@kim
Herzlichen Glückwunsch zu deinem Schätzchen.
Was für Angaben brauchst du denn?
Der Vespafreak125 ist hier eigentlich der
Weise in Sachen MV.
Mich interessiert mal bei deiner MV der Abstand von
Rahmenspitze und Oberkante Holm.
Meine Primavera 75 braucht noch Arbeit. Hat jemand schonmal dieses Modell zugelassen?
Hab nur einen 125er Zylinder dafür. Zulassung sollte ja kein Problem sein, da eh 21er Gutachten gemacht werden muss oder macht es Sinn zu versuchen sofort einen 133er einzutragen. Brauch man unbedingt einen Kaufvertrag?
ja ich denke der stephan wird es lesen
abstand kann ich nachher mal messen
gruß kim
Hi!
Glückwunsch!
Vielleicht sieht man sich die Tage ja mal?
Ich hoffe ich bekomme bald die Daten um Motovespas anhand der Rahmennummer zu datieren...
Bräuchte jetzt auch mal Hilfe für die Identifizierung meiner Spanierin.
Also Rahmennummer (hab ich da stehen, wo auch bei den PXen etc die Rahmennummer steht: V12542C *207880* (soweit ich das entziffern kann....)
Kann damit jemand was anfangen? Motornummer reich ich noch nach.
Hier noch Bilder:
Bearbeitet von Jaenssen
@ Jaenssen
Herzlichen Glückwunsch,
da hast Du eine VESPA 125N aus dem Jahre 1964 erstanden.
Viel Spass damit!
Danke, kannst du mir das auch beweisen? :-D
Erstzulassung ist laut meinem Programm August 1964. Im schnitt waren die Roller ca 2 Monate alt als sie angemeldet wurden.
Es gab ja die 2 Varianten: 125S und 125N. Und wenn man den eingescannten Daten von mir vertrauen darf gab es die 125S 64 gar nicht mehr... Sie wurde von der 150S ersetzt.
Kurze Frage:
welcher Lenkkopflagersatz bei PIS passt eigentlich
bei der GT 160?
Bin ein wenig ratlos.
Thanx im Voraus. :-D
Eigentlich kein Satz.
Das sind die losen Kugeln der 150GS (sind etwas größer). Lagerschalen sind auch die von der 150GS.
@Jaenssen:
Da hast Du es auch schriftlich:
Kennzeichen: V13083x
Thanx!
Kann es sein das dies hier
auch passend ist?
Das paßt ist aber schon länger nicht lieferbar.
Man kann schon auch eines von einer PX nehmen. Allerdings gibt es einen Höhenunterschied.
Außerdem ist die unter Lagerschale des oberen Lagers um ca. 1mm zu dick.
Das sehe ich mal nicht so eng.
Unten und oben einen halben mm Platz schaffen und die Sache rockt.
Sollte doch hinhauen.
Ist wohl nicht sooo tragisch wenn der Lenkkopf 1mm höher sitzt?!
Nö. isses nicht. Muss halt passen.
Könnten ja unterschiedliche Sitze sein usw.
BTW. Welche Trittleisten schraube ich denn nun auf meine Dame?
Die von Sprint/Rally?
Oder welche? Bin dankbar für jede Hilfe!
Bearbeitet von discotizer303
Hatte ich dir keine mitgegeben?
Die Spanierinnen haben glücklicherweise hinten nicht diese Biegung an der äusseren Trittleiste... die enden einfach gerade.
Bearbeitet von Vespafreak125
sehr schönes Teil...
Ja, der Bohrer hat ein schönes Teil....die aber auch!
----------Hier war einst ein lustiges Bild...jedoch war es ohne Rechte und Rechte am Bild hatte ich auch keine!--------------------------
Bearbeitet von Demonrockabilly
Nabend die Herren,
trotz meines noch nicht abgeschlossenen Smallframeprojektes konnte ich der Versuchung nicht widerstehen ... als Berliner in Hannover war der Weg gen Köln zum Stephan einfach zu kurz ... zu kurz um standhaft zu bleiben ... und nun ... bin ich in diesem Forum ... mit diesem roten Schätzchen ... :-D
... verdammt ... mein Vorstand fängt an ein Veto gegen dieses Hobby zu formulieren :-D
Edit mault rum, weil ich nicht erwähnt habe, dass das die 150 Sprint laut Stephan 65er Baujahr aus seinem aktuellen "Verkaufe"-Topic ist
Bearbeitet von vicente
Juuten Tach Motovespa-Gemeinschaft. Kurz nach der Anschaffung der MV 150 Sprint frage ich mich ... eventuell ja eine blöde Frage ... ist 150 S und 150 Sprint das gleiche Modell?? Steht das S also für Sprint? Wenn nein, was macht die Sprint zur Sprint? :-D
Der Motor meiner Sprint sieht ein wenig so aus, als hätte ein Vogel drin genistet. Schlimmer ist aber, dass er undicht ist. Benzin tropft raus, wenn er eine Weile lief. Werde ich wohl spalten müssen und nen neuen Dichtsatz verbauen. Jetzt aber zu meiner Frage: Welcher Dichtsatz vom SIP oder von Harryscooters passt denn da? Hat da jemand schon Erfahrungen? Der Motor ist ja doch etwas anders als die normalen (deutschen, italienischen) Sprintmotoren. Oder? Ich meine ist ja ein Direktansauger ... ist dann nur Vergaser und Luftfilter anders? Ich hab ja schon das ganze Topic gelesen. Ihr schreibt ja es gibt da diverse Unterschiede bei den Spaniern ... aber auch viele Gemeinsamkeiten. Zählen die Dichtsätze dazu?
Hier mal mein Motornest: :-D
Spar Dir die Mühe und schmeiss einfach das Gedönse raus! PX Motor rein. Beste und vor allem billigere Alternative zur Restauration des alten Motors. Die Teile sind Spanisch, schwer und wenn überhaupt nur teuer zu bekommen.
Gruss BF
Gruss BF
Was ist denn genau schwer zu bekommen? Soweit ich weiss bekommt man alles was man braucht. Vergaserdichtungen muss man selbst schneiden. Sind Spanische Teile etwa schlechter? Wieso teuer?
nicht schlechter, aber ein PX Motor mit 12 V Zündung hat sicherlich schon einige Vorteile...
Gruss BF
Nana, so ein 150er Direktsauger dürfte ein sehr schönes Aggregat sein...Ich würde den neu aufbauen, original lassen und damit Spaß haben. Man muss nicht überall nen PX Motor reinkloppen, nur weil es geht.
Teilemäßig dürfte es keine Probleme geben, wenn Zylinder & Kolben noch ok sind. Der Rest ist kein Thema...
@Stefan_73
12V ist bestimmt nicht schlecht, aber für die Umrüstung der Sprintmotoren gibt es ja die 12V Bajaj-Kits. Geht auch.
Was ist es den? ein 04M Motor?
Dichtsatz: PX oder ital. Sprint. Paßt meist bis auf ein Loch. Ich nehme meißt den 125PX mit der grünen dickeren Dichtung.
Simmerringe: gleich wie bei der ital. Sprint.
Schaltkreuz: auch wie italiener.
Kupplungsbeläge: PX 200
Lager wie VNA: d.h. wie die Sprint hat aber das größere Walzenlager bei der Hauptwelle. Also wie VNA/VNB/... am Besten ausbauen und nach der Größe nach suchen.
Kolben hat 57mm. Also den von der 150GS nehmen. Ist auch direkt-Einlaß
Die Zündung müßte schon 12 Volt haben. Ohne Regler.
So schlecht können die Motoren nicht sein, weil am Tacho stehen nicht selten 30.000, 40.000 oder 50.000 km.
persöhnlich ist mir allerding auch ein 200er PX Motor lieber
Moins Leude!
Danke für die Antworten. Speziell an sQooter, da direkt auf die Frage geantwortet. Werde dann mal nach dem passenden Dichtsatz ausschau halten.
Ich werde auf keinen Fall den Motor ersetzen. So weit ich das unter dem Nest erkennen kann, ist er sehr gut am Start. :-D Ich finde den Motor schön speziell und will das Gesamtkunstwerk "spanische MV" nicht verschandeln. Wenn ich rasen will wie ein kranker, dann nehme ich meine alte Duc. Anderer Motor ist also keine Alternative. Es sei denn der ist nicht mehr zu retten. Das dürfte wohl nicht der Fall sein.
Die Motornummer habe ich unter der Brutstätte noch nicht frei gelegt. Werde ich mal machen und dann posten.
Danke die Herren!
Danke die Herren!
:-D:-D:-D
Wenn du irgendweiche Teile benötigen solltest, obwohl... ich denke da ist nichts böses dran... Ich habe in meinem Keller 2 Spanische Sprintmotoren die ich schlachten werde... habe also Getriebe, Kurbelwelle usw da.
Ich bin finanziell gerade ziemlich angeschlagen ... aber eigentlich würde ich Dir auch nen 150er Motor in gutem Zustand abnehmen ... als Ersatz und zum basteln ... ist da ein 150er Direktansauger wie aus meiner Sprint dabei? Vielleicht kannst Du den ja 2 Monate "schonen" ohne Schlachtung ... bis ich finanziell wieder fit bin ... wenn ja, was würdest Du denn dafür haben wollen?
EDT sagt, dass wir uns sonst melden, wenn es so weit ist. Wird wohl aber noch eine Weile dauern. Danke für das Angebot
    • @hasi1965 Du hast geschrieben, dass es keine „Moto-Vespa“ ist. Jetzt schreibst Du es sei eine spanische Primavera. Im Titel steht ET3.    Im GSF sind halt viele Liebhaber/Kenner unterwegs, die sich auch über Schlüsselweite 14 bei M8 Muttern unterhalten und ob das bei den Spanierinnen original so war    Ich mag Dir nix Böses, eher im Gegenteil. So wie das schon geschrieben wurde, wenn das eine Spanierin ist, dann ist sie weniger wert (hört sich doof an, ich weiß), als eine italienische ET3 bzw wird sie niedriger gehandelt. 4.900€ für ne italienische in dem Zustand geht so ungefähr klar, für ne spanische eher nicht.   Intention war, rauszufinden, ob jemand Dich übers Ohr gehauen hat, so dass Du vielleicht hier mal nachfragen kannst.   Aber so war es ja nicht, und da Du Dich nicht auskennst ist ja auch nicht schlimm. Du wirst aber hier drauf gefasst sein müssen, dass die User nachfragen, wenn was nicht klar ersichtlich ist.   Mein Kumpel z.B. will ne italienische ET3. Deswegen ist er hier raus und ich auch 👍😉
    • Meine CDI ist von Ducati und hat keine 50km auf der Uhr. Die vermute ich nicht, aber mir gehen die Ideen aus...     Danke für den Input. Ich bin ebenfalls geneigt den Zylinder nochmal komplett runter zu nehmen und zu begutachten. Da das Thema mir gerade den Schlaf raubt, fällt mir dazu noch etwas ein: Der Auspuff.    Da mein alter, originaler Auspuff angeschweißt wurde, konnte ich den nach der Revision nicht wieder montieren. Also hatte ich mir einen SIP Road 2.0 besorgt.   Kann es sein, dass der Auspuff zu hohe Temperaturen verursacht? Ich überlege gerade ob ich nicht den alten Auspuff herrichte und montiere.   Ich bin mir sowas von sicher, dass der Motor einfach zu heiß wird und dann der Pickup oder die Erregerspule ausfallen. Es funktioniert ja alles im kalten/halbwarmen Zustand. Aber ich komme nicht dahinter, warum Der Motor zu heiß wird. Ich fahre doch das selbe setup wie so viele... (Und ja, schwarze Haube und Abdeckung fürs Lüfterrad sind immer montiert).
    • und nochwas: ich habe anfänglich schon geschrieben, dass es eine spanische Primavera ist! Gehörte einem Franzosen, der sie nach Österreich importierte un meinem Verkäufer verkaufte. Mehr weiß ich dazu nicht, Einzeltypisierung liegt vor, ich habe sie ja auch angemeldet.
    • man kann mir auch privat schreiben: dietmar@weltenklang.at
