ist ja keiner verbaut. Schau dir doch den Schaltplan an.
Einzige Möglichkeit ist, dass die Elektronikeinheit die Spannung mitregelt. << macht sie aber nicht.
Habe aber momenan kein Schaltbild zur Hand.
Bearbeitet von discotizer303
Danke für das Angebot, aber MV steht leider nicht in Muc. Sie ist ausserdem restauriert, daher keine Ahnung wieviel davon noch original ist. Läuft grundsätzlich super, nur dass es halt wöchentlich die Birnen raushaut. Das könnte er doch durch nen Regler auf günstige und einfach Art und Weise verhindern.
Musste ich bei meiner ital. GT und bei einer VNB auch machen, seitdem ist da Ruhe und es hat in 3 Jahren keine einzige Birne mehr gekillt.
Die haben allerdings keine kontaktlose Zündung. Macht ein Regler nur bei Kontaktzündungen Sinn?
Keiner nen Spannungsregler verbaut?
Ich hab zwar nen Spannungsregler verbaut aber nur für meine (TÜV-geforderten) Blinker, die am Lichtkreis hängen, um den Blinkgeber zu schützen.
Der Rest läuft ohne. Der Licht-Kreis regelt sich eigentlich selbst, wie bei den Kontaktzündungen wenn die richtigen Birnen drin sind. Ich hab festgestellt, dass im Vergleich zur VNB z.B. die Femsatronic richtig viel Leistung bringt.
Ich würde erstmal schauen, ob alles richtig verkabelt ist.
Und dann würde ich mal checken, ob alle Birnen die richtige Leistung haben.
Vorgesehen:
Scheinwerfer: 35/35 Watt
Standlicht (eigentlich das Stadtlicht in Spanien): 10 Watt
Tacho: 1 Watt
Rücklicht: 7 Watt (als Soffitte bekommt man die im Bootszubehör z.B. hier)
Bermslicht: 15 Watt
Alles 12 Volt! :-)
Könnte sein, dass eine Kombination aus zu schwachem Scheinwerfer, zu schwacher Rücklichtbirne (wobei 5 Watt wohl noch gehen werden) und felhlender Tachobirne die Spannung zu hoch werden lässt... Und damit die Birnen killt.
sagt zumindest mein rudimentäres Elektrikwissen ;-)
Viel Erfolg :-)
Bearbeitet von 166er
@Salva,
ich vermute das was mit dem Bremslichtschalter nicht stimmt, sonst
ist ja alles einwandfrei.
bau mal das Bremspedal raus und mach ein Foto was da verbaut ist....
Grüße Bernd
@Bernd: ich vermute eher Kurzschluss am Lichtschalter. Killschalter und Schnarre gehen manchmal auch nicht. Werd mal schauen, wenn ich nächstes Mal vor Ort bin.
Generell erstmal Danke! Soweit ich weiss, hat er sich an die genannten Wattzahlen gehalten.
Moin,
ich bin neu hier.
Ich bin früher viel Vespa gefahren in den 80igern in Deutschland, Scooterruns im Norden der Republik abgeklappert (Hamburg, Braunschweig, Lübeck, Mölln...) usw. und bin jetzt in Spanien zu hause.
Von meinem Nachbarn habe ich vor kurzem eine  MV 150 Sprint BJ `66 "abgestaubt" und bin dabei das Teil aufzupeppeln.
Ich habe ein konkretes Problem mit dem Tacho:
Das Teil will nicht, also habe ich ihn mal geöffnet. Das Innenleben war ziehmlich vergammelt, offensichtlich ist mal Wasser eingedrungen.
Ist alles soweit wieder ok, die mechanik funzt wieder einwandfrei.
Nur leider ist die Tachonadel-rückholfeder in dutt, siehe Bilder:
1. Ich würde gerne die Nadel lösen, sieht aber vernietet aus. Es gibt im Zubehör Ersatz-Tachoscheiben woraus ich schliesse, das es grundsätzlich gut machbar sein sollte. Hat das mal einer gemacht und kann berichten?
2. Rot markiert baumeln bei mir "verbogen Kontakte" durch die Gegend, deren Funktion mir nicht klar ist. Weiss einer mehr?
3. Wie kann ich die rückholfeder ersetzen oder kennt jemand jemanden, der das kann?
Sorry, viele Fragen gleich am Anfang für einen Newbie aber es ist wie es ist... :sigh:
post-53963-0-93467600-1406987444_thumb.j
post-53963-0-75170000-1406987451_thumb.j
post-53963-0-79342600-1406987456_thumb.j
Sollte hier jemand seine goldene 160gt neu lackieren, würde ich gerne den schaltgriff nehmen, wenn der lack noch gut ist! Vielleicht findet sich wer zum tauschen !?
Ach so, vergessen: Ich will das Teil auf alle Fälle retten, neukauf kommt nicht in Frage
Puh dass ist immer so ne sache mit retten - Is grundsätzlich der Neukauf das Problem oder kannst dich mit nem gebrauchten Originalen aber funktionsfähigem anfreunden? Denke das wäre die günstigere variante!!!
Moin,
ich bin neu hier.
Ich würde mal tippen, dass die "verbogen Kontakte" die Gegenhalter für die Tachofeder ist, und die da nur rausgesprungen ist.
Und normalerweise sind die Tachonadeln nur aufgepresst und nicht verneitet. Hatte ich mal bei einem VNB Borletti Tacho. Ob das bei den Bressel auch so ist, will ich nicht garantieren. Da hatte ich die Nadel nicht draussen. Es gibt dazu auch einen speziellen Miniabzieher. Eher so aus dem Uhrmacher Bereich.
Du muss sie dann nur wieder genau in der gleichen Position wieder draufstecken sonst stimmt das Zusammenspiel von Magnetteil und Rückholkraft der Feder nicht mehr und er zeigt nur noch irgendwas an.
Und es gibt natürlich auch Firmen, die sowas machen für (relativ viel) Geld, wenn sich hier keiner findet :-)  (WMS Tachometer Dienst z.B, oder Ka-Ja Tachodienst)
VG
Wolfgang
Moin und danke für die Antworten,
hab mir jetzt übergangsweise gestern erstmal ein billigen Repro "besorgt", ich will ja auch mal ein bisschen fahren und mit Loch im Lenker ist das ein bisschen uncool.
Habe auch mal "Sucram70" kontaktiert, der mir auch schon ein Angebot zwecks Reparatur gemacht hat. Die Feder, die bei mir kaputt oder lose ist, ist nicht nur für das Zurückholen der Nadel verantwortlich sondern bestimmt auch im Zusammenspiel mit dem sich drehenden Magneten dadrunter die Geschwindigkeitsübertragung. Ist also nicht so leicht und ich muss mal in mich gehen, was ich jetzt mache. Einem gebrauchten Originalen wäre ich nicht abgeneigt gegenüber, wenn einer einen hat und loswerden will, bitte ich um Nachricht.
Andere Baustelle:
Die Schwingenabdeckung sitzt bei mir bombenfest!
Das Material (Alu) ist extrem weich (fast wie Blei). Hab die Abdeckung jetzt mal von hinten ordentlich mit Kriechöl getränkt.
Gibt es da zum Abmachen einen Trick?
LG
Jo
Bearbeitet von Vespa-Flo
@vespa-flo - die Schwingenabdeckung ist im Normalfall hinten durch kleine umgebogene "Laschen" fixiert. Kann aber recht streng sitzen - geht aber nach Aufbiegen eigentlich gut runter. Mach mal ein Foto, nicht dass wir da aneinander vorbeireden. Grüße Max
Kurze Frage zum Auspuff der 160er:
Ich haben seit 1500 km den Nachbau von Clasico drunter. Der läuft zwar gut, ist nur auf dauer echt laut. Im Vergleich zu einem alten originalen ist er zwar nicht lauter, aber es nervt ein bissen bei jeder Ausfahrt darauf angesprochen zu werden ;-)
Gibts eine Alternative, die nicht so laut ist? Kann man z.B.einen GS4 Sip Road umbauen oder nen Sito? Hat das schon mal jemand gemacht? Oder bietet sowas an? :-)
Oder kann man den irgendwie dämmen. Der Nachbautopf ist leider nicht geteilt. :satisfied:
@Hafi
wenn du gar keinen Plan hast kommst mit der italienischen Methode zumindest
auf ein Paar Grad ran.
Polrad Runter, stell die Grundplatte so das  sie Mitte der drei Langlöcher steht.
bei Standard  Setup muß sie so zumindest laufen.
 dann kannst ja mit try and error die Position leicht verändern und schauen
wann sie besser läuft.
Unterbrecherabstand kannst du unabhängig auf 0,3-0-4 mm einstellen.
Gruß Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
moin die herren... hab heut meine revidierte gabel in die gt gesteckt.
mir erscheint allerdings der abstand zwischen koti und blechnase etwas gross.
lagerschale im rahmen ist ganz drinnen.
liegt das an der umrüstung auf den sprint lagersatz anstelle der kugeln.
macht das soviel aus oder liegt was im argen??
danke euch
post-20436-0-40667800-1407176871_thumb.j
post-20436-0-28591000-1407176885_thumb.j
post-20436-0-07630200-1407176905_thumb.j
post-20436-0-74061300-1407176923_thumb.j
so schlimm finde ich es gar nicht.....
hast du die unteren Lager schalen mal direkt verglichen?
danke fürs bild... werde ich die tage mal nachmessen.
die lagerschalen hab ich mal nebeneinder/aufeinander gelegt. absolut identisch höhe etc.
ob die lagerführung allerdings die identische tiefe hat hab ich nicht gemessen...
ich werde berichten.. gruss
Hallo, hat jemand für die 150 S noch einen Zylinderkit in brauchbarem Zustand den er abgeben wuerde? Ebenso eine 150er kupplung, 21 Zähne, od. eine 160er kupplung 22 Zaehne wuerde ich suchen. Danke und Gruß Andreas
Bearbeitet von x003
Noch eine Frage: Kickstarter steht an der Seitenbacke an... Ist der verbogen? Vielleicht kann man das ja an den Fotos erahnen
Und Zündkerze für 160GT passt B7HS?
Danke!
post-36499-0-98034400-1407228430_thumb.j
post-36499-0-09328300-1407228472_thumb.j
post-36499-0-12403500-1407228501_thumb.j
Ich fahre auf meiner MV 150 Sprint einen Megadella 1.5 Auspuff und bin mit ihm zufrieden.
Könnte mir vorstellen das er auch auf einer GT gut läuft.
so heute mal gemessen..... bei mir sind es genau 2 cm abstand...... kann mir kaum vorstellen das ich die untere lagerschale
noch soweit rein bekomme... hab mir von nem kollegen jetzt mal das offizielle einziehwerkzeug für die lager geliehen....
mal kucken was noch geht...
hoffentlich knickt mir oben der lagersitz nicht weg... daumen drücken
so leute... heute nochmal versucht die lagerschalen weiter einzuziehen.
keine chance.... die sind ganz drin.
abstand ist immer noch zu gross.
und nu??
kanns an nem minderwertigen repro lagersatz liegen??
hier mal ein bild der unteren schale....
post-20436-0-24261400-1407351659_thumb.j
@obstler
hast du es mit den gebundenen lagerring versucht oder die
einzelnen Kugeln 8mm versucht, glaube 19 Stück.
glaube das könnte aich noch was ausmachen.
Die MV´s haben normal immer einzelne Kugeln drin...
@Gerald
das blau ist ähnlich SS180 aber nicht das gleiche
Gruß Bernd
