schliess mich meinem Vorredner an und bräuchte n neues Federsystem was für hinten...! (auch Sprint 1966 mit PX Motor)
habe den BGM BigBox Auspuff dran und wenn jemand mit drauf sitzt, setze ich regelmässig auf... :-(
hat jemand ne idee... ?
was bekommt man eigentlich für ne TX200 in ordentlichem Zustand?
oder anderst gefragt, ein Verkäufer in Spanien meint sie wäre in einem ordentlichen Zustand. Bilder habe ich noch nicht. Aber soll kein Rost haben, komplett und Original. Lt. Tacho 34tkm. Schwarz.
Worauf sollte ich achten? Haben diese Modelle besondere Schwächen oder Probleme?
Danke
Bearbeitet von whitehorse
Ich würde meine 150 Sprint Bj. 1966 gern fahrwerkstechnisch etwas "überholen". Für vorne habe ich hier beim Stöbern BGM F16 und Ape gefunden. Als Feder Stoffi. Für hinten bisher nix konkretes.
Welche Tipps gibts da? Ich hab nen PX-Motor drin, falls das wichtig ist.
PK-Gabel scheidet aus, das ist mir zu aufwändig. Vorne könnte die Kiste gern noch ein paar cm tiefer, wenn es da die Möglichkeit gibt.
Bin auf eure Erfahrungen gespannt.
Vermutlich muss fast jeder erstmal Kohle für BGM F16 Dämpfer/Stoffi-Federn verbrennen...ich habe mich vor 3 Jahren auf jeden Fall sehr geärgert, dass ich die 150/160?? Euro nicht gleich in eine PK-Gabel inkl. vernünftigen Dämpfer investiert habe. Die Oldie-Schwingenkonstruktion ist und bleibt Mist
Das ist klar, dass eine "moderne" Schwinge unterm Strich besser ist, allerdings finde ich die Serienkonstruktion jetzt auch nicht so extrem schlecht, dass ich sie unbedingt raus haben müsste. Nach 50 Jahren könnte man allerdings doch zumindest mal die Komponenten etwas auffrischen.
Ich möchte kein Racing-Fahrwerk, wenn ich "ambitioniert" Kurven fahren möchte, mache ich das dann eh mit der PX.
Deswegen suche ich halt Komponenten, die in die MV mit PX-Motor passen und bestenfalls dann auch noch das Fahrverhalten verbessern.
wenn´s ne 160er sein soll, ist das Orange unter dem Rot aber auch nicht original.
Die 160er gab es wohl nur in blau.
Die GT160 gab es unter anderem in Orange.
Moing Disco , hast das eigentlich ernst gemeint ?
Orange ist seltener aber definitiv Orginale 160 er Farbe
Gruß Bernd
Da ich ja nun mehr oder weniger den direkten Vergleich habe:
Nein machst du  nicht!
Meine 150S2 hat ne 40mm gekürzte PK Gabel. Ich habe das Gefühl, dass ich um mich selbst auf ner PX Kreise fahren könnte...
Edit: Natürlich hat die 150S auch einen kürzeren Radstand, aber das allein wirds nicht sein...
Bearbeitet von BugHardcore
Ich habs jetzt mehrfach gelesen. Irgendwie versteh ich aber immer noch nicht genau, was du mit dem Post sagen möchtest.
:rotwerd:
Kann hier da nur meinen Vorrednern zustimmen, entweder gleich nur "günstige" Komponenten verwenden,
bei mir einen härteren Dämpfer hier aus dem GSF glaube für 30.- und ne Stoffifeder rein,
schon eine wesentliche Verbesserung was Federung und Bremsfähigkeit angeht,
aber nicht vergleichbar mit einer PK Gabel von Dämpferperformance und Bremsfähigkeit her.
Nur weil der Dämpfer 150.- Euro kostet, ändert der nicht die schlechte kinematische Auslegung der Oldie Schwinge.
:rotwerd:
:rotwerd: Verschwurbelt ausgedrückt?
Ich wollte nur sagen, dass ich mit PK Gabel in 150S deutlich mehr Spaß und  mehr Tempo in Kurven habe, als ich es jemals mit irgend einer PX hatte.
Gruß Bernd
danke für die Aufklärung. Dachte die 160er gab es nur in blau.
Naja. Bin halt Internetrollerfahrer.
Zusammengefasst kann man also zur Frage der Dämpfer und Federn bei der Sprint sagen, dass ihr eigentlich immer eine PK-Schwinge empfehlt und sich bei Weiterverwendung der Oldie-Schwinge der Mehrpreis für BGM F16 oder SIP Performance eigentlich nicht lohnt.
Wenn ich mir dann die günstigeren Varianten anschaue, welche passen denn da? Die ganz normalen für italienische/deutsche Sprint? Oder gibt es da bei den Spanierinnen irgendwelche kleinen Unterschiede, die man wissen und beachten muss?
Und wie siehts mit der Stoffi-Feder aus? Bringt die was? oder lieber die normale drin lassen?
Umbau auf PK-Schwinge schreib ich mir mal für den Winter 2016/2017 auf meine Liste... :satisfied:
@marty: Ja es passen die der deutschen/italienischen Sprint/GT/GTR usw.
In so ziemlich jedem Shop bieten die um 30% härtere Varianten an als Original, auf jeden Fall würde ich so einen nehmen
Die italienischen Dämpfer haben an der Hülse der unteren Aufnahme 2 Nasen die bei den italienischen in 2 Auskerbungen in der Schwinge eingreifen
die haben die spanischen nicht, also diese 2 Nasen mit dem Dremel entfernen oder in die Schwinge diese Kerben reinmachen.
Originale Feder in jeden Fall tauschen, die ist ja mind. 30-40 Jahre alt und bestimmt auch so gut.
Ich habe nur gute Erfahrungen mit der Stoffi Feder gemacht, gibt aber verschiedene Längen, also erst mal die Länge deiner originalen ermitteln,190mm oder 165mm.
Glaube aber die 165er gab es nur bei den deutschen/italienischen bei bestimmten Baureihen.
Beim Stoffi gibt's die 190er Feder in härter und diese auch noch in 180mm die noch etwas härter ist da kürzer und die Federrate höher,
ich hab bei meiner die 190er verbaut und muss ich nachhinein sagen, die hätte definitiv auch die 180er vertragen.
Super, danke für die ausführliche Antwort.
Dann werde ich mal schauen, was ich da machen werde.
Habe ich das richtig verstanden, dass man, sofern original die 190er Feder verbaut ist, auch die 180er nehmen kann?
Dämpfer würde ich dann irgendwas von CIF/RMS/Escort (gibts da signifikante Unterschiede?)und hinten würde ich ein Federbein von YSS (Pro-X) anpeilen.
Danke
hat denn jemand schon mal eine ergattert?
Hallo, bin gerade dabei eine MV GT160 zu TÜVen und mein Prüfer verlangt ein Geräuschgutachten. Hat jemand sowas schon gemacht oder hat dazu Werte die nicht aus einer briefkopie stammen. Als nächstes kommt dann noch meine 150s dran da werde ich das wohl auch brauchen.
Gruß Greyhound
mit welcher Berechtigung verlangt er dieses "Geräuschgutachten"?
Willkür!?
und was meinst du mit tüven?
Erstzulassung in D?
leg ihm ne Kopie von einer vor die schon mal getüvt/zugelassen wurde...
da hat er dann weniger Arbeit mit
Ja, handelt sich um eine Neuzulassung/ Erstellung Gutachten für die Ausfertigung deutscher Papiere. Er sagt er bräuchte Geräuschwerte die er eintragen kann und die nicht aus einer briefkopie stammen. Lt. Prüfer müssen sämtliche Dokumente im Nachgang eingereicht werden und werden ggf. geprüft.
Morgen , das ist ja wirklich ein Pedant, geb dem disco recht, geh wo anders
hin evtl wird dem das Licht zu schwach sein oder die Sitzbank zu hart.
Brief Kopie muss hier igendwo drin sein ansonsten PM
Grüße Bernd
@marty:
meiner war glaube ich ein Escort, aber Kleinserie hier aus dem GSF mit 30% härter,
muss aber sagen war mein zweiter, den ersten, anderer Hersteller??? konntest Du trotz Angabe mit 30% härter glatt in die Tonne treten,
total unsensibel bei Bodenunebenheiten und wenn man gebremst hat ist der bis auf Anschlag durchgerauscht.
Das ist klar. Hinten ist ja auch nicht so das Problem, da scheinen ja eh alle zu passen.
bei meiner PX habe ich beste Erfahrungen mit dem originalen Dämpfer in Kombination
mit härterer Feder. Sollte bei der MV auch genügen.
Für die Nörgler:
Ja, es dämpft auch mit härterer Feder spitzenmässig und auch im Soziusbetrieb ist
alles Palette.
komme jetzt in kürze zum Einbau des Lenkradschloßes vom SIP in meine MV 160. Frage um sicher zu gehen:
Fehlt die Feder die das Schloß abdrückt (heißt glaub ich so) oder reicht der Dorn des Schloßes. Will keinen
Fehler machen. Wie habt ihr es verbaut?
Merci Christoph
    • Btw, bin auch beim gelangweilten Dirk und GelbStich.    @Sprint72 Fahr die Kiste die Saison und schau ob das nachhaltig was für Dich ist. Anners ist mMn Zeit und Geldverschwendung.  Wärest beileibe nicht der erste, der hier von Anfangs hochjubelnd und jauchzend, zu ich kauf mir was, was mir nicht schon beim anglotzen die Pfoten versaut.   Beweg Dich halbwegs norm konform und wirst keine Probleme mit der Leitung bekommen.
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
