Danke!
Meiner hat früher immer einen Schlitz gelassen. Jetzt ist er auch schließend aufgebaut.
Ich frage, weil der Choke ja einen definierten Zugweg hat. Wenn der jetzt ganz schliesst, ist er im betrieb auch weniger offen als früher. Das könnte ja auch meine Gasereinstellung beeinflussen
Die Kiste läuft jetzt nämlich wieder (neuer Halbmond, ZZP geprüft)
aber der Motor läuft unruhig und findet keinen sauberen Leerlauf.
das kann man mit Bremsenreiniger ja relativ leicht ermitteln.
Bei laufenden Motor Bremsenreiniger auf das LÜRA sprühen.
Ändert sich der Motorlauf, dann ist der LIMA-Simmerring hin.
Ballontest und schnüffeln am Getriebeöl, bzw. erhöhter Getriebeölstand
nach einiger Zeit, deuten auf defekten KULU-Simmerring hin.
Auch schlechtes Startverhalten, wenn der Motor warm ist, kann von einem
defekten KULU-Siri herrühren.
Vergaser mal reinigen.
Ich habe die Feder der Chokeklappe ausgebaut und eine Spiralfeder
eingebaut. Damit lässt sich der Choke viel leichter ziehen.
Ausserdem habe ich mir den Chokehebel selbst zusammengeschweisst.
Daher habe ich ganz viel Weg.
Genau Richtig,
Weis auch nicht genau warum aber die 150er MVs haben das gerne und
sind sehr sensibel auf Simmerringe. Meine Vermutung ist das die Direktansauger
andere Druckverhältnisse im Kurbelgayhäuse haben.
Richtig, erst mal Testen....
LG
Feder tauschen klingt gut. Das nervt bei mir auch kräftig. Das Teil geht sau schwer.
Ok. Simnerringe. Das Thema kenne ich. Habe es bisher verdrängt. Motor spalten geht garnicht :crybaby:
LIMA-Seite:
Prüfe ich per Bremsenreiniger. Geht sicher auch Starterspray, oder?
Kupplungsseite:
Da komme ich ja nun arg schwer ran. Vor allem bei laufendem Motor. Ich schnüffel mal am Öl.
Im warmen Zustand geht die kiste aber super an.
Werde ich wohl erst am WE zu kommen. :-(
Geiles Video!  Danke!
Hast ja sogar nen Loch in den Deckel gebohrt :wow:
Na wenn die Kiste mal wieder den Leerlauf kann, mache ich mich an das Thema
Nie mehrere Faktoren gleichzeitig beackern. Das verändert das System zu unkontrollierbar :sigh:
Das Loch ist bei mir serienmässig (GT160).
Es geht auch Starterspray.
Schau doch mal, ob die Gemischschraube am Vergaser ausgenudelt ist.
Dann kannst du ja mit einer Kunststoffscheibe vor der Kontermutter abdichten.
Habs grad nicht mehr auf`m Schirm: Motovespa 150S 1.Serie da passt kein PX 200 Motor rein oder? Wegen Zylinder oder? Wie/Was war da wieder?
Danke schonmal
Gruß Matz
Bitte Klär mich auf ich habe es diverse Male gemacht man muss nur die vergaserwanne nachher montieren oder die motorschraube erstmal nur auf einer Seite rein beim Motoreinhängen ...
Gebt mir mal Info , danke
vor 7 Stunden schrieb MV S.A.:
Richtig!  Das Vergaserwannen Problem hab ich gemeint. Ich hab eine solche Kombi mit der Lusso Wanne nicht ins Fahrzeug und unter der Haube bekommen.
Im Nachhinein wurde mir noch gesagt das ein kürzere Dämpfer montiert war. Bei einer solchen Kombi hatte ich damals Probleme.
Morgen Steffen,
genau, d.h . man kann bei der 150  S1  nicht die erst die Motorschraube rein stecken und
hoch klappen wenn die Wanne drauf ist . Man muss in dem Fall zuerst von der Motorseite einstecken
dem Motor in die Ausbuchtung positionieren, dann das Feserbein befestigen, dann die Schraube ganz
durch stecken, oder eben die Wanne abbauen.
Das gleiche gilt für T5, hab ich auch schon zwei mal Montiert...
Grüße Bernd
Falls ich bei einer V56 mal die Hauptwellenlagersitze erneuern müsste, wen könnt ihr da empfehlen? :-)
Oder gibts die irgendwo fertig zu kaufen?
Moinsen.
Motor geht wieder an (neuer Halbmond und schön fest).
Aber im Leerlauf noch immer unrundes getucker. Egal welche Düsen, Schraubeneinstellungen.
Polradsimmering bei Beschuss mit Starterspray unauffällig. Schnüffeltest für KuLu-Seite steht noch aus.
Ich befürchte ja nen Elektrikproblem. Wackler oder son Schrott.
Weitere Ideen?
Habe ja nen Austauschgaser. Tuckern halt beide. Könnte ich aber sicherheitshalber noch einmal tauschen.
Das übliche Zweitackgeräusch ist anders. Bin den Motor ja ein paar Jahre gefahren und habe hier noch zwei Vespen im Stall. Das ist definitiv nicht ganz normal.
Booah hab ich Lust jetzt alle Optionen zu prüfen.  :-(
Das ist ja das Problem :sneaky:
Wollte auch nur mal mein Leid klagen.
Eine Frage habe ich aber noch:
Bei der originalen Verkabelung der MV gibt es nen "Regulator" und noch eine Art Widerstand im Schaltplan.
Den Regulator habe ich jetzt durch ein Teil von BGM ersetzt.  Den Widerstand gibt es bei mir nicht mehr.  Kann das den Motorlauf beeinflussen?  Von wegen Zündfunke oder so?
Der Mathias hat noch 16 Stück 200er falls jemand was braucht ...
Moin Bernd, schick mal den Link. Evtl bräuchte ich noch einen.
Danke.
Die Kugeln könnte man ev. anders herum einbauen ;-)
...achja...und Vorsicht im Internet mit Worten wie "Anschlag" derzeit - man könnte Besuch bekommen.... :aaalder:
Bearbeitet von ptuser
vor 3 Minuten schrieb ptuser:
das sind ja auch gar nicht die verbauten Kugeln. Das war ein Lagerring einer parallel behandelten PX-Gabel,
der nur zum Transport in den Keller den Weg auf die Gabel fand.:-D
vor 3 Stunden schrieb Spanische Vespa:
Passt eine PK XL2 / Sprint Conversion Gabel in eine Motovespa 150S 2.Serie rein, oder gibt's da schon wieder Unterschiede??
Gruss
Nein.
PKXL2-Conversion für Rally/Sprint:  Länge Steuerrohr vom unteren Lagersitz bis Rohrende: 40,5 cm
Original Gabel: Länge Steuerrohr vom unteren Lagersitz bis Rohrende ist sicher kürzer (ca 2 cm)
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
