Servus !
ich hab auf meiner 150/2 diese Sitzbank montiert   http://www.sip-scootershop.com/de/products/sitzbank+fur+vespa+160+gs+2+_75514000 . Leider geht der Tankdeckelverschluss an dem Rahmen der Sitzbank an bzw. geht garnicht zu.
Gibt dür die MV`s vielleicht nen abschliessbaren Tandeckel oder gibts da ne andere alternative ? Wäre für jeden Tipp dankbar
Marcel
Hi Marcel,
bei der Sitzbank ist in der Querverstärkung keine Aussparrung (Loch) wo der Bügel und die Schraube vom Tankdeckel reinpasst.
Schau dir mal ein paar andere Sitzbänke an die haben alle diese Aussparung in der Mitte.
Moin!
ich habe einen SIP Road auf meiner MV 150S/2 montiert. Welche Bedüsung würdet Ihr vorschlagen?
Original ist eine 82er Hauptdüse im UA 19 Vergaser.
Detert.
Hi Detert,
bist Du Dir da sicher mit der 82er HD. Ich denke mich zu erinnern das da original eine 74er HD drin war.
Wg. SIP Road kann ich Dir nicht wirklich eine brauchbare Info zur HD geben,
mein 150er Zylinder ist bearbeitet und es ist ein Megadella verbaut, zwar ähnlich vom Aufbau aber ned gleich. Da fahre ich eine 88er HD.
Wenn ich von der mir geläufigen original 74er HD ausgehe, würde ich mal, um auf Nummer Sicher zu gehen, mit ner 85er anfangen und dann runtergehen bis er sauber ausdreht.
Abend...
Gibt es spanische Typenschilder für die Motovespas? An meiner TX soll laut TÜV Mitarbeiter eines ran. Da würde ich dann ungern ein italienisches ran mache.
Mfg Chris
Nee war in der letzten Zeit nicht am Markt.
Hat erst nen Kumpel von mir gehört und wurde in mühevoller Abeizeraktion freigelegt...
Der Lack war zum größten Teil sehr schlecht runter zu bekommen, da ein ziemlich hochwertiger Ülack drüber war...
Sah vorher so aus.... :-D
post-29957-0-87007500-1428961094_thumb.j
post-29957-0-45557100-1428961095_thumb.j
post-29957-0-37800300-1428961097_thumb.j
post-29957-0-18384300-1428961098_thumb.j
@dedicated follower
Topp, super schön geworden,
zum Glück ist bei den Spaniern meistens Ablacken Möglich, gibt zwar Fehlstellen
aber grossflächig anschleifen gibt es einfach nicht.
viel Freude damit !
BErnd
hab eine ausgeschlagene Pleuelbuchse bei der 150S - Motor ist montiert (nein, die KW will ich nicht tauschen...).
Wer kann mir sagen, wo ich eine Pleuelbuchse aus Rotguss dafür bekomme? Es soll ja da auch Schrott auf dem Markt geben...
Danke,
tschoggo
@ Detert,@ x003
ich hab auch einen UA19 drauf mit Siproad.
Bei mir war auch eine 82 HD (ND 50) drin. Ob das Serie war kann ich dir nicht sagen.
Habe die HD mit dem SIP auf 88 gemacht. Obs so 100% passt kann ich dir auch noch nicht sagen....fährt jedenfalls echt prima.
Gruß Frank
LED kellermann Blinker im Lenkerende
wo hast Du die gekauft?
@tschoggo:  Du hast doch den Lichtschalter Deiner MV150S zum Blinkerschalter umgebaut.
Hast Du eine LED / 9V Lösung oder Strom von der Lima mit Blinkerrelais usw. usw.....
Und ein Bild vom geänderten Schalter ware genial :thumbsup:
Könnte mir jemand zum Testen einen SI Adapter leihen?
Oder bestellt jemand beim Clasico? Danke Gregor
Habe noch einen in der Werkstatt rumfliegen. Könnte ihn Anfang nächste Woche losschicke.
Brauchst du ihn mit Vergaser? Hätte ich auch noch!
Gruß Jens aus Kölle
Servus,
sorry, rotiere zur Zeit, deswegen bisher noch keine Infos wegen dem Lichtschalterumbau als Blinkerschalter...
Soviel schonmal: Ich hab zwei (eine vorne und eine hinten) Leiterbahnen aufgetrennt (rot auf den Fotos) und die Kabelbelegung geändert.
Die Kabel mit dem roten "X" müssen weg, dafür die eingezeichneten so angeschlossen/angelötet werden.
Das Licht brennt damit immer.
Im Reserverad unter der linke Backe hab ich eine kleine 6V-Bleigelbatterie eingebaut. Vom gelben Kabel des Kabelkästchens/Lima hab ich ein weiteres Kabel über eine Diode und einen Sicherungshalter zur Batterie verlegt. Von dort aus habe ich über das Blinkrelais ein Kabel unter dem Tank an das rosa Kabel (eigentlich Standlicht) angeklemmt. Damit haben wir "Blinkrelais"-Strom vorne am Scheinwerfer, ohne ein neues Kabel durchziehen zu müssen. Dort muß man das rosa Kabel aus dem Kabelbaum vom Scheinwerfer abzwicken und verlängern zum Lichtschalter (s. Foto: "vom Blinkrelais").
Am Kabelkästchen noch das Kabel von Rosa zu dem darunter angeschraubten Widerstand (nur das eine!) abklemmen.
Die beiden Blinker werden verkabelt und am Lichtschalter angeklemmt/-lötet.
Ich müsste irgendwo noch einen Gesamt-Schaltplan haben, damit wirds dann evtl. deutlicher, ich schau mal.
post-18794-0-97957400-1429099545_thumb.j   post-18794-0-84723800-1429099548_thumb.j   post-18794-0-94899100-1429099553.jpg
  • Like 3
Hab nochmal eine Frage zur Pleuelbuchse (nicht Lager) bei der 150S:
Hab jetzt eine neue Buchse eingezogen, ging soweit ganz gut. Allerdings ist das Innenmaß zu groß (!), der Kolbenbolzen hat Spiel :wacko:
Hat jemand schonmal eine neue Buchse eingebaut und hat da Tipps für mich?
Danke,
tschoggo
Am 05.03.2013 schrieb hier ein gewisser MV S.A. in Beitrag 4517, dass diese Welle für die 150GS (ital.) an die spanische Sprint, 150S und 150GS passt. Leider streikt die Zitatfunktion....
das würde ich heute so nicht mehr unterschreiben, muss mal nachschauen ;-)
Martin, ich hab noch eine GS3 Welle rumliegen. Allerdings die normale alte mit Buchse.
Kann ich dir gerne geben damit du vor der Bestellung auf Nr. sicher gehen kannst.
Den Kupplungskonus hab ich allerdings grad nicht vor Augen...
Griass
  • Wer ist Online   1 Benutzer
