Hallo MVler,
gibt es eigentlich ein Handbuch inkl. Schaltplan von einer MV 150 Sprint ?
Was man ja immer findet ist ja von MV 150S.
Falls das einer hat als PDF nimm ich das gerne.
Frank
Mühsam nährt sich das Eichhörnchen - es geht tatsächlich voran ;-)
Habe jetzt den kleineren Bremslichtschalter montiert (Schließer) paßt aber auch nicht optimal. Man könnte meinen der Schlüsselanhänger hing schon immer dran und hat seine Spuren hinterlassen.
martin
post-47199-0-63326700-1395528344_thumb.j
post-47199-0-38129300-1395528406_thumb.j
post-47199-0-02290700-1395528417_thumb.j
post-47199-0-38532300-1395528424_thumb.j
post-47199-0-22859100-1395528433_thumb.j
post-47199-0-83793200-1395528446_thumb.j
Ich habe heute einen SI-Vergaser mit Adapter auf meiner MV 150/2 verbaut. Nun springt der Roller endlich vernünftig an.
Allerdings bleibt immer noch ein Problem. Seit der Restaurierung (inkl. neuer Kabelbaum) funktioniert die Elektrik nicht.
- kein Licht vorne
- kein Licht hinten
- kein Bremslicht
- Hupe ist noch nicht angeschlossen
Hat jemand eine Idee, wo ich den Fehler suchen muss?
Gruß, Detert.
Kann ich bei jemandem von euch bei einer Bestellung bei scooterclasico.es mit aufspringen?
Danke
können uns da zusammentun, dann sind wir schon 3
@detert,
hört sich an als ob deine Zuleitung noch nicht stimmt.
Hinten kommt normal grün gelb schwarz und machmal  weiss aus der Lichtmaschine
grün Bremslicht
gelb Stromzuleitung Lichtschalter
Schwarz masse
erst mal testest du mit ner Glühbirne ob aus gelb Strom kommt
dann check ob der Kabelbaum Masse hat.
dann sollte Gelb über die Hupe an den Lichtschalter gehn.
Gelb gehört als Zuleitung glaube ich an NR 3....
dort wird über den Schalter verteilt.
hast du den richtigen Schaltplan ?
von da ab kann es eigentlich nicht sooooo schwer sein...
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Hey Zusammen!
Mein original Auspuff von meiner MV 150 Sprint hat sich verabschiedet.
Was für einen kann man jetzt drauf machen ?
Motor hat original Setup!
Vielleicht hat jemand noch ein Originalen ?
Gruss Jens aus Kölle
Hallo Jeinca,
hab noch einen ori. von einer 150S 2. Serie. Ist allerdings auch so alt wie der Roller. Hat aber bis zuletzt gefunzt.
Wenn du magst kannste den gerne mal anschauen, ebenfalls Köln (->Sülz).
Sag bescheid wenn Interesse.
Gruß, Marv
Hey Marv.
Danke für das Angebot.
Habe mich für einen anderen Auspuff (SIP-Road) entschieden.
Will noch etwas O-Tuning betreiben.:-)
Zudem habe ich 16 Edelstahlschrauben im rechten Fuss und kann leider nicht vorbei kommen.
Gruß Jens aus Kölle
Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
Hallo
ich bin gerade dabei meine Motovespa 150S auseinanderzunehmem.
Dabei ist mir das Bremsseil Fußbremse abgerissen.
Ist so ein Innenrohr wie bei einer VNA.
Sind ca 5 cm Seil drinnengeblieben.
Habe es schon von hinten mit einer M4 Gewindestange versucht ,aber ich komme nicht durch,
Nach ca 20 cm ist Schluß.
Grüße
Hallo
ich habe es auch von aussen Probiert aber da komme ich gerade 1cm hinein,
dann bin ich am Rest vom Seil und das bewegt sich keinen Millimeter.
Vermutlich total angerostet.
Grüße
Hey,
hat jemand Erfahrung mit "Megadella Sportauspuff" auf einer MV 150 Sprint gemacht.
Wenn ja, mit welchen Typ von Auspuff ?
Gruß Jens
Servus Leute, hab mir gestern auf der Veterama ne schmale spanierin angelacht, bin aber nicht ganz sicher wie sie heisst und wie alt sie ist,
( Habs bisher nicht so mit spanisch)
Die Nr lautet 11C?? denke sie müsste so 125 ccm haben, kennt sich damit jemand aus?
Motor dürfte wohl PV ähnlich sein, oderdoch  ET3?
Tacho ist VBB like, Handschuhfach an ner Smallframe sieht auch interessant aus,
wäre klasse, wenn ich etwas mehr über meine neue Freundin herausbekommen könnte.
ciao DD
hab heute die frisch pulverbeschichtete gabel meiner mv 125l wieder zusammengebaut. ist einbaufertig. nur die tachowelle und der bremszug gehen partout nicht durch. draht geht nicht durch, gewindestange auch nicht, ich komme schätzungsweise bis zum lenkanschlag. wd 40 kommt tröpfelt unten raus.
habt ihr sowas mal gehabt?
@elrey,
da ist sicher was oben reingefallen und blockiert über der Achseaufnahme  die Öffnung.
dreh mal die Gabel um, spann sie in den  Schraubstock und stochere von oben  mit nem
dicken draht rein... das kannst sicher lösen und fällt dann raus  !
B.
Hat jemand zufällig ein Bild oder Link wie die verriegelungen der Seitenbacken angebracht sind bei einer MV GS bzw SS oder Sprint?
Die sind bei meinen Backen nicht mehr dran.
Danke schon mal!
Gruß Pb
Ich muss noch mal meine Hupe ins Spiel bringen. Leider bin ich noch nicht weiter. Der Rest ist jetzt so gut wie fertig, bis auf die Tröte.
Welche passt denn bei der MV Sprint. Die normmalen mit 74mm durchmesser tuns nicht. Ich habe einen Lochabstand diagonal gemessen von 74mm und 4 Löcher. Die Vertiefung in der Kaskade ist 80mm.
Das ganze kann doch jetzt nicht an ner blöden Hupe scheitern
Passendes Bild seite 266 ;-)
Bearbeitet von threesixteen
Ich bräuchte mal ein Foto, wie der Chokezug und vor allem die Hülle in der original MV Sprint am Hebel innen befestigt sind. Danke!
Ok, danke für die PN zu dem Thema. :thumbsup:
Nächste Frage:
Wo bekomme ich eine soche Hülse wie auf dem Bild 3 her?
Bzw. gibts auch noch alternative Bezugsquellen für diesen GS-Choke? Das System würde ja so wie abgebildet 1 zu 1 bei meinem Fall passen! :sigh:
