Habe bei dem Wetter die Zeit sinnvoll genutzt und meiner Spanierin weiter zerlegt. Leider habe ich ein Problem mit dem Lenkkopf und zwar bekomme ihn nicht von der Lenksäule demontiert :blink:
Schraube ist draussen,. Züge und Kabelbaum sind abgeklemmt. Lenkkopf lässt sich widerstandlos auf der Lenksäule hin- und herdrehen, ich bekommen ihn aber nicht einen Milimieter nach oben bewegt. Gibt es etwa irgendeinen Trick?
post-20414-0-88179500-1451848129_thumb.j
Evtl. Die aussenhuelle vom Kabelbaum verhaertet, das es dort haengt? Oder nen zug?
Bearbeitet von Fo0gLy
Hi zusammen,
ich bin gerade dabei meine 160ger nach der Konservierungsaktion wieder zusammen zubauen.
Jetzt habe ich vor Monaten wohl einen 2. Bremslichtschalter in die Kiste geworfen.... aber welchen soll ich nun verbauen?
den Öffner oder den Schliesser (im unverbauten Ruhezustand) ??
btw ... ich möchte auch nen PX Motor umbauen, aber das sollte doch bei der GT egal sein, oder?
Bin für jede Hilfe Dankbar :-)
Grüsse
Arthuro
post-12726-0-41129300-1452176326_thumb.j
post-12726-0-80091100-1452176432_thumb.j
Bearbeitet von Arthuro
@ Disco: Danke, TOP!!
EDIT:
Jetzt hab ich nochmal in meiner Kiste gekramt und hab den hier (rechts gefunden.
Das müsste der Originale sein weil Femsa draufsteht.
Das ist doch aber ein Öffner?
Oder sehe ich das falsch?
Bitte nochmals um Hilfe.
Dank Euch
Arthuro
welcher? der obere ist der FEMSA?
dein Bild steht wohl auf dem Kopf, rechts ist keiner...
egal:
HELLGRAU --> Schliesser
BLAU(DUNKELGRAU) --> Öffner
Bearbeitet von whitehorse
sowie du, den du hier schreibst.
hellgrau ist ein schliesser weil im eingebauten zustand das bremspedal auf den zapfen vim schalter drückt. beim betätigen vom bremspedal fährt der zapfen wieder aus und schliesst den stromkreis.
beim dunkelgrauen wird durch das betätigen vom bremspedal der stromkreis geöffnet.
die bezeichnung öffner/ schliesser bezieht sich hier auf die stellung im verbauten zustand.
Bearbeitet von hiro LRSC
kann mir jemand die Tacho Befestigung des Muscheltachos 160 erklären oder wenn jemand ein Bild
wäre das natürlich sehr gut. Bei mir war kein Halteblech dabei, die Tachohalterung anderer Muschelt. sind zu kurz,
außerdem ist da alles zu eng um von unten eine Schraube reinzudrehen? also ich komme nicht weiter
oder Denkfehler?
Danke christoph
das originale Halteblech ist ein U, dessen Öffnung nach hinten zeigt.
Ich habe leider nur einen Repro-Tacho mit dem italienischen Halteblech.
Da muss man ein wenig pfriemeln. Muss mal sehen. Irgendwo habe ich ein Bild.
Kommt dann noch. Auf jeden Fall habe ich eine Schraube nach unten, wie gehabt,
zum Fixieren.
ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer Motovespa...Ist die erste Vespa und braucht noch ein wenig Liebe bis sie auf die Strasse kann. Spanische Papiere sind dabei und die genaue Fahrgestellnummer beginnt mit 04C. Baujahr laut Papieren 1967.
Handelt es sich um eine 150 Sprint? Auf dem Emblem steht vorne 150GS.
Kann mir da jemand weiter helfen bezüglich Modellbestimmung und welche Modelle Baugleich für Ersatzteile sind?
Grüsse
MV-Tobi
Servus Tobi,  herzlichen Glückwunsch.
mit ziemlicher Sicherheit hast du eine MV GS 150
hier hab ich mal den Unterschied zur  MV Sprint 150  versucht zu erklären.
http://www.germanscooterforum.de/topic/80573-motovespa-sammel-topic/?p=1067022617
Ersatzteile gibt es das meiste bei    www.scooterclasico.com
hier ist der Link zu den largeframes, ist etwas unübersichtlich aber der
hat alles bis hin zu Kolben und Sitzbänken
http://www.scooterclasico.es/shop/es/28-150-s-del-65-sprint-160-gt
oder Gebraucht hier im Forum
Grüße Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Grüße Bernd
Super. Schon mal danke für deine schnelle Hilfe.
Gab es die GS wirklich nur in grau und weiss?
Bearbeitet von MV-Tobi
Nein , die Gs wurde in rot , Türkis , hellblau metallic , grau, und weiß live und nachweislich o-Lack gesichtet ..
Bin mir nämlich nicht sicher ob sie Orginallack hat. Am Kotflügel kann man etwas graues erkennen, wobei es auch sein kann,dass es sich um Grundierung handelt.
War das Orginalblau wie auf meinen Bildern?
Gibt es für Fahrwerksteile, Auspuff etc. ein vergleichbares italienisches Modell? Oder muss immer aus Spanien bestellt werden.
Benötige alle Züge, Kabelbaum, Rücklicht, Motordichtsatz, eig so ziemlich alles, da der Zustand relativ schlecht ist.
post-63684-0-98672300-1452436322_thumb.j
post-63684-0-05525000-1452436359_thumb.j
Habe den BGM Big Box Sportauspuff an meine MV montiert und der ist schon ziemlich geil....!!!
(baut aber schon mächtig auf ...!)
NUR:
wenn zwei Personen drauf sitzen, sitz ich an fast jeder Kurve auf....
Hat jemand hier Rat zur Abhilfe ... ????
Nochmal eine Frage bzg. der Motorrevision einer Motovespa160Gt .  Habe vor bei  scooterclassico zu bestellen und wollte fragen, ob jemand schon mal dieses Kit http://www.scooterclasico.es/shop/es/150-s-del-65-sprint-160-gt/4520-kit-reparacion-motor-vespa-160.html bestellt hat. Bin mir nun nicht sicher, ob tatsächlich alle Teile darin sind, die ich für eine Motorrevision im Sinne von ( neue Lager, Simmerringen, Kupplungskreuz und allen Dichtungen) benötige. Zylinderkopf und neue Wellen sind nun erstmal nicht gefragt. Es geht erstmal nur um die genannten Lager,Ringe und Dichtungen für den Motor. Falls jemand fragt, wie denn der Zylinderkopf und die Wellen aussehen ;)
servus Leopold,
ich habe das Kit mehrmals gekauft und es ist soweit alles drin inc REP Kit für
den Ruckedämpfer an der Vorgelegewelle.
Ich persönlich finde da stimmt der Preis.
Saludos
lt, Google Übersetzer, entspricht das Bild NICHT dem Kit
@ whitehorse Vertraue niemals dem google übersetzer ;)
@MV S.A danke schon mal für deinen Erfahrungswert
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
