Hallo :)
Ich habe ein kleines Problem und habe trotz aufwendiger Suche noch nicht die Antwort bekommen, die mich zufrieden stellt.
Ich habe vor einiger Zeit eine Motovespa Sprint (04C) bekommen und brauche für diese einen Kotflügel und zwei Seitenhauben, da
keine dabei waren, bzw. der Kotflügel in einem schrecklichen Zustand ist.
Von welchem Modell kann ich den Kotflügel und die Seitenhauben benutzen, so dass es passt.
Vielen Dank schonmal für etwaige Ratschläge und Tipps! :)
Am 12.10.2016 um 20:54 schrieb Vespistico vna:
Mutter unten ist korrekt. Habe eben versucht diese zu lösen...es löst sich scheinbar nur im inneren des Gehäuses was, aber öffnen geht nicht.
Vielleicht gibts einen trick?
Ansonsten für die Tonne, bis auf die Feder...
Schlagschrauber?
vor 4 Minuten schrieb Hafi-99:
du hast hier eine 150er spanische Moto vespa mit dem Farbton azul claro
bekommst Du problemlos bei:
www.tollerroller.de
TollerRoller GmbH
Ziegelstraße 12
85276 Pfaffenhofen
Deutschland
Grüße
Azul claro entspricht dann H7960 ?
Die tolle Roller Farben kannst für ne neulackierung nehmen aber nicht zum ausbessern .
Ich habe Prosol Codes für fast alle Spanier hier hinterlegt
Saludos
vor 45 Minuten schrieb Hafi-99:
keine Ahnung aber der Inhaber kann Dir hier weiterhelfen
Thomas Wilhelm
er ist sehr hilfsbereit....
mobil: 0179 - 5 47 09 14
fax: 08441 - 49 68 39
www.tollerroller.de
danke dir !!!
Mal schönes Bilderrätsel ....
bis Is auf zwei einzelne Backen Erstlack
was gehört wozu ?
PS : es gibt einen Roller zu den Backen , also
kein Schlachtgelaber
Bearbeitet von MV S.A.
Mmhhh... tolle Aussichten :-)
Oben links Mv 160
Darunter gt gulasch,
Die roten übergelackt auch mv160 oder sprint?
GT160 doro, due backen könnt ich gut brauchen
Gt160 Orange... so eine hätt ich gerne noch ...
Dann wirds schon schwieriger.
Die grünen 150s
Tja. Und dann
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
:-) , das war schon nicht schlecht ,
rot ist aber nur Bisserl angepinselt
aber  orginal. Keine 160er
glaub die gold Backen können wir
der nicht wegnehmen ....
Hallo Zusammen – bei meiner MV 125N Bj. 61 war diese hellblaue O-Lack Felge drauf. Würde diese gerne gegen eine in dem grüngrau tauschen in der meine lackiert ist. Sieht eigentlich noch sehr gut aus und man kann bestimmt an der ein oder anderen stelle noch etwas rausholen. Bei Interesse meldet Euch. Auch nochmal meine Frage zu dem passendem unteren Silentgummi am vorderen Original Stoßdämpfer der 125N-150S. Hat den jemand getauscht? Welcher hat da gepaßt?
Freu mich auf Infos
Martin
vor 3 Stunden schrieb j_majik:
Freu mich auf Infos
Martin
Könnte zu meiner passen. Da hab ich eine graue die ich tauschen würde. Kann leider erst am Wochenende ein Bild machen da ich gerade in München bin
Hallo Martin,
den silent Gummi hab ich paar mal gewechselt aber nen Standard Gummi selbst angepasst .
Ich hab ne Menge Felgen verstehe aber
grade nicht was du brauchst .
Die N gibt's in hellblau , gelb grün, und grau
Hast mal ein Bild ?
Bernd
@frenchbulldog – ja prima. Bilder sehr gerne.
@Bernd – Du hast wahrscheinlich recht das es ein Grau ist finde aber das da so ein Grünstich drin ist. Anbei ein paar Bilder von meiner MV 125N. Hoffe man kann den Farbton erkennen. Okay dann werde ich mir auch was passendes für den Gummi "basteln". Die zweite Felge (Hinterrad) hat einen eingestanzten Schriftzug den ich noch nicht entziffern konnte. Leider kein O-Lack mehr. deshalb wären 2 natürlich auch nicht schlecht ;-)
VG
Martin
Am ‎17‎.‎10‎.‎2016 um 21:32 schrieb MV S.A.:
Schade schade... hätt die Backen gerne genommen :-)
Bearbeitet von Arthuro
Moin moin!
Ich hatte vor ein paar Wochen mal hier reingeschrieben wegen Zulassung etc. einer Spanischen GS150.
Gibt es denn hier jemanden aus der Nähe von Straubing/Regensburg, der sich für mich eine MV mal anschauen könnte? Ich wohne leider am anderen Ende Deutschlands und habe auch nicht die Zeit, um einmal hin unf her zu fahren..
Wäre super, wenn sich jemand finden würde, der mir da helfen kann!
Näheres dann per PN!
Danke schonmal und viele Grüße
Christian
Hatte mir jetzt von einem ostshop einen Silentgummi für den Stoßdämpfer eines MZ Motorrads bestellt und siehe da er paßt, nur das Auge für die die Buchse mußte vergrößert werden. Vielleicht ists hilfreich
VG
Martin
