung, aber die sitzt aussen, also zwischen SiRi und Kupplung. Der Ring auf dem 1. Bild schaut so auf die Entfernung eher aus als würde er ins Getriebe gehören. Ist doch auch innen viel zu groß für die KuWe, oder?
So ein um den Kuwestumpf gewickeltes Blech macht nicht nur den Durchmesser größer, sondern hat bei einem Konus auch zur Folge, dass die Kupplung weiter aussen sitzt. Das wäre "praktisch", wenn der Stumpf zu kurz ist oder die Welle eben nicht so weit eingezogen werden kann wie es sein sollte.
Avanti Dilettanti, oder andale diletantos wie der Spanier sagt. Schöne Weihnachten!
Gruß Bernd
:drool: geil!
Du ja auch ne Goldene... :thumbsup:
Ich find das Gold ja mittlerweile echt hammer...leider konnte ich den goldenen O-Lack bei meiner GT nicht mehr retten, war nur noch fragmentweise unterm Ü-Lack vorhanden. Hast du evtl. mal ne Lackanalyse machen lassen?
Gruß Holger
@ Dümpler
also das ist ne Kupplung die auf dem Weg zu dir ist...
post-13679-0-09561300-1387885968_thumb.jpost-13679-0-04249400-1387885985_thumb.j
@ Holger
ich muß bei der Goldenen die Backen nachlackieren. werde dazu ne Analyse machen, stells
dann hier rein....
post-13679-0-00227600-1387886167_thumb.j
  • Wer ist Online   1 Benutzer
