Motovespa- Sammel- Topic
vor 14 Stunden schrieb Spanische Vespa:
DIe PK Gabel passt ohne Dreharbeiten rein in der 150S2°.
Lenkanschlag und Kotflügel Aufnahme muss angepasst werden.
Dann müsste diese auch in die Sprint passen.
Danke.....dann halt ich da einfach mal ne PK Gabel rein.....
Am 11/18/2016 um 23:34 schrieb discotizer303:
die Welle gibt es seit 2-3 Jahren bei SIP.
Ich wäre halt nicht auf die Idee gekommen in D danach zu suchen. Dachte es wäre typisch MV.
Gibt es auch nen Kolben in D, der auf die 150er MVs passt?
Oder muss man da dann doch in Spanien bestellen?
Bearbeitet von vicente
vor 39 Minuten schrieb vicente:
es gibt welche von Meteor. Musst mal Spanische Vespa fragen.
Der hat sich glaube ich einen für seine 150S gekauft.
Der für meine GT ist auch von Meteor. Allerdings bei recambiomoto gekauft.
Aloha
So meine gt ist bald nach nem Jahr fertig.  Habe nur heute festgestellt, dass meine bremszuge  vorne und hinten sich nicht richtig spannen lassen. Kann das auch an den boudenzugen liegen, wenn  sie sich aus den Halterungen gelöst haben ?und kann mir jemand mal Bilder von einer vorderbremse und hinter bremse schicken? VL hab ich auch den Bügel mit der Klemm Schraube falsch montiert.
vor 9 Stunden schrieb lepolod:
das Bremskabel ist aber viel zu eng verlegt vorne, wenn ich das richtig sehe. Wenn du bremst und die
Schwinge einfedert, wird die Bremse durch diese Bewegung erst recht gezogen und du machst einen
Abgang über den Lenker.
Hola ,
hab hab hier ein ganz nettes vorher nachher  anzubieten ...
richte mir für nächste Saison ne  olack
rote GS 150 her , würziger Gullasch
malossi 2016 , hab da mal rot/schwarze
Kombi gewählt ..
roller ist abgelackt , beilackiert ,
hier mal vorher ....
Frontschaden  , Gabel im Sack
und jetzt Zwischenstand
vielleicht gefällt es ja
saludos
Bearbeitet von MV S.A.
  • Like 3
Mit vorher Nacher schliese ich mich mal an, da ich auch fast fertig bin.
vor 2 Jahren  kam ich zu dieser 150 S2 Sollte eigendlich ein o lack projekt mit neuer Technik werden
aber bei genauer betrachtung war zu viel zu schweisen , und daher nur der weg zum Glaspelenstrahler für mich sinnvoll .
Spannungsrisse und Schweisversuche  durch Findige Spanier kamen erst später unter der Spachtelmasse zum vorschein.
IMG_1936.JPGnach ein paar stunden Schweisarbeit dann zur Lackvorbereitung IMG_2663.JPGund zum LackiererIMG_2752(1).JPG
gepäckträger und Stoßstange wollte ich erhalten, Sitzbank wird aktuell noch neu bezogen , Frisch revidierter Px 150 motor, Kabel und züge neu, bin ich nun fast am ende mit der Instandsetzung
leider will mein TÜV Prüfer unbedingd blinker haben..   hier will ich dann die Motogadged M blze Disc verabuen (wegen der unauffälligkeit . )
Das ist nun der aktuelle Stand:
imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48
Bearbeitet von Eckes
vor 1 Stunde schrieb discotizer303:
Toller Stuhl. Gibt es auch ein Vorher-Bild?
Danke.
@rocksteady72
Geile Arbeit Amigo ,
ich freu mich sehr das die GS  so geil
geworden ist ,  MV GS 150 ist meine
Lieblings Largeframe , tippi toppi !
Saludos
vor 3 Stunden schrieb discotizer303:
versuch es doch mit den Winglights, die Bernd immer zum TÜV nimmt.
Danach kannste ja 2 Jahre ohne fahren. Zur Abnahme steckste die
Dinger halt wieder in den Lenker.
währe ne möglichkeit ,.   bleibt da aber nur zu hoffen das der prüfer nciht nach dem e prüfzeichen auf den blinkern sucht ..
Gerade eben schrieb Eckes:
dann nimm einen anderen Prüfer, oder Prüfstelle.
Vorher mal hinschneien und vorchecken. Vom positiven Feedback anderer
Prüfstellen erzählen und die Möglichkeit einer Warnblinkeinrichtung durch
die Dinger zu haben.
Dann wird´s schon. Glück Auf!
Moin
Ich habe mal ne Frage .
Ein Kumpel  von mir ist grad auf malle und hat dort ein paar motorvespa und lambrettas aufgetan. zustände von gut bis schlecht.
Was bräuchte man alles um die in D zuzulassen.
Spanische abmeldebescheinigung/papiere  und kaufvertrag? reicht das?
Und was ist wenn keine papiere mehr dabei sind?
Muß der kaufvertrag noch dort beglaubigt werden?
Gruß Marco
Moin ,
Papiere mit abmeldestempel " anullado" auf dem weißen  Pappschein permiso
cirulation .
Kaufvertrag natürlich  aber viel wichtiger
ist das die Kisten abgemeldet sind .
Wenn nicht und der Transporteur wird
von der Guardia Civil aufgehalten gibt es massiv Ärger .
Btw , was man auf deinen Bildern sieht ist ja eh so la la ...
Die Rüben haben ja nicht mal Nummernschilder
Saludos
Am 29.11.2016 um 07:15 schrieb MV S.A.:
Moin ,
cirulation .
Saludos
dazu hätt ich auch eine frage. Wenn ich die Spanische abmeldebeschinigung habe, und einen Kaufvertrag von einen Deutschen zwischenhändler, das er die Ohne Papiere weiterverkauft hat, brauch ich dennoch die 21 er abnahme beim Tüv oder??
Hallo Leute,
ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich meine Frage hier reinposte und nicht extra ein Topic eröffne. Möchte außerdem in diesem Zuge meinen Neuzugang in der Garage vorstellen.
Seit kurzem habe ich neben einigen Italienerinen, Französinen und echter Ösiladys auch eine heißblütige Spanierin in der Garage. Genau gesagt eine Motovespa 150S Sprint Bj. 67
Sie läuft, Elektrik geht, alle Lichter funkt., alles schön, bin eigentlich sehr, sehr happy mit der kleinen Flamencolady
Doch während der Motor läuft und mit Sprit versorgt wird, läuft das Gemisch auch hemmungslos außen am Block entlang runter. Also Vergaser zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut. Das selbe Fehlerbild. Nachdem alle Dichtungen o.k. waren, dachte ich an irgendeinen Haarriss im Vergaser, doch Fehlanzeige. Jetzt habe ich den Fehler gefunden. Beim Deckel der Schwimmerkammer ist so ein kleines Löchlein mit Kanal Richtung Schwimmernadel, ich nehme an, dass sollte irgendeine Be-Entlüftung sein. Leider schießt dort (siehe roter Pfeil am Bild) das Gemisch raus, sobald ich den Benzinhahn öffne.
Was läuft da falsch, wo liegt der Fehler? Bitte um eure Hilfe und Unterstützung. (Wie ihr an der Fragestellung merkt, ist es für mich das erste Vergasersystem dieser Art :satisfied: )
Danke lg. STANI :cool:
Noch ein paar Fragen: Wo bekomme ich Schlüssel her, wenn ich das Schloss ausbaue und die Schlossnummer habe? Da gibt's doch jemanden im GSF, ich find´s aber nicht mehr. Kann der auch bei Spanischen Modellen helfen?
Gibt´s Infos für das Bedampfen vom Scheinwerferreflektor? Hab da zwar schon mit GSF Suche die Schweinwerferklinik.de gefunden, wäre aber über weitere Tipps dankbar.
Und zu guter Letzt: Welches Sitzbankgestell aus ital. Serien ist gleich mit den spanischen Sitzen? Meines ist an mehreren Stellen gebrochen, kaum noch Federn drinnen, ich weiß nicht, ob Reparatur noch auszahlt. Würde aber gerne nur ein Gestell haben, welches ich hier von einem Sattler beziehen lasse, er muss aber vom alten Sitz die Nieten sowie das originale Emblem verwenden. Oder hat jemand einen gebrauchten, guten Sitz zum Verkauf??
20161130_205841.jpg20161130_205829_Ink_LI.jpg20161114_230213.jpg20161114_225658.jpg20161114_225550.jpg20161114_225440.jpg20161125_164040.jpg20161125_164030.jpg20161125_164014.jpg
Bearbeitet von stani
Mahlzeit Stani ,
gratulation , schöner Roller .
Bei deinem vergaser ist der Schwimmer
kaputt , beim erreichen des füllstandes
macht er nicht zu und läuft weiter .
Also neu gibt es beim scooterclasico .
Schlüsselnummer nützt nix musst neu kaufen , auch Classico .
Grüsse Bernd
Hallo Bernd, danke für die rasche Info.
Heißt das, der Schwimmer steigt nicht nach oben und macht das Loch dann zu bzw. bei mir eben nicht zu? Richtig gedacht? Schließt diese Schwimmernadel nur Metallisch?
Sind die Schlüssel und Schlösser bei Classico gut? Wenn ich die Nachbauschlösser für die Italiener, die man bei den Shops hier bekommt (z.B. diese ZADI Schlösser) ansehe, die sind häßlicher Schrott.
Kannst du mir auch was zum Sitz sagen? Du bist ja ein alter Spanienprofi.
Danke, lg. STANI
Vielleicht noch ein paar Fragen, ist alles so bisschen  Halbwissen was ich da habe: Stimmt es, dass im Prinzip die Seitenbacken u. Handschuhfach gleich wie 160 GS sind? Wenn ich in den Shops andere Ersatzteile suche, gehe ich wohl am ehesten nach ital. 150 Sprint, oder?
@ Stani,
wenn ich deinen Schwimmer auf den Bildern im Hintergrund sehe, ist der doch falsch rum drin oder ?
Ich hab bei mir eine Nadel am Schwimmer (UA19S, MV Sprint)  die auf der einen Seite flach ist und auf der anderen spitz.
Die Spitze Seite muss oben sein und ist zuständig für das Schließen.
Wenns denn nicht richtig verschließt kannste die auch mit Paste neu einschleifen.
VG
Frank
    • Ich habe eine Lambretta LIS 125 mit SKR Motor Umbau vom Blechgewitter.   British Racing Green (BMW Mini) Tank und Toolbox in weiß PX Tuning Scheibenbremse mit Anti Dive 172 Malossi 25er PHBL Eigenbau Auspuff mit JL Enddämpfer Verschiedenste Reifen Eingetragen: 3.50-10, 100/80-10, 120/70-10, 130/70-10 Elektro Starter     Alles eingetragen, Blinker nicht ausgetragen. Sind auch keine dran. Hat in 13 Jahren nie gestört. Da DC sollte der Umbau relativ easy gehen. Strom am Scheinwerfer nehmen, Schalter, DC Blinkrelais und LED Blinker.   Was kann man für solch einen speziellen Umbau aufrufen?   Habe gerade keine besseren Bilder:
    • Nur die besten Wünsche auch auch von mir! Alles Gute! 🍀👍
    • wenn Du ein LED Leuchtmittel in den Originalscheinwerfer baust, dann nutzt Du ja den normalen Reflektor. Damit geht das Licht auch an den gedachten Stellen durch die Streuscheibe. Damit hat der Prüfer die Möglichkeit das auch ohne Prüfzeichen und mit dieser „vergleichbare Wirkung gegeben“ Regelung zu akzeptieren. Ich würde mal davon ausgehen wenn Du nicht nen extremen Korintenkacker am Start hast sollte das wegen des deutliche besseren Lichtes in der Regel so gehen auch wenn es bei extrem strenger Auslegung nicht OK ist.   Ein Projektor Scheinwerfer bestimmt die Lichtverteilung ja schon an der Linse und hat deshalb eine klare Wetterschutzscheibe davor, die keine Streuscheibe ist. Wenn du da jetzt ne Streuscheibe in den Weg machst, ist es mit Zulassung halt vorbei.
    • Ver- bzw. Bestärkung für Lapflop's Kritik am Tatort:   https://web.de/magazine/unterhaltung/filme-serien-kino/tatort/statisten-sprechen-affront-sender-tatort-kritik-40364366
