Moin Moin,
@rene,
ja das ist der richtige Prosol Farbcode für die hell orange GT 160 , es gibt aber zwei Töne.
ich habe alle Farbtöne für GT´s analysiert von Prosol inclusive Lachs/ Gulasch Farbe .
Lachs:
leider habe ich meine GT Fahrzeugscheine auf nem anderen Rechner, die kann ich noch suchen .
Mit 125 er Motor
Mit 160er orginal
Mit 200er DS Motor
Mit 221er DS Motor
Ich setz das nochmal rein, dauert aber noch ein Wenig
Grüße BErnd.
Bpost-13679-0-66627700-1423736330_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
Habe ein Problem mit meiner Gabel bzw Bremsen meiner MV 160 Gt.
Ich weiss nicht welche Bremsbelege die richtigen sind. Hatte schon einige hier aber keine passten .
Die Welle auf ist zu kurz denke ich sie schaut ca 19 mm raus und Ich bekomme die Nacken nicht komplett drauf.
Passen vorne nur die originalen für die 169 gt?
Wenn ja hat nich jemand neue Belege über?
Danke
So hier die Bilder
ich vermute mal, dass der Bolzen nicht richtig sitzt, bzw. nicht weit genug rauskommt. Ist der richtig bis zum Anschlag eingeschlagen?
Bei mir haben Sprint-Belege gepasst.
Habt Ihr eine Teilenummer davon?
Der Bolzen sitzt richtig . Schaue aber noch mal nach sicher ist sicher.
Passten die Beläge plug an Play oder musste noch was angepaßt werden.
Warum nimmst du nicht einfach eine Feile und planst das Bisschen ab?
Solange die Bremstrommel passt, ist das doch eine Lösung.
Hast du schon probiert, die Beläge zu tauschen? Also den im Bild linken mit dem im Bild rechten?
Vielleicht ist das interessant für Euch...
Zum Thema Rodaje bei den Viergang Modellen GT160 GT150S etc also die Modelle mit Handschufach.
Ich habe im Netz Fotos gefunden die zeigen, daß die Aufkleber auf dem Handschuhfach drauf waren original.
Man erkennt zwar nicht mehr viel aber es ist eindeutig ein alter verwitterter Rodaje Aufkleber.
Auf dem Foto ist eine 150 S zu sehen.
Schöne Grüße, Superhero
post-24979-0-26357900-1423913237_thumb.j
post-24979-0-12005000-1423913273_thumb.j
...wo hast du denn die Bilder gefunden? Die sind doch vom Schobi (www.motovespa.at)....
Hi Leute,
nur mal so Interessehalber, braucht jemand einen MV 150 Sprint Motor?
Verkauf weil Umbau auf PX Maschine.
Servusle
brauchen tu ich ihn nicht...aber vielleicht will ich ihn trotzdem... schick mir deinen Preis per PM
Hi Leute,
Servusle
hi
Wollte auch mal einen  kompletten MV Motor verkaufen. Nachdem nicht wirklich interesse am komplett Paket bestand, hab ich ihn  dann in Teilen Verkauft und einiges mehr bekommen als zuvor für den Kompletten. Das Zerlegen hat sich bei mir auf jeden fall gelohnt!!!
Will meine MV auch auf PX 200 (MV 200) umbauen, wie weit bist Du?
Was braucht man denn alles?
Bisher war alles 6v und ich denke jetzt sind es dann 12 V, oder?
Braucht man hier n Regler...???
VG
Hafi
Hi brauchst einen 12v regler und den bremslichtschalter muss man auf einen schliesser umbauen! lg max
Und den originalen Kabelbaum kann ich drin lassen oder muss man den neu stricken?
Hat jemand vielleicht dazu einen Schaltplan gezeichnet? Wäre hilfreich.
Bearbeitet von Arancia
Buen dia ,
hier mal paar GT und 160  Vorlagen:
160er  normal :
160er als 125 er, also mit 502 Zylinder.
hier nochmal die Farbcodes für nen grüne 150 S  1. Serie und ne DS200 Silber
MV 150 S erste Serie und MV 200 DS.pdf
Werd hier später noch alle anderen Farbcodes für MV GT´s  rein setzen
Saludos
post-13679-0-11049100-1424069230_thumb.j
post-13679-0-17125600-1424069274_thumb.j
post-13679-0-73074800-1424069563_thumb.j
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
