hallo
hab hoffentlich bald auch eine ...., muss noch etwas warten
 leider fehlt der Lichtschalter
ist von 1967
ist das der hier ???!
oder kann ich auch diesen nehmen...
und falls jemand einen übrig hat kann er mir gerne ne PN schicken
Danke und gute Nacht
http://www.scooter-center.com/de/product/7673461/Lichtschalter+OEM+QUALITAeT+Typ+Femsa+Vespa+VNA1T+bis+VNA2T+VNB1T+VBA1T+bis+Nr+76049?meta=7673461*scd_ALL_de*s18997121520688*femsa*5*5*1*16
Der hier passt. Ist aber teuer.
Wenn deiner eine Schließer ist, passt deiner ebenfalls.  (Kill und Hupe auf Masse)
Super geworden! War aber auch eine traumhafte Ausgangsbasis :thumbsup:
Gruß Peter.
PS.,: Bin nochmal auf der Suche nach einem weiteren Spanier. Meld mich die Tage.
Danke Peter, hab den Racer gestern noch komplett ranzig Patiniert, schaut
ganz brauchbar aus...
Gerne, schau vorbei... du weist der frühe Vogel fängt den Wurm :-)
Saludos
Hola,
Wollt mal ein Lob an den SCK aussprechen , hab heute
Die big Box Sport auf meiner Malossi GT probiert .
Ein unglaublicher Leistungs Schub , im Vergleich
Zum PEP 2.0 oder SIP Road
Sehr gutes Produkt !
Gruß bernd
Servus
Hast du evtl n komplettes setup?
Gruss ludwig
p.s. Schöne gt
Mal ne kurze Frage zu den Schrauben der Leisten für die Gummimatte am Tunnel. Sind das 2,5mm Blechschrauben oder was kommt da rein? Wimte habe ich 2,~mm gemessen.
Gruß aus dem Norden.
@insidedev - bei meiner 160er sind Nieten verbaut - glaube die Italiener haben Schrauben verwendet - Grüße Max
Bearbeitet von maxmarra
Ich suche für meinen GT Motor eine Kickstarterwelle und habe eine laut Beschreibung für 150S passende gefunden.
Passt das?  Sieht zumindest so aus, beide sind rundum verzahnt!
Infos wäre super!
Dank Euch
Arthuro
so langsam bin ich ratlos. neuen steuersatz für meine 125l von sip/scooter center. zu dick, passten nicht. vom clasico bestellt. zu dick. abgedreht. nicht mehr zu dick.
heute: lenkermontage. durchmesser vom steuersatz insgesamt zu groß. lenker geht nicht drüber.
kann mal irgendjemand den messschieber an seinen steuersatz halten? wie breit muss der den original sein?
hat noch jemand einen alten zum probieren über?
lenkerloch größer fräsen is wohl nicht so ne gesunde option...
post-43914-0-33484500-1426607088_thumb.j
@ elray
das stimmt es ist alles etwas  zu dick , aber ich seh nicht wirklich das Problem.
besorg dir nen Bandschleifer, die untere  Mutter kannst oberhalb  um 2mm verschmälern,
die beilagscheibe um 1mm, die Kontermutter kannst halbieren. denke nicht das
es irgendwas an der Festigkeit ändert .
damit gewinnst du 5-6 mm und  das passt wieder in den Lenker.
nur ein Vorschlag, ich würd es so machen...
Ciao Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Die Züge laufen doch aber in der Öffnung vom Rahmen sauber am Lenkkopflager vorbei, hängt es am Lenkkopf. Zeig mal ein Bild von oben rein fotografiert bitte.
Noch ne Frage:
Kennt jemand ne Quelle für Tacho Ziffernblätter mit Sechseck Logo für die Spanier?
Oder ich könnte mir auch vorstellen nur ne Klarsichtfolie aufzukleben.
Da gab's doch mal ne Vorlage hier im Forum. Hat jemand von euch Tipps und Infos für mich?
Dank euch
Gruß Arthuro
Bearbeitet von Arthuro
das sieht doch so aus, als wäre der kragen von dem lenkkopf abgeschnitten? kann das sein?oben is mein lenker, unten ein vbb als vergleich. oder sind die spanischen da anders?
Bearbeitet von elrey
Lass den Lenker doch so, der passt optisch wenigstens zum Rest!!
Das der kürzer ist fällt ja nicht gleich auf!
das lenklager is aber so ein bisschen nackig
Welcher Choke passt in eine MV 160 mit Px Motor (si Vergaser)?
Würde mich auch interessieren, wie die PX-Motor-in-MV-Fahrer das gelöst haben.
Wahrscheinlich selbst was zusammengetüdelt!?
Guten Morgen,
also ich bediene mich in diesem falle Folgender Lösung.
Am vorhandenen Chokehebel selbst löte ich einen normalen Zug an den
Hebel, vorher natürlich durch das kleine Loch fädeln.
also normalen Bowdenzug zum Vergaser führen und durch die
Öffnung an der Vergaserwanne gehen .
Am SI Vergaser Mache ich eine Schlaufe am Chockemechanismus, vor diese kommt ein
Schraubnippel wie man ihn verwendet um den Gaszug im Lenkkopf
zu arritieren.
Die Schlaufe wird  zugezogen und der Nippel angezogen.
Wenn das System Spielfrei ist funktioniert das einwandfrei.
Das Ganze Funktioniert auch mit dem Chokedraht wie es der
Orginale MV vergaser und Luftfilter hat.
Vielleicht nützt es jemandem.
Saludos B
Guten Morgen,
zu arritieren.
Saludos B
Danke!
Ich bin auch immer noch auf der Suche nach einer sinnvollen Lösung für das Problem.
Mein Versuch, mit einem GS-Adapter die Sache zu lösen, hat bisher nicht funktioniert, da die Führung des Bowdenzugs da irgendwie nicht gut gelöst ist und man mit dem Hebel nicht richtig Zug aufbringen kann.
brauche ich bei der MV 150S 1te Serie die Endstücke mit der Nase an den Bowdenzügen der Kupplung und Vorderradbremse.
Möchte morgen die Züge einstellen und dann wäre es arg blöd wenn da etwas feht. Von aussen ist es leider nicht erkennbar bzw. sieht es so aus als würdendie nicht benötigt.
Gruß und danke.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
