So leute, hier mal mein momentaner zwischenstand vom herrichten und wieder flott machen.
Motor  muss nur noch zusammengebaut werden und ist alles gereinigt und neu ausgetauscht ( lager,schaltkreuz, Kubblungsbelege usw.)  worden.
Vorderrad ist bereits einbaufertig und muss nur noch der bremszug und die tachowelle eingebaut werden.
Steuersatz ist ebenso neu. Kabelbaum und sonstige Züge sind auch bereits verbaut.
Karosse entrostet,versiegelt und poliert.
Noch zu machen:
Komplett zusammenbau,
Gaser reinigen
Tüv machen
Ich hoffe, dass sie dieses jahr dann noch fährt. :D :D
Nabend Zusammen – habe heute die Gabel meiner 125N auseinander genommen. Ich würde gerne die beiden Nadellager wechseln allerdings sind bei meinen jeweils 17 Nadeln die lediglich von einem Metallring in der Aufnahme gehalten werden. Der Ring ist auf einer Seite hin ebenso sind ein paar Nadeln zerbrochen. Die Nadellager aus den Shops stecken ja in den Hülsen, dürften also zu dick sein. Hat jemand ne Idee wo ich diese Ringe bekomme?
Vielen Dank für Infos
Grüße Martin
total vergessen:D :D bevor ich meine lenksäule einbau, sollte ich mal noch das lenkschloss richten.  hab folgenden Problem. Schlüssen sind dabei und passen komplett rein. Das Schloss lässt sich aber nicht drehen :( der Anschlag im Rohr wandert nicht nach draussen. Jemand nen Tipp wie da ran gehen sollte ?
Ne ich will es in wieder funktionstüchtig kriegen. Schlüssel sollten passen, da es schon verriegelt hatte. Aber ich will nicht dann ewigkeiten daran rumrütteln müssen, bis das Schloss wieder entsperrt ist ;)
So steht mal vl mal stunden daran, um es aufzubekommen
Bearbeitet von lepolod
Hola Amigos,
reicht zur Anmeldung, TÜV §21 und Zulassung, die "Informe del Registro" oder braucht man noch andere Papiere?
Muchas Gracias
In Berlin hats gereicht. Tüv und grüne, spanische Papiere (Permiso de Circulación steht bei mir).
Sie wollten weder Abmeldebescheinigung (Baja Definitiva) noch Eigentumsnachweis (Kaufvertrag o.ä.) haben.
Am besten, du schreibst deinem Amt ne Mail und hängst die Unterlagen mit an.
Hat mir sehr geholfen, mich auf die ausgedruckte Antwort zu beziehen ( hatte Allerdings ein komplexeres Problem).
Bearbeitet von Magomann
vor 1 Stunde schrieb Hard:
Hola Amigos,
Muchas Gracias
Das as weist du doch relativ gut was man
so braucht .
In München alles , in ländlichen Gebieten
manchmal weniger .
Grundsätzlich kann man nix sagen .
Mit einem Spanischen EU Brief der anullado gestempelt ist richtige Fahrgestellnummer  , mit 21Tüv
müssen die Heinis eine Zulassung vornehmen .
Der Rest ist Willkür .
Ich kenne keine Motovespa die schließlich und endlich nicht zugelassen wurde .
Der Weg ist das Ziel , wer schwache Nerven hat sollte sich ne gs3 mit deutschen Papieren kaufen.
Saludos
Bearbeitet von MV S.A.
Das ist inzwischen regional sehr unterschiedlich geworden. Meine Erfahrungen hier so prinzipiell:
Zum TÜV für die Vollabnahme so viel Dokumente wie möglich mitbringen. Technische Daten, KFZ Briefe von gleichen schon zugelassenen Fahrzeugen und mir haben auch schon die Daten aus dem Buch von Herreros geholfen.
Zur Zulassunsgstelle dann eigentlich möglichst wenig: nur das Gutachten und die EVB vorlegen.
Dabei haben sollte man die Dokumente schon, falls sie was sehen wollen.
Bei uns wird die Fahrgestellnummer geprüft, ob es schon ein zugelasssenes Fahrzeug damit gibt.
Bei vorgelegten spanischen Dokumenten wurde bei einem Freund gleich erst mal eine notariell beglaubigte Übersetzung gefordert. Haben sie bei mir z.b noch nicht gemacht.
Bearbeitet von 166er
Genau das meine ich ja .
Bei der Zulassung kann man nichts pauschal sagen .
Der gechillte MV Aspirant informiert
sich mehrfach anonym bei seinem
Landratsamt ... Dann gibt's keine
Überraschungen , sinnvollerweise
vor dem Schnäppchenkauf .
TÜV ist inzwischen Kindergarten,
wer sich hier nicht die nötigen Infos
rausziehen kann sollte lieber nen Batik Kurs machen
vor 2 Stunden schrieb MV S.A.:
so braucht .
manchmal weniger .
Saludos
ich hoffe du schiebst mal eine Fotolovestory von deinem Trip nach.
Alleine die Wegweiser oben machen mich schon ganz wuschig.
Top!
vor 46 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Kurze Frage an die Spaniencheckers. Motornummer 502 M ist bei mir in einer Sprint verbaut . Ist das richtig ?
EDITH: scheint wohl ein Serie 2 Motor zu sein.
Dachte immer der Checker wärst Du?:muah:
vor 2 Stunden schrieb Marcelleswallace:
kann Sprint und auch GS sein, dachte ich. Steht hier aber irgendwo.
HiH
vor 5 Stunden schrieb MV S.A.:
502M ist 150S 2. Serie wie vermutet
Sprint nur 04M genau wie GS 150
, genau Disco
Na also, ich versuche es mir zu merken.
Ist ja eigentlich nicht meine Baustelle.
Hoffe die Überflutungen in S-Italien sind nicht auf
deiner Strecke.
Hi MV-Freunde,
ich habe vor längerer Zeit mal versucht über das Kontaktformular von Piaggio Informationen über meine MV 150 GS herauszufinden. Am allermeisten würde es mich interessieren wie viele von diesem Modell hergestellt wurden.
Ich habe sogar eine Anwort erhalten und der Kontakt war sehr nett.
Im allgemeinen konnte er mir die möglichen Farben nennen, aber die sind ja mittlerweile schon mehrfach hier genannt worden.
Auf jeden Fall konnte er mir die erste Rahmennummer nennen die wie folgt lautet "04c*187311". Das war leider schon die ganze Information die er mir nennen konnte oder auch wollte :-P
Hat jemand von euch schon genauere Informationen über Stückzahlen der GS?
Eventuell könnte man anhand von den hier im Forum aktiven GS´en annähernd ausmachen wie viel Fahrzeuge hergestellt wurden? Genaue Nummern müssen natürlich nicht genannt werden, nicht das ich hier noch iwelche schlafenden Hunde wecke die sich die Rahmennummern in ihre Vespe klopfen.
Vielleicht könnte man ja eine Umfrage starten wenn hier Interesse besteht.
Meine GS befindet sich im Bereich um die 4500.
Grüße
Tobi
Hallo zusammen,
ich habe heute die Gabel meiner MV Sprint auseinandergebaut und möchte die Feder / Dämpfer für ein strafferes Fahrverhalten tauschen.
Die vorhandene Feder hat bei mir eine Länge von 185mm. Welche härtere Feder empfehlt ihr, die mit 180 oder 190mm?
Welchen Dämpfer habt ihr verbaut?
Viele Grüße
Michael
danke für die Info. Der BGM tut sein Dienst bestimmt hervorragend, ist mir jedoch zu weit von der originalen Optik entfernt.
Viele Grüße
Michael
HiHo Freude der Spanischen Kunst...
Wer kann mir auf die Schnelle sagen, welches Rüli ori an ne MV 150 s aus 1964 gehört ? / montiert war ?
suche eines dafür - gerne ranzig / patinös...
danke
Hacki
