http://www.solovespa.com/
ist eine erste Anlaufstelle.
Dann gibt es noch spanische Seiten. Einfach mal bei google.es nach Motovespa suchen.
Dann gibt es noch das Buch über MVs. Hat irgendeiner hier als Sammelbestellung organisiert.
Ich habe meins bei harry gekauft. Ist auch auf seiner Site unter Libros zu sehen.
Ahoi
So, mich hat der Fehlerteufel jetzt auch erwischt...
Letzte Ausfahrt mit der GT ohne Probleme gefahren - letzte Etappe bei ein wenig Regen - und dann abgestellt.
Eine Woche später wollte ich wieder auf Tour gehen und es geht nichts mehr.
Also folgende Symptome:
Motor ist leicht "Sprit/Öl-feucht", raucht wie sau und sprotzt (schwarzes) Öl aus dem Rechtsausleger.
Dazu kommt, dass sie sehr schlecht anspringt und ohne Gasgeben im Leerlauf sofort abstirbt.
Hat jemand eine Idee?
übliche Verdächte checken.
Wasser im Vergaser, Simmerringe ok? Mal am Getriebeöl riechen. Mit Bremsenreiniger
ins LÜRA sprühen. Was soll es sonst sein? Zylinderkopf bläst. Fussdichtung pfeift durch.
@ Vasko
post-13679-0-12710800-1403587117_thumb.j
@ Bolle
für mich ist  es das typische Zeichen von komplett abgesoffen.
Vergasernadel nicht ganz zu, Sprit komplett durchgelaufen in Zylinder und Auspuff.
Auspuff voll mit Sprit.
Schieb mal ne Runde und mach den Auspuff leer.
Die Ursache sind eher der Benzinhahn oder ausgeschlagene Nadel im Vergaser.
Problematisch ist das bei längerem Aufenthalt von Sprit im Kurbelgehäuse die
KUWE Simmeringe wenn sie alt sind aufquellen können. das Hatte ich schon zwei
mal. Im Fahrbetrieb macht es den siris nichts, wenn sie in neuem Sprit eingelegt
sind aber schon.   Das merkst du aber wenn das Standgas gar nicht mehr geregelt
bekommst und die Karre raucht wie blöd. das wirst du aber bei ner Probefahrt  feststellen.
Grüße BErnd
Bearbeitet von MV S.A.
aber probiere den Tipp von Bernd zuerst aus.
Kerze raus und kicken.
Das hab ich bereits gemacht. Hab circa 30x gekickt und eine neue Kerze ist auch drin. Der Funke ist auch super.
Noch immer die Symptome. Neue Kerze und leeres Kicken hab ich bereits vor Tagen gemacht, als sie partout nicht anspringen wollte.
Hab sie dann unverrichteter Dinge wieder in die Garage geschoben. Jetzt am Samstag nochmal probiert und da sprang sie dann nach 10x Kicken an und lief wie ein Sack Nüsse.
riech mal am Getriebeöl, oder mache den Luftballontest.
Eventuell hast du einen Haarriss im Gehäuse und das Kurbelhaus
läuft langsam mit Getriebeöl voll << halte ich zwar für relativ unwahrscheinlich
ist mir aber auch schon passiert.
Zündgrundplatte locker?
Wasser im Vergaser?
Kopf oder Zylinder undicht?
Auspuff dicht? Demontiere den mal und schau mal, ob er durchgängig ist.
Evtl . ein anderer Auspuff vorhanden?
Zündspule kannste auch mal durchmessen.
Die Werte stehen hier irgendwo im Topic.
Aber die unterschiedlichen Modelle wie Vespa 160, (später hiess die GT), Vespa GS (Mit Backen a la Sprint usw.) Sprint (Spanische ist halt anders) 150S erste Serie (Wie eine VBA mit 4 Gängen und 10"Rädern!) 2te Serie (GS4 Ähnlicher Rahmen mit Trapezlenker und 4Gang 150ccm) und so weiter...
Alle mit Direktansauger...
Hi, gibt es denn Infos zu den einzelnen Modellen - möglichst auf einer Seite gesammelt mit Abbildungen und so weiter.
Samt Infos zu den Stückzahlen.
Kann man den Aussagen zur Seltenheit bzw. Häufigkeit der Typen treffen.
Hallo Leute,
gibts wo so ne kompakte Modellübersicht, würde einem Motovespa-Neuling (wie mir :rotwerd: )mal viel weiterhelfen... :lookaround::cheers:
Gibts nicht wirklich, das spanische Buch von Herreros ist das einzige, das erhältlich ist, und es bleibt auch einiges schuldig. Vor allem vermisse ich dort auch einen Vergleich zwischen den italienischen und den spanischen Vespen.
Edit meint, dass doch das Lesen dieses Topics hier und der " Sportschau" sehr lehrreich ist,
Bearbeitet von ptuser
Kann mir einer sagen was für ein Schaltkreuz in eine 200er DS kommt?
Dieses hier:
http://www.harryscooters.com/product_info.php?cPath=44&products_id=1216
kann sich ja nur um das
http://www.sip-scootershop.com/de/products/schaltkreuz+fur+vespa+125+vm_47028500
oder das
http://www.sip-scootershop.com/de/products/schaltkreuz+piaggio+fur+vespa+_47028700
handeln
Bearbeitet von discotizer303
Ha, jetzt kommen die Laufer aus ihren Ecken hervorgekrochen! Neulich schrieb ich ein Hilfegesuch nach dem anderen in den Thread Nürnberg und Umgebung (ein Bekannter aus Lauf hatte ein Startproblem und kennt sich null aus) und es blieb totenstill.... und nu sind sie sofort dabei.... :censored:
Schreib mir ne PN. :sneaky:
Bearbeitet von Tupamaro
Also das: http://www.scooterclasico.es/shop/product.php?id_product=549
Wir bestellen nämlich demnächst bei Scooter Clasico, brauch für die DS auch noch das MV-Schild für die Kaskade.
ich finde das Reproschild für die Kaskade der GT nicht gut. Ist nur ein flacher "Aufkleber" ähnlich dem
Piaggio-Emblem der Special. Natürlich größer als das.
Ich habe es bei Harry im Laden in der Hand gehabt. Habe ihn darauf angesprochen.
Der sagte, er weiß das es Scheiße ist und wenn ich 300-400 STück nähme, dann lässt er gescheite machen.
Hmpf.
Ist das der DS gleich dem der GT?
