Kann mir jemand sagen welche Lenkopf Lager oben und unten passen für eine 160 GT
die der Sprint ?
Möchte die Gabel überholen.Kann mir jemand die Bezeichnung der Lager sagen.
Wegen schlechter Wetterlage komme Ich nicht dazu meine 160 abzuholen und würde die Sachen dann schon mal bestellen.
Danke
Damit du mal zu deiner Antwort kommst.
Hier steht es:
http://www.germanscooterforum.de/topic/209131-tour-roller-2011-ii/?p=1066707800
Könnte sein dass ich die Lager von ne italienischen Sprint erwischt habe, hatte noch was im Vorrat
Messe mal...
@Rally225NRW - schaut dann so aus - graue Griffe kann ich nicht anbieten
post-49873-0-50534700-1422741225_thumb.j
Grüße
Max
Bearbeitet von maxmarra
Suche noch ein paar Teile für meinen Motor.
- Schaltrasten Abdeckung
- Gerne einen Kompletten Motor da meiner geschweißt wurde und Ich nicht weiß ob ich das so lassen soll .
- Tacho Schnecke oder kan mir jemand sagen welche Die richtige ist hole mir die auch neu.
- Gummi Ansaugbalg
- Tacho
Danke
Hola,
da würde ich nix drauf geben, wenn der aussen so aussieht ist innen nur Pfusch.
Es normal, es Vespa
besorg dir ein neues Gehäuse oder gebs zum Kobold
Saludos
@Rally225NRW - schaut so aus - das Kuchenblech muss in München so gross sein - leider - Grüße
Max
post-49873-0-69919800-1422873922_thumb.j
@maxmarra gefällt mir. Nehme die dann auch in hell. Gefällt mir besser als schwarz.
Ich habe noch einen auspuff. Der ist noch gut. Habe mir gerade einen neuen Motor gekauft.
wurde einen auspuff abgeben.
Messe mal den Durchmesser des Flansches
Hab noch einen gebrauchten, aber schon zerlegten Motor einer 150er hier, müsste von einer Sprint sein. Wenn den einer brauchen kann, dann mach ich gerne mal Bilder.
Kann mir jemand die Bezeichnung für die beiden Nadel Lager die in die gabel kommt sagen.
die Nadeln fehlten bei mir fast alle und eine Bezeichnung steht leider nicht darauf.
die beiden anderen Kugellager haben die die Bezeichnung 6201 und 6203.
Danke
Habe die Maße des Nadellager gemessen.
AussenDurchmesser 20 mm
innendurchmesser 12 mm
Länge 14 mm
Kann mir jemand sagen wo ich diese kaufen kann.
beim örtlichen Lager Fachhandel gibt es diese nicht.
Kann mir jemand eventuell bei scooter classico was mitbestellen
Also: Wenn Du die einzelnen Nadel rausbekommen hast, sieht das wahrscheinlich so aus wie hier:
http://www.sip-scootershop.com/ersatzteile/Vespa%20125/Lenksaule++Bremstrommel+vorne-273?model=11244933-060f-4085-8450-7bbac66334b8
Du bräuchtest also die Teile 37, mehrmals 38 und 39! Gibt es da aber logischerweise nicht zu bestellen (ist ja SIP!)
Das normale, geführte Lager ist jenes:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lager+schwinge+_15238700
Musst mal suchen, ob es das auch in 14mm Länge gibt!
