Okay, man kann sie auch Nebendüse nennen ! :wacko:
Ah.... die kenn ich. Kam mir nur komisch vor, weil die nebendüse doch eigentlich 2 nummern hat. Ich hab z.b. ne 55/160 drin
Nun ja. Vielleicht mal mit einem 20er SI der funktioniert testen.
Ansonsten mit einem 24er der funktioniert, oder mit dem originalen Vergaser, wenn er funktioniert hat.
Vielleicht hast du ja bei der Revision Mist gebaut? Stichwort Simmerringe.
Bearbeitet von discotizer303
Also der 24er ist vorher auf nem anderen roller tadellos gelaufen und motor sollte alles gut sein. Zumal wenn ich 1mm am gaszug ziehe und den so halte läuft sie ruhig und geschmeidig.
Ich denke eher das es an der nachbau leerlaufschraube liegt, da ja die schraube den schieber nicht bewegt. Werde das morgen mal testen.
ich würde mir an deiner stelle überlegen, die cdi zu verpflanzen und zwar von unter dem tank nach hinten am motor (wo sonst die normale ducati cdi sitzt).
hat ein paar vorteile wie zum beispiel besser "belüftung/kühlung" und allgemein bessere zugänglichkeit.
kühlung ist in deutschland wahrscheinlich auch im sommer kaum thema, hier in spanien schon - gibt nicht wenige, denen das ding bei hitze abgeritten ist.
montage hinten am motor ist mit hilfe von ein paar unterlegscheiben aus gummi/kunststoff ohne aufwand gut machbar...
@flo
Mit verlaub hab ich so nen Schmarrn noch nie
Gehört. Die femsa CDI ist null Hitze empfindlich.
Im body ist sie besser geschützt. Deswegen ist sie dort
Auch.
Saludos b.
@flo
Auch.
Saludos b.
sehe ich auch so.
Die Elektrik kann schon was ab.
Da sind eher Vibrationen als Ursache für Ausfälle zu nennen.
Hinten am Motor sitzt das Teil, wie bei PX schön im Windschatten. Naja.
Da sitzt die Femsa bei der Rally ja noch besser.
Ahoi
Stimmt ist Unsinn, hatte ich falsch gelesen: Der Kollege Salva hat ne originale GT.
Was anderes ist das bei einem Rahmen ohne CDI-Aufnahme, (vor '69) in Kombi mit einem Femsa-Motor (z. Bsp. DN-Motor). Da bietet sich das an.
Zum Thema Hitzetod CDI:
Hab ich jetzt schon von verschiedenen Seiten gehört. Bei draussen 35º und direkter Sonneneinstrahlung sind im inneren des Rahmens schnell + 60º, im Süden sind im Sommer draussen eher 40 und mehr angesagt... Ob das dann so ideal für die CDI bzw. Schmarrn ist, kann sich jeder selber überlegen.
die passt. Die habe ich auch und es steht ja auch ganz groß drüber.
Danke. Werde mich mir dann mal bei Gelegenheit auf Lager legen. Schadet ja nichts. Noch ne Frage:
Hinten am Motor (wo normalerweise die Zündspule sitzt) befindet sich doch auch noch ein Teil an der GT. Ist das ne Spule? Wozu dient dieses Teil?
Logisch kann sich das jeder selbst überlegen.
Deswegen überlege ich ja auch, dass bei elektronischen Bauteilen dieser Art
wohl bis 80°C alles in trockenen Tüchern sein sollte.
Problem bei Bauteilen, die auf Platine verbaut sind, ist meist ein Losvibrieren der
Lötstellen, da die Löcher auf der Platine alle gleich groß sind, die "Füsschen" der
Bauteile aber unterschiedliche Durchmesser haben.
Was für ein Teil? Da ist bei mir nichts.
Bei dir evtl. ein 150er Motor verbaut?
Hast du ein Bild?
vielleicht meint er das kabelkästchen???
hat das ausser der verbindung der kabel eigentlich noch nen weiteren auftrag? oder könnte mann das z.b. einfach durch steckverbinder/ lüsterklemmen ersetzen?
So?
post-7136-0-06387000-1416906143_thumb.jp
Nein, nicht das Kabelkästchen. Bin mir gerade nicht sicher, ob da wirklich was ist :-) Hätte jetzt ausm Kopf heraus gesagt, dass an der Position, wo normalerweise die externe Zündspule ist, bei der GT160 auch irgendwas ist. Vielleicht täusch ich mich ja. MV steht leider nicht in MUC, sonst hätte ich schnell geschaut.
mein Fehler. Das ist doch nichts. Gerade ein Bild aufm Handy gefunden.
Bearbeitet von salvatorescilaci
versuche jetzt gerade, mit dem dritten lagersatz die frisch überholte gabel wieder in meine 125l einzusetzen.
es bleibt aber jedes mal zu wenig gewinde über, um die muttern seriös gegeneinander zu kontern.
der erste lagersatz war inkl. schalen vom classico aus spanien. der zweite der oldie satz vom scooter center, jetzt noch einer vom sip. beispielartikel:
http://www.scooter-center.com/de/product/7800014/Steuersatz+Lenkkopflager+VESPA+VN+VL+VB+VNA1T+bis+VNA2T+VNB1T+bis+VNB3T+Nr+61000+VBA1T+VBB1T+bis+Nr+82819+oben+unten?meta=7800014*scd_ALL_de*s1118319788368*vna%20steuer*4*4*1*16
bei allen drei bleiben trotz verwendung vom entsprechenden lagereinzieher nur ein paar mm gewinde.
ich horst hab leider die alten schalen entsorgt, sodass ich die dinger nicht direkt vergleichen kann. HILFE!!!Gibts noch nen Trick, den ich nicht kenn? Lagersatz abdrehen? Gewinde nach oben verlängern???post-43914-0-02578500-1416936509_thumb.j
Bearbeitet von elrey
Also ich weiß nicht genau was du da für ein Modell hast, aber ich hab bei allen spanischen largeframes die einzelnen kugeln weggehauen und die normalen Standard lager drin. Da passt alles tutto. Meine auch das die kugeln beim lager mir Käfig/ring kleiner sind als die losen am unteren lager. Das könnte dir die fehlenden mm bringen. Mach doch mal ein bild von dem unteren lager. Lenksäule ist die originale? So sah das bei mir mit pk gabel aus.
meinst du einfach die kugel-ringe aus nem px steuersatz?
http://www.scooter-center.com/product/4950077/Steuersatz+Lenkkopflager+OEM+QUALITAeT+Piaggio+Gilera+oben+unten?meta=
danke für den tip mit dem lagerring, damit hatte ichs schon probiert, ging aber nur fast.
ein kleines stück fehlt noch. die lagerschalen sind komplett und gerade drin, ich frag mich langsam, ob die gabel beim pulverbeschichten kürzer geworden is. vonwegen zu heiß gewaschen.
hat einer erfahrungen, wieviel man von den lagerschalen abdrehen kann?
@spezial134
Morgen,
das ist ne 53ér erstserien LU .
Wurden quasi nur in Spanien zusammengebaut, Lichtschalter , Emblem und Rahmennummer
sind spanisch, alles andere V30T mit allen anbauteilen aus ALU, keine Sicke. die kamen erst
ab ca Rahmennummer 1000.
so habe ich sie bekommen...
post-13679-0-83438900-1417069787_thumb.jpost-13679-0-29519200-1417069802_thumb.j
jetzt so...
Gruß BErnd
post-13679-0-95048400-1417069975_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
