vor 7 Stunden schrieb discotizer303:
ist da ein Komma zwischen Vergaser und Ansaugbalg, oder möchtest du nur den
Ansaugbalg? Ist doch same same wie PX.
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=ansaugbalg+sprint&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Frag nur weil das was von meinem noch über geblieben ist hat, 9 Rippen nicht 10 wie PX...
Also eher der hier http://www.sip-scootershop.com/de/products/ansauggummi+rahmen+fur+vespa+_17980700
Bearbeitet von Nakkl
Am ‎10‎.‎01‎.‎2017 um 19:03 schrieb discotizer303:
Danke Bernd.
Bilder gibt es mal demnächst.
Muss erst noch die Spochtbank montieren und den Spiegel demontieren.
Derweil eine Aufnahme vom Frühjahr 2016
Hallo Zusammen,
meine suche nach einer originalen Sitzbank für meine MV 15 Sprint gestaltet sich schwierig!
Frage: ich habe hier noch eine etwas ledierte EL Tigre Sitzbank liegen, wurden die auch auf den Sprint Modellen verbaut und nur auf den GT´s?
Danke
Manni
Frage bezüglich gaser. Mein GT ist nun fertig gerichtet. Sprang auch sofort an. Nun aber das Problem. Sie springt nicht mehr an. Nachdem ich den gaszug eingestellt hatte. Hab es wieder zurückgestellt, springt trotzdem nicht an. Hab dann lange angekickt  und manchmal hat sie gezündet, ( eher ne kleine Explosion und ausm gaser hat es gequalmt und der Auspuff hat mit der Explosion hinten gespuckt. Hab deswegen den gaser gereinigt. Müsste  noch neu abdichten, da er mir manchmal über läuft.  Der original Auspuff hat vorm endtopf eine delle. Springt sie deswegen auch nicht an wegen Rückstau ?
Bearbeitet von lepolod
vor 46 Minuten schrieb lepolod:
Servus Leopold  ,
Funke passt und ist Konstant ?
Was ist mit dem Choke , nimmst den am Anfang ?
Beule im Auspuff ist egal
Gangzüge würde ich noch vernünftig verlegen ;-)
Grüße BErnd
vor einer Stunde schrieb MV S.A.:
Servus Leopold  ,
Grüße BErnd
Also Funke ist konstant und passt. Mit choke und ohne choke, habe ich beide Varianten schon ausprobiert aber am Ende war das gleiche Problem. Sollte ich gang Züge rechts oder links hinten betrachtet  am Auspuffrohr vorbeiführen ?
Dreh mal die Stellschraube am vergaser
, da wo der Zug rein geht rein und raus
das ist die Leerlaufeinstellung .
Wie sieht dein Schwimmer aus , Bild bitte
läuft sie sofort mit bremsenreiniger ?
 Wenn es nicht der vergaser ist kann es die Zündung sein . Tausche mal die beiden braunen Kabel . Wenn die verkehrt sind hast du funken aber am falschen ZZP
gruss
vor 7 Stunden schrieb shuvit:
Hallo Zusammen,
Danke
Manni
Niemand eine Idee?
vor 9 Stunden schrieb lepolod:
mach mal einen Schlauch zum Rahmen hin und schau mal nach dem Tankdeckel.
Da muss ja Luft nachströmen. Spritschlauch schön verlegt und nicht zu lang?
vor 6 Minuten schrieb MV S.A.:
Amigo , zum starten muss nur was drin
sein , aber es tut sich ja gar nix...
oder ?
er hat doch geschrieben, dass die Gurke gleich angesprungen ist.
Im Video läuft der Motor doch und nimmt auch Gas an.
Schlauch drauf, Spritversorgung checken, Schwimmer nachgucken.
Dann wird das schon.
Also Sprit bekommt sie genug.  Hab einen neuen Schlauch verlegt gehabt weil der alte zu hart war und spröde. Hab exakt  die Länge vom alten genommen und genauso verlegt. Bilder vom Schwimmer kommen noch. Versuch erstmal den trick mit bremsenreiniger.
Soo. Hab Vergaser aufgemacht nochmal und mitm bremsenreiniger versucht. Springt trotzdem nicht an. Der Schwimmer selber geht immer hoch so wie es sein soll. Hab auch noch mal die Zündkerze raus gedreht und trockengelegt und mitm  Föhn den Zylinder aufgewärmt und die Zündkerze -->( champion )auch.  Kabel auch nochmal über prüft und stecken alle noch da wo sie sein sollen.  Hier ein paar Bilder. Also beim ankicken qualmt sie ordentlich.  Ich schätze es ist nur noch die Zündung. VL einfach mal eine neue Zündkerze einbauen. ? Wenn ja, welche empfehlt  ihr von nkg oder bosch ?
Ok dann Tausche bitte die Braunen Kabel untereinander Am Klemmbrett,
zum schluss machst den auspuff am Zylinder runter und versuchst es ohne
Die Schraube am VErgaser mit der Feder gehört etwas weiter rein
Grüße
Bearbeitet von MV S.A.
Also Zündkerze gibt funken bei jedem kicken. Also kann es ja nur noch das Stoff Gemisch sein. VL hab ich mein Stoffgemisch falsch gemischt und hab mich vermessen. Könnte auch noch sein.
vor 17 Minuten schrieb lepolod:
Mir scheint du solltest mal mit mehr Schmackes ankicken, so springt die nicht an...
vor 3 Stunden schrieb Ferenki:
Evtl. ist Dein LüRa verdreht auf der Kurbelwelle, also der Keil abgeschert. Dann hast Du noch immer einen super Funken, nur halt im falschen Moment!
vermutlich ganz heiß. War bei mir auch einmal.
Vergaser läuft noch über?
Alle Düsen fest, nicht das sich eine beim ersten Lauf gelockert hat?
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
