Welche Gummimatte im Durchstieg passt denn für die GT?
Habe eine von der Sprint. Die scheint mir zu lange.
Kann mir jemand mal die Länge messen.
Ich denke die von der PV ist passender.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/fumatte+durchstieg+fur+vespa+_10044500
An die WIKI-Pfleger:
der clasico hat ja eine neue HP mit neuen Links.
Hier der für die Matte im Durchstieg:
http://www.scooterclasico.es/shop/es/150-s-de-faro-redondo125-sln/41-alfombrilla-central.html?search_query=goma&results=317
@ Disco
Sprint Matte habe ich schon mehrfach passend verbaut...
Saludos
Danke Bernd.
habe ich auch gerade anhand der Zierleisten gemerkt.
Hat heute sogar schon ein Motorstarterlebnis. Läuft.
Aber noch nicht so wie ich will. Startet unwillig und geht dann mit einer Fehlzündung aus.
Zündung zu spät? Zündung zu früh?
Fehlzündung, sprich Auspuffexplosion, ist meiner Meinung nach ein zu später ZZP ;-)
Puh, das wird dann aber knapp. Bin mit der ZGP eh´ schon recht weit gegen den Uhrzeigersinn gewandert.
Mal sehen, ob das was wird.
Danke.
Habe jetzt alle Einstellung von links nach rechts durch.
Wird wohl eher am Vergaser liegen.
Wenn der Motor anspringt hängt er willig am Gas.
Ab1/3-Gasstellung nimmt er gut Gas an.
Geht man vom Gas, dann stirbt er kurz vor Leerlaufdrehzahl ab und schiesst durch den Auspuff.
OK.
Habe heute die Kupplung ausgebaut und folgende Entdeckung gemacht.
Wird dann wohl der Simmerring sein. :devil::devil:
Motor hier im Forum gekauft. Grrrrr.
Kann denn nicht einmal was klappen?
Jetzt darf ich den Mist wieder rausrupfen und Simmerringe reinkloppen.
:devil:
@salva. Bei dir wird es dasselbe sein. Symptome sind ja so gut wie gleich.
post-7136-0-67377900-1437769745_thumb.jp
Sicherungsring mit Dichtmasse reingeklebt - so siehts zumindest aus ...
Das Stumpfende sieht auch schon etwas verbraucht aus - aber das Bild lässt wegen seiner Qualität viel Freiraum für Phantasie.
Trotz Forumskauf immer vorsichtig sein ...
G.
Habe ich nicht von dir auch mal einen MV-Motor gekauft?
Hier noch die Aufnahme im Detail:
Den Glibber konnte man ganz leicht abwischen.
Aber da sehe ich noch Metalspäne.
Das wird lustig.
post-7136-0-79510400-1437771461_thumb.jp
Bearbeitet von discotizer303
@ Disco
Na ja Forumskauf oder vom Spanacken ,
Kupplungsbeläge schau ich mir bei einem
Losen Motor normal schon an ,
Ärgerlich aber dann hast deine Ruhe .
Dann aber den 34,7 stündigen Drucktest
Bei 5,78 bar nicht vergessen
Anschließend Auslitern
Saludos
noch hab ich den UA Vergaser nicht aufgegeben!
(die Adapter für den SI sind in der Produktion / auch noch welche zu haben...)
bin auf der Suche nach einer Spiralfeder für den UA Vergaser...
also falls einer eine übrig hat PN an mich
Danke für Hilfe
Danke für Hilfe
in dem Federnset ist eine mit größerem Durchmesser, die habe ich probehalber verbaut.
Wenn man sie ein wenig kürzt, passt sie gut.
Morgen Amigos,
hier mal zum Sommerloch ein Beitrag, war im Spanienurlaub und hab ein paar
Roller vom Flohmarkt mitgenommen .
hier mal der Teegernsee Express:
https://youtu.be/HSW3XizwhKc
Falls jemand noch was schönes sucht, paar  GT´s und Wideframe sind dabei -------->  PM
Saludos BErnd
Bearbeitet von MV S.A.
Ich habe keine Lust mehr.
Motor ist nach Revision immer noch beleidigt.
Meine Vermutungen:
Entweder CDI im Eimer, oder Ringspule, oder was weiß ich. :devil:
Vergaser habe ich schon einen anderen ausprobiert.
Hier der Link zum Video:
Danke Bernd. Ich weiß es zu schätzen.
Ich bin aber ab Samstag eine Woche ausser Haus.
Alles weitere per PM.
Was mich stutzig macht.
Ich habe vor der fast sinnlosen Revision mal die Stroboskoplampe
angeschlossen. Die blitzt weiter, auch wenn der Motor gerade absäuft.
Sollte dann doch eigentlich am Vergaser liegen, oder?
Ich bin verwirrt.
Blöderweise zeigen meine beiden UA-Vergaser dieses Symptom.
Was ich morgen noch versuche zu ändern ist einen anderen Benzinhahn
einzubauen. Den originalen Dello habe ich mit einer anderen Drehscheibe
verbaut, da die originale im Eimer war. Dadurch kommt nur sehr zögerlich Sprit an.
Eventuell ja die Ursache.
Ahoi
Meine Vermutungen:
https://youtu.be/llddGcosTMc
Hey Detlef, dein Motor geht dir aus wegen Benzinmangel!!!!
Setze deinen Schwimmer etwas nach oben!!
Von wegen Raste. Bei beiden Vergasern ist nur eine Raste für den Schwimmer vorhanden.
Dachte immer es seien drei.
Egal. Den Schwimmer ein wenig hochgeschoben, was aber nichts brachte.
Das verlinkte Video zeigt eindeutig, dass kein Sprit kommt.
Tank ist sauber, Benzinhahn liefert genug Saft.
Ich glaube am besten bin ich momentan mit einem SI-Adapter bedient.
Wieviel Benzin ist denn aktuell im Tank bei deinen Versuchen?
Schon mal mit einem Bypass versucht?
Häng mal eine externe Benzinversorgung (Tank von dem anderen Roller oder so) dran und versuch mal was passiert
wenn du die Möglichkeit hast.
Alle Deine Tests ohne Luftfilter?
Bearbeitet von x003
Im Tank sind zwei Liter.
Die Möglichkeit mit einer anderen Versorgung habe ich auch
schon ausprobiert.
Kann ich aber nochmal machen. Ist ja  schon ein bisschen her.
Alle Tests ohne Luftfilter.
Meiner lief bei den ersten Startversuchen erst bzw. war anzukicken als der Tank zu mind 3/4 gefüllt war,
wenn dein anderer Tank auch so leer war kann es evtl. daran liegen,
kannst ja den Tank drinlassen und einen anderen auf nen Bock nebendran stellen, muss aber mind genau so hoch sein wie der eingebaute
besser natürlich höher und voller!
Gleiches Problem bei mir ohne Luftfilter da kam zu wenig Sprit um ein zündbares Gemisch zu erzeugen,
Luftfilter druf und schon gings.
Edit sagt noch:
Erst letztes Mal gerade beim abbiegen mit niedriger Geschwindigkeit musste ich auf Reserve schalten,
war nicht mehr zum laufen zu bringen bevor der Roller stand.
Auf Reserve war ja gestellt, "Choke" draussen, aber ankicken no way,
wenn mal die Schwimmerkammer und der Benzinschlauch leer sind kriegst die oft nur mit kicken nicht mehr weg
da half dann nur noch schieben schieben schieben und 2 Gang!
Bearbeitet von x003
