Mahlzeit,
hab ab noch mal ne Farb Analyse für
ne Premium Orange GT 160 78' gemacht .
Prosol code :
und für ne Rote O-Lack GS 150 67'
Prosol Code :
Bearbeitet von MV S.A.
  • Like 3
Nabend, habe mir auch ne MV gekauft und versuche gerade über die FIN das Baujahr zu erfahren.
Kann mir da evtl. jemand helfen ?
VT x 012589 x
Falls jemand Papiere einer 54er hat würde ich mich üner eine Kopie sehr freuen.
In meinen Spanischen Abmeldepapieren steht Bj.1958.
Gruß Maik
vor 12 Stunden schrieb Schlumi:
Gruß Maik
ich weis nicht ob du das schon gesehen hast aber ich hab da für die Motovespa LU´s 53-54 mal ein
Topic aufgemacht , leider wenig zeit dafür aber denk da wären die Fragen besser aufgehoben.
Ich suche mal den Schein oder Donvespone schaut auch mal ..
Grüße BErnd
vor 20 Stunden schrieb villavespa:
Hab hier ne Bekäckbrücke, die mir spanisch vorkommt,
21,5 cm Lochabstand vorne, aber hinten recht schmal von der
Auflage, evtl. ein Spanockel?
Bild von Rollerlager.de
Markus, das könnte ACMA GL sein. Dann hättest ja die richtige Brücke parat :-D
Bearbeitet von vespaoldies
vor 3 Stunden schrieb vespaoldies:
hallo jörg, leider nein, meine ist hinten schmäler, so wie vnb oder so...außerdem hat acma gl vorne 23,5 cm :-)
Bearbeitet von villavespa
Nabend!
Liebe Experten, ich habe das Topic noch mal durchsucht. Ohne Erfolg. Sagt mir mal, gibt es für nen Motor 502M eine Kurbelwelle zum Nachkaufen. Beim Harrys ist eine drin:
http://www.harryscooters.com/product_info.php?cPath=44&products_id=3564
Von der Beschreibung geht die bis 1964 und mein Motor ist ein 1964er 150S Motor. So weit, so gut. Aber ich bin unsicher. Das Bild sieht auf der Kupplungseite beim Konus ein wenig anders aus, als mein Original.
Passt die?
Hat die mal einer geordert?
Gibt es die auch in Deutschland?
Bearbeitet von vicente
vor 2 Stunden schrieb vicente:
Nabend!
Passt die?
du kannst Harry auch eine E-Mail in Englisch schreiben.
Der antwortet dir dann schon.
Am 16.11.2016 um 17:44 schrieb vicente:
Nabend!
Passt die?
Die ist falsch!!
Eine neue bekommst Du bei SIP.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kurbelwelle+tameni+fur+vespa+_45140000
Oder Du schreibst Darkslide mal an, der hatte mal welche in seinen GSF Verkaufs Topic.
vor 26 Minuten schrieb vicente:
Man danke! :wheeeha:
Ihr habts echt drauf.
Bei SIP hätte ich nie geschaut. Passt da orginal Kupplung (Partnerlink) und Polrad der Spanierin?
wäre ja sonst keine Welle für die Spanierinnen. Logisch, oder?
Moin....
hab jetzt auch was spanisches.....ne Sprint.....Rahmen-Präfix weiß ich gerade nich....meine aber irgendwas mit 4C....
Fix gefragt....welche PK Gabel passt da rein....normale PK oder muß da ne XL2 genommen werden?
Und muß da irgendwas geändert werden (wenn XL2 Gewinde abdrehen etc., is dann klar)
Brauchts da nen anderen Lenkanschlag? Loch fürs Schloß is klar.....
Danke euch....
Am 19.11.2016 um 20:07 schrieb dorkisbored:
Moin....
Danke euch....
DIe PK Gabel passt ohne Dreharbeiten rein in der 150S2°.
Lenkanschlag und Kotflügel Aufnahme muss angepasst werden.
Dann müsste diese auch in die Sprint passen.
Mahlzeit, ich stehe jetzt kurz vor meinem TÜV Termin um meine DN200 die 21er zu geben.
Ich gehe mal davon aus das mir der TÜV Prüfer wohlgesonnen ist und technisch keine Probleme zu erwarten sind.
Aber wie geht es mit einer spanischen Vespa dann weiter???
Wenn der TÜV mir die 21er macht bekomme ich vermutlich ein Datenblatt um damit einen Fahrzeugschein ausstellen zu lassen, oder?
Roller kommt von Malle, war noch nie in Deutschland angemeldet. Ich kenne aber das ehemalige spanische Kennzeichen, spanische Papiere habe ich auch.
Was benötige ich denn alles (und in welcher Reihenfolge) wenn ich zum Strassenverkehsamt gehe...?
Bin absoluter Laie was Anmeldungen angeht, also je mehr Details je lieber :-)
Al
Du bekommst dann den Vordruck fürs Amt mit den Werten für den Brief. Gut ist wenn du sämtliche Infos dabei hast, noch besser wenn der TÜV das schon öfter gemacht hat wie bei den bekannten Werkstätten...
Wo kommst du her, vielleicht hat jemand Tipps für ne stressfreien Prüfung?
vor 1 Minute schrieb Nakkl:
Und welche "sämtlichen Infos" meinst Du? :rotwerd:
Der TÜV Prüfer hat wohl noch keine Erfahrung damit, schien aber recht offen dem ganzen gegenüber....
Bin aus NRW, Kreis Recklinghausen
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
