Motovespa- Sammel- Topic
War noch mal kurz in der Werkstatt und hab versucht, der Sache auf den Grund zu gehen!
Nochmals die ganzen Fakten, Bilder etc.
- Zum Zusammensetzen bin ich gar nicht gekommen, da sich die Kurbelwelle nicht ganz einziehen hat lassen. Hab die Differenzen vermessen und gemerkt, dass die LiMa Seite niemals drauf passen würde.
- Die Kupplung hatte einen Aufplatzung/Riss, wie von einem Abzieher, der zu stark gegenüber dem Korb war. MV S.A. war so nett, mir Ersatz zukommen zu lassen :cheers:
- Sonst war der Simmering LiMa Seitig im Ar...h, was man(n) an der netten Verunreinigugen im Kurbelgehäuse sehen kann.
post-22480-0-67981600-1387892442_thumb.j
- In der Kupplung selbst, war noch ein Blech mit drin..
post-22480-0-31045600-1387892442_thumb.j
- Eine Distanzscheibe war zwischen Lager und Kurbelwelle, Kupplungseitig verbaut
post-22480-0-95506500-1387892441_thumb.jpost-22480-0-50678200-1387892441_thumb.j
- Kickerritzel verbogen, musste abgetrennt werden und neuer Ersatz ist schon drin..
post-22480-0-16708500-1387892385_thumb.j
- sonst: Kolben hatte einen Reiber, ist aber nicht weiter tragisch. Werde da mal mit 1200er Schleifpapier drüber gehen. Neue Kolbenringe bekommt er auch spendiert..
Zum Schluss noch eine Frage bzgl. der Kupplung Bernd. Die Distanzscheibe zwischen Kupplung und Welle ist ja bei deiner "Kupplung" schon mit drauf, oder täuscht das???
Wünsche a frohes und erholsames Fest und Feier/Schraubertage, Grüße Dümpler
Jetzt mal noch paar zusätzliche Bilder:
Sind paar Arbeitsbilder dabei, nicht dáss ihr alle meint, ich bin komplett auf der "Brennsuppn daher g´schwommen" ;-)
post-22480-0-65657500-1387892385_thumb.j
post-22480-0-10364500-1387892386_thumb.j
post-22480-0-82079000-1387892440_thumb.j
post-22480-0-07675300-1387892443_thumb.j
post-22480-0-41506500-1387892443_thumb.j
@Dümpler
nö sagt ja keiner das du auf der Brennsuppn schwimmst..
schaut ja soweit ok aus...
wenn die Lager noch auf der KUWE sind check halt nochmal das die auch Ganz and er Wange sind.
Leg das ganze ins Gefrierfach ( der Hirschbraten ist ja jetzt raus) und probier es nochmal.
Mach die Gehäusehälften richtig heiss und beim Zusammen treiben der Hälften gut mit
dem Heissluftföhn zuarbeiten und mit dem Gummihammer vorsichtig rundherum Klopfen.
Föhn halt nicht auf die Wedis halten, eher aussenherum, die halten aber schon was aus
Bei den Passstiften hängt es auch gerne mal...
gutes gelingen
FW
Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
@ MV S.A.
Lager sind nicht auf der KuWe. Hatte bis jetzt nur das Kupplungsseitige verbaut.
Kurbelwelle und LiMa Lager liegen im Gefrierschrank.
Bis die mal durchgefroren sind, gehts an der Karosse bzw. Seitenbacken und Kotflügel weiter. Die waren ja leider überlackiert.
Die Lackschicht ist runter, leider wurde teilweise bis aufs Blech abgeschliffen und die Motorhaube musste gestrahlt werden. Da kam gleich nach dem Lack das blanke Blech...
Hoffe, das es mit dem Nachpatinieren so funktioniert, wie ich mir das Vorstelle. Beim Motor gehts erst weiter wenn die Kupplung da ist, und der Lack trocken...
Da die Lackiervorbereitungen aber ganz schön Zeitaufwendig sind, kann sich das evtl. noch bis nächste Woche ziehen.
Ich halt Euch auf dem Laufenden...
der originale tacho hat zwar einen sprung, aber: ER GEHT :-)
den schriftzug beinschild hab ich von max zu weihnachten bekommen,
bei mir war ja nur mehr ..50s übrig, der is leider beim V gebrochen,
gibts tips und tricks wie ich das am besten richten kann ?? danke
lg  andreas
post-38112-0-41208900-1387999631_thumb.j
post-38112-0-36244000-1387999671_thumb.j
lg  andreas
vielleicht geht das mit dieser trittleisten flick methode: http://www.germanscooterforum.de/topic/263771-die-sportschau/page-5#entry1067622847
unter mazo (de cable) find ich bei scooterclasico keinen kabelbaum für meine 125l, auch nach der alphabetischen suche finde ich nur material zum eigenbau.
vna passt, oder? habt ihr einen herstellertip, vielleicht mit passenden kabelfarben?
falls ihr noch einen auf lager und abzugeben habt, freue ich mich über eure angebote
Hat keiner einen Tipp für mich?
Hallo zusammen,
Ich suche für meine DS eine Rennwelle.
Da die DS ja nun aber eine Innenrotorzündung von Femsa hat finde ich nichts passendes.
Die einzig überhaupt verfügbare neue Kurbelwelle habe ich hier gefunden:
http://www.recambiosmotosclasicas.es/index.php?option=com_virtuemart&category_id=71&flypage=flypage.tpl&keyword=Ciguenal+200+ds&page=shop.product_details&product_id=4308
Da neben der Beschreibung "Made in Italy" steht, habe ich die leise Hoffnung, dass die gleiche Welle auch in der Italienischen, bzw. Deutschen Rally verbaut wurde.
Bei Sip gibt's nämlich eine vom Worbel überarbeitete Rally-Welle.
Nun zu meiner Frage:
Weiß hier jemand, ob die Femsa-Rally-Welle passt, bzw. ob es Alternativen gibt?
Ansonsten werde ich mir wohl die originale Welle in Spanien bestellen und sie überarbeiten lassen.
Wenn du deine Femsa Zündung behalten willst gibt es nur die Möglichkeit
eine Italo Welle umzuarbeiten.
Ich habe in meiner GT einen 200 DS Motor, habe bei einer Standard
Gelippten Langhubwelle eine neue Passfedernut für das Polrad
fräsen lassen.
Das hat damals der Ben von PEP - Parts gemacht.
ansonsten Zündung  umbauen oder bleiben Lassen.
Der Ron von www.sqooter.com hat da auch schon experimentiert..
Grüße Bernd
fräsen lassen.
Auf welche Standard Welle passt den das DS Polrad?
Ich hatte mir damals eine PX Rennwelle bestellt, die hat aber einen komplett anderen Konus
aha, kabelbaum heißt instalacion electrica...
Haben die 160er im Laufe der Jahre eigentlich verschieden große Schriftzüge gehabt?
Der Schriftzug an meiner Bj. 70 ist größer als das Repro das man kaufen kann. :blink:
Die Pins am Repro sitzen auch an anderen Stellen, als bei meinem.
Vor allem wegen dem etwas anderen V sitzt der Pin da drunter fast einen cm weiter "innen", bzw rechts. Habe ich natürlich erst nach dem Neulack festgestellt. :wallbash:
Gibts den großen irgendwo? Ansonsten muss ich wohl meine Pins irgendwie ersetzen :dontgetit:
Die Abstände der Pins sind beim originalen: "V" bis Mitte 67 mm und Mitte bis "0" 63,5mm
Beim Repro: "V"-Mitte 62,5 mm und Mitte - "0" 60,5 mm
Hier mal zum Vergleich.
Oben Repro 142 mm lang
Unten Original 145 mm lang
post-23986-0-52987600-1388241899_thumb.j
post-23986-0-71280000-1388242614_thumb.j
Bearbeitet von 166er
Frage,
Wie bekomm ich die "Kronenmutter" an der Antriebswelle auf um das Lager wechseln zu können? Ich hoffe es ist eine Mutter! Zumindest befindet sich im Gehäuseblock ein Gewinde. Es handelt sich um einen V60M Motor.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Bearbeitet von Hartl89
@Hartl
das ist ein Linksgewinde , Gehäuse sauber  Heiss machen und mit nem Großen
Meissel oder Schraubenzieher öffnen, Muttern habe ich noch falls du sie schrottest.Spezialnuss gibt
es auch kostet aber glaub 15 Euro
@166
na die Repros sind halt einfach anders, mach die Nippel weg und  Kleb den Schriftzug mit
Karrosseriekleber oder Silikon an, das geht auch gut
Gruß Bernd
nach tagelanger wd40 behandlung der motorblockschraube, die nicht raus wollte
hab ich mich heute für die eisensäge-variante entschieden und: motor ist draussen ;-)
rahmen ist heil geblieben, keinerlei schrammen.
lg andreas
post-38112-0-40676100-1388254326_thumb.j
post-38112-0-19011400-1388254375_thumb.j
post-38112-0-66515700-1388254399_thumb.j
Bearbeitet von kafkaesk
@166
Gruß Bernd
Ich hab jetzt erstmal mit Stabelit Express und 3 mm Alurohr gebastelt. Mal sehen ob ich den alten nicht doch wieder ohne Ankleben benutzen kann :-)
Ich habe mir auch das Platikteil gekauft. Nippel falsch; sieht auch irgendwie billig aus. :thumbsdown: ...besteht überhaupt irgendwo eine Chance, einen halbwegs original aussehenden Schriftzug "Vespa 160" irgendwo zu bekommen.
Servus zusammen,
hat einer eine Idee wo man die Buchse aus Plastik für den Zapfen der Backe für eine MV 160 bekommt? http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=21605400 fällt doch das Loch. Ob man die Buchse wirklich braucht - eigentlich langt auch ein Schrumpfschlauch auf dem Zapfen.
Grüße
Max
Wie wärs mit dem: Ist aus Metallguss, verchromt.
http://www.motoretro.es/product_info.php/cPath/27_31_92_334/products_id/1508
Der Verkäufer ist verlässlich, ich hab dort die MV und Serveta Bücher mit Vorkasse bestellt.
Frage,
hab grad das gleiche problem. 28,99 kostet die nuss beim scooter center. schnapper! hast du die irgendwo günstiger gesehen?
http://www.ebay.de/itm/Kronenmutter-schlussel-Hinterrad-lager-Piaggio-Vespa-GS-160-ccm-GS4-/370956280827?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item565eb7a3fb
Hallo zusammen,
Weiss jemand welcher Benzinhahnschlüssel bei der 160er passt?ist das der "normale" smallframe Schlüssel?
Danke und guten rutsch in die runde :)
Danny
es passt der Standard PX-Schlüssel, musst an der langen Seite etwas abflexen, dann kannst ihn "reindrehen" ...
